Sida 7 av 8
Re: Elcykel batteripack med Samsung INR18650-25R
Postat: 24 januari 2016, 11:49:24
av l2t
Ser ut till att bränna på bra. Tack för erbjudandet men tänker använda 6mm elektroder.
Har redan beställt från Ebay.
Postat: 24 januari 2016, 20:56:26
av l2t
Började lite på styrboxen med display.
Postat: 28 januari 2016, 21:09:37
av G-man
Testade att löda lite celler i veckan, det över förväntan tycker jag! Sitter som berget och det krävdes bara nån sekund med en 100W lödkolv för att få tennet att sitta bra
Slipade lite på polen för att rugga ytan med dremeln, bara lite så att det fäste bra. Lödde på lite tenn och la sedan på nickelstripen och tryckte med lödkolven en sekund, gick inte att bända loss den med en mejsel iallafall.
bra hållare detta, har även satt på ett sånt skydd för positiva delen så sover man lite tryggare.
Postat: 28 januari 2016, 21:22:00
av l2t
Trevligt att det håller att löda, har inte gjort någon dragtest på mina lödningar.
Ska ju förvisso punktsvetsa mina trots allt.
Extra packning på den positiva sidan är oxå att rekommendera.
Postat: 7 februari 2016, 21:12:36
av l2t
1110 cykler uppdaterat.
Postat: 8 februari 2016, 18:16:52
av l2t
En del 6mm kopparstänger till punktsvetsen landade ikväll på bordet.
Postat: 20 februari 2016, 23:59:31
av l2t
Cykeltesten är nu uppdaterad med 1250 cykler och är härmed avslutad eftersom 80% av startkapaciteten är uppnådd.
Nu blir det 1 veckas solsemester och därefter ska jag ta tag i resten av projektet.
Postat: 21 februari 2016, 22:42:15
av LHelge
Fråga mig inte hur jag vet detta, men jag har ett tips till er som tänker labba med punktsvetsning.
Använd inte för mycket energi när ni svetsar minuspolen, speciellt inte nära kanten på nickelbanden. Det finns risk att man bränner igenom höljet och en illaluktande elektrolyt bubblar ur batteriet.
Postat: 27 maj 2016, 19:19:39
av l2t
112 st INR18650-25R är idag beställda från
eu.nkon.nl och landar någon gång i nästa vecka.
Postat: 1 juni 2016, 18:23:16
av l2t
112 st INR18650-25R har landat, en liten test på dom innan montering återstår.
Ska bli 14S8P.
Postat: 2 juni 2016, 08:10:46
av l2t
Postat: 6 juni 2016, 22:37:24
av l2t
Fick göra en liten omkonfiguration av geometrin för att passa i ramen.
Stoppade även in extra packning mellan varje paralellpack av 8 celler.
Eftersom min punktsvets inte är klar så fick det bli punktlöding istället.
Ena sidan nästan klar.
Postat: 7 juni 2016, 12:36:37
av )ExecutoR(
Snyggt!
Hur tjock är kabeln och hur höga strömmar räknar du med att ta ut ur packet?
Postat: 7 juni 2016, 12:51:31
av l2t
0,75 kvadrat, momentant 20A och runt 10A konstant.
Går ju att löda dit en extra bit till om nödvändigt.
Postat: 7 juni 2016, 14:13:08
av )ExecutoR(
Okej!
Jag såg till att dra minst dubbelt mellan parallellpacken för att inte all kräm ska gå genom en ensam ledare, men jag räknade på worst case 20A kontinuerligt som minimum för kabelarean.
Skulle bli ganska jobbigt om det blev för varmt så nån nödvändig isolering rök. Man vill ju ogärna ha en litiumbrand mellan benen.
