Jo, vi köpte en liten gård i våras och el-installationen har varit lite spännande. De flesta fel är åtgärdade och nu tänkte jag logga lite hur faserna är balanserade för att försöka få rätt på det också. Vi fick med en låda med proppar "på köpet", så lite tok är det nog.
Hårdvaran är "egen"; en RPi, WiFi-dongel, 3st strömtrafos +
en_egen_hatt.
Jag inte hade startat en RPi innan det här projektet drog igång, så har det minst sagt varit uppförsbacke. Ett "problem" att lösa var att loggprogrammet endast tog emot data via COM-porten. Startade en tråd om problemet, och efter hjälp från några härliga själar, så var det löst
En batch-fil låter netcat hålla igång en TCP-server som fräser ut mottagen data genom en COM-port. Med hjälp av programmet "com0com" så styrs datan in på en virtuell COM-port. Det är denna som din mjukvara får sin data från.
Krångligt? Inte alls
Syftet är alltså att långtidslogga faserna. Tänkte börja ute i storskåpet och se hur väl dom är balanserade. Därefter gå vidare till undercentraler och flytta runt lite laster för att få ordning på obalansen.
Tror inte jag hinner idag, men ska få igång den riktiga loggningen i helgen. Kan ta och lägga in en skärmdump här då.
Kommer kunna ge dig lite bättre feedback längre fram, för i nuläget känns det som att många funktioner jag saknar, redan finns, bara att jag inte hittat dom än.
Spontant önskar jag funktioner som att just ta emot TCP/UDP-data samt spara loggar periodiskt under långtidsloggning.
Väldigt tacksam över att få ta del av det här programmet. Det är väldigt snällt att du delar med dig med tanke på hur mycket tid du bör lagt ner på det här
