För er som köpt eller framöver kommer att köpa Extruder-kortet så kan det vara bra att veta pin-out:en. Jag skall lägga upp den som info i webshopen också när jag väl kommer igång ordentligt och verifierat allt ordentligt.
Kontakten är en 15-polig hane, så du behöver en hona på din sladd.
Kontakpunkterna är enligt följande:
1. Stegmotordrivarens DIRECTION.
2. ENABLE Extruder Board (inte aktiv i mjukvaran ännu dock, utan kortet är aktivt enligt vad du ställt in vardera system för).
3. Ledare B för RS-485-interfacet.
4. GND, alla måste anslutas.
5. GND, alla måste anslutas.
6. GND, alla måste anslutas.
7. Hot End kraft 5-24V (Max 33A för trissans skull, men D-subben tillåter max 5A/stift, dvs 10A totalt. Men det skall också tas med en nypa salt och behöver testas).
8. Elektronik och fläktkraft, 12-24V (Inte fullt ut testat ännu, kan vara större omfång).
9. Stegmotordrivarens STEP.
10. Optokopplare GND för STEP/DIRECTION/ENABLE.
11. Ledare A för RS-485-interfacet.
12. GND, alla måste anslutas.
13. GND, alla måste anslutas.
14. Hot End kraft, internt ansluten till pinne 7, men båda stiften bör/måste anslutas.
15. Motorkraft 8-24V.
Som sagt, kortet behöver testas igenom fullt innan alla specar kan spikas, se den här som preliminär, men funktionerna kommer att sitta kvar på samma ställe.
Opto-interfacet ser ut såhär:
Inkopplingen för extrudern finns markerat för vardera pinne på kortet.
Jag kör klabbet från samma 12V nätagg i min maskin.
Någon mer viktig information jag glömt?
