Sida 7 av 8
				Re: iPad-display till dator
				Postat: 22 augusti 2013, 11:20:22
				av gOry
				Postat: 24 augusti 2013, 12:11:13
				av Agwan
				Nä, jag får inte igång backlightchipet. Jag har iofs inte någon lödpasta än, så jag har inte kunnat göra en korrekt lödning av exposed pad på undersidan av backlightdrivern. Jag har försökt hitta i databladet om den måste vara ansluten, men det står bara "Information about exposed pad goes here", så de verkar ha glömt lägga in den.
I övrigt har jag provat att koppla om I/O-signalerna till den internt genererade spänningen, men ingen skillnad. Jag har inte lyckats få information om det är ok att inte switcha på PWM-signalen. Min teori var att om jag bara låter den vara hög hela tiden borde det motsvara 100% PWM och maxströmsresistorn sätter diodströmmen.
I övrigt skall liksom enable-signalen vara på och så skall det starta. Någon som är duktig på switchregulatorer eller LED drivers som kan ta en titt? Det är säkert något enkelt jag missat.
Felet med att det bara är LED1 som går till LCDn är fixat innan layout.
Edit: Hittade att jag satt 1.2k på over voltage avkänningen istället för typ 1M. Så den går in i over voltage. Får se om jag får tid att ändra det någon gång under dagen.
				Postat: 24 augusti 2013, 14:02:43
				av Agwan
				Nu så sparkade den igång. Behöver kanske lite mer kapacitans på matningen.
Bara att löda på andra switchkanalen och sedan vänta på att få grafikkortet med displayport levererat.
				Postat: 29 augusti 2013, 20:09:54
				av Agwan
				Nu så fick jag till slut grafikkortet jag beställde. Ett USB 3 till DisplayPort. Tyvärr var det lite för underspecat för att klara av att driva displayen direkt med 3V3 från displayportkontakten. Det skall finnas 500mA men jag fick koppla på ett nätagg istället som då drar 420mA. Det kanske är någon startström som blir för hög?
http://youtu.be/_cd_zrmg-ag
I filmen så kör jag bara halva backlighten. Möjligen syns det att backlighten är lite svagare i nederkanten på displayen.
I bilden får man en liten känsla för hur hög upplösning det där. Det är en bild öppnad i firefox.
				Postat: 1 september 2013, 08:26:48
				av Agwan
				Har hållit på och bråkat med kortet och undrat varför det fungerar lite halvdåligt. Har haft problem med att skärmen poppar i och ur i windows. Jag har ju gjort routingen på kortet ganska så rätt, så jag tyckte inte att det skulle vara något problem, men jag vet inte exakt hur överkänsligt det skulle kunna vara.
Som tur är hade jag två displayer och något fick mig att prova den andra och nu fungerar det hela tiden. Jag köpte en display först, men den var lite för repig för att vara ny tyckte jag, och flexen i kontaktänden så nästan lite ihopsmält ut, så jag köpte en till för säkerhets skull. Tur det.
				Postat: 1 september 2013, 22:12:47
				av Agwan
				Hmm, det där med att 3V3 inte skulle räcka till med grafikkortet jag skaffade stämmer inte heller. Med den andra skärmen funkar det finfint utan extra 3V3.
				Postat: 1 september 2013, 23:58:31
				av blueint
				Mät
				Postat: 1 september 2013, 23:59:43
				av Agwan
				Det var strömmen som inte räckte till det andra skärmen. Det verkar ju vara något fel på den.
				Postat: 2 september 2013, 00:34:54
				av blueint
				Returnera?
				Postat: 2 september 2013, 07:48:33
				av Agwan
				Jo det borde man ju gjort. För sent nu dock. Den är köpt på e-bay och tiden har gått ut. Möjligen har jag fortfarande tid att ge lite bad review, har inte helt koll på hur e-bay fungerar.
				Postat: 2 september 2013, 15:11:56
				av LaRdA
				Det du i första hand bör göra är att kontakta säljaren, med lite tur så löser det sig utan att hota med dåligt omdöme osv.
				Postat: 2 september 2013, 16:50:16
				av Agwan
				Jag tror nog det är bäst att släppa det helt. Jag menar, hur kan jag garantera att det inte är jag som pajjat den under exprimenterandet? Jag tror inte jag gjort det, men kan jag garantera? Det är ju inte så att jag använt den till det som den såldes för att användas till.
				Postat: 22 september 2013, 22:35:10
				av Plogen
				Fräste ut en ram till min iPad-display. Ett bra tillfälle att testa att fräsa i skummad PVC:
				Postat: 22 september 2013, 23:30:38
				av blueint
				Tänk på värme, brandrisk mm.
				Postat: 23 september 2013, 08:27:32
				av Electricguy
				Blir den så varm att skummad PVC, som är mer solid än skum tar eld, så skulle inte jag vilja använda den..
