Sida 7 av 8
Re: Ghost_rider's Boris 3M cnc
Postat: 12 december 2013, 00:17:39
av ghost_rider
Sådärja. Några lock på hörnorna sedan är vi nästan klara.
sedan tog det ungefär två minuter sedan hade jag fyllt den ytan med prylar :/
Nu gäller det att efterspänna allt, montera monitorarm, elektronikskåp o lite annat smått o gott.
Postat: 1 februari 2014, 17:58:13
av Jonaz
Hur har det gått med bänken?
Postat: 6 februari 2014, 17:56:18
av ghost_rider
Bänken står kvar på samma ställe. Fann ett litet problem, fötterna som fräsen står på har inte genomgående hål. Funderar på om man då skulle beställa hem gummiupphängda fötter istället :humm:
Postat: 28 oktober 2014, 08:46:31
av ghost_rider
sådär, efter mycket stånk o stöd är fräsen på plats uppe på bordet.
Fyra pers fick lyfta klumpen :)
Nu när jag ändå är igång så tänker jag åtgärda min tillfälliga skärvätskesump, men vet inte riktigt hur eller vad jag ska bygga den utav?
Hur har ni hemma snickare löst det?
Postat: 28 oktober 2014, 11:19:35
av swapper
Postat: 28 oktober 2014, 11:40:45
av ghost_rider
Den liknar den jag har nu.
Två lådor i varandra varav den ena har ett nät och två avskilda avdelningar för att dra ned flödet o låta spånorna sjunka ner till botten. Det funkar superbra, men det ser kanske inte så snyggt ut.
Dock är en öppen lösning bättre för att se alla spåner och när det börjar att bli fullt.
Postat: 28 oktober 2014, 11:54:16
av ghost_rider
Typ såhär ser det ut nu
Postat: 28 oktober 2014, 12:10:07
av tecno
Det är väl inget fel på det där, det som saknas är locken för att minska avdunstningen.
Postat: 28 oktober 2014, 12:16:12
av ghost_rider
Nej absolut inte, i alla fall inte på funktionen.
Tyvärr är plasten ömtålig och spricker lätt, men det är kanske bara just denna kvalitetsprodukt :=)
Postat: 28 oktober 2014, 12:24:23
av tecno
Jo jag vet att det inte är den bästa plast sorten. Har en mindre sådan bytta till TIG svetsen med membranpump.
Postat: 28 oktober 2014, 16:30:07
av swapper
Alternativen vore att du bygger en låda i fräst MDF/HPL med fack för att sedementera all skit osv.
Detta tätar du sen med polyester och glasfiber + målar med 2k färg.
Eller svetsar en i plåt.
Postat: 28 oktober 2014, 17:22:25
av tecno
Svetsat i RF är nog det bästa. Min nya tank till svarven kommer att bli en RF tank som jag svetsar, ökar volymen lite granna från nuvarande. Konstruktionen blir med en slamfålla vid returen dvs plåtvägg en bit upp från botten på tanken.
Postat: 29 oktober 2014, 13:46:03
av ghost_rider
Har ni några referensprojekt att dela med er?
hade varit bra med lite inspiration.
Postat: 29 oktober 2014, 20:59:12
av ghost_rider
Bifogar en skräpig bild ifrån mobilen på det nya stativet
Nya distanser skall svarvas till, orginal som sitter på plats är för höga.
Min gamla Norrhult har fått ny frekvensstyrning,snabbfäste för verktyg, lite annat lullull och digitala mätskalor.
Kommer en projekttråd om de sen ;)
Postat: 23 november 2014, 21:47:33
av ghost_rider
monterade dit två extra aluprofiler för att sätta monitorn på sålänge, den kan ju inte stå på min 3d printer :)
3dvy på stommen
testmontage, nu skall profilerna kapas i 45graders vinkel för att få till en snygg framsida.
