Sida 7 av 8
Re: Elektroniska slanguttryck?
Postat: 31 januari 2013, 08:38:34
av TomasL
Tatta kabel, militärt uttryck för att bygga telefonledning, följaktligen är en kabeltattare, en person (väre) som drar telefonkabeln, tillsammans med övriga medhjälpare.
Man måste vara minst två värar, en med en ryggmes och 500m rullen kabel, och en som går efter med linjestången (ofta har han en ryggmes med en extra rulle också.)
Telefonkabeln var lite speciellt uppbyggd, en solid koppartråd med ståltråd spunnet runtomkring, samt isolering.
Man skarvade ledningen med råbandsknop och isolerband (de där svarta tygbanden) .
Postat: 31 juli 2013, 17:24:55
av 4kTRB
Då kontrar jag med
"Lägga en Kabel"
fast det blir lite tvärtom för det sa en del innan de gick på muggen.
På Televerket la de många kablar...
hela dagarna.
Postat: 1 augusti 2013, 16:56:33
av streko
Får fortsätta med "Ringa kabel"
Då man byggt ett kablage och testar det, pinne för pinne, för att se att man inte har avbrott eller "kortis" till någon annan pinne. Lämpligen är man 2 man här med om det är ett plottringt kontaktdon man mäter i.
(Kan tillägga att kablage för mig är en kabel ihopmonterad med kontaktdon.
Jämför med kretskort som är ett mönsterkort med påmonterade komponenter. Vilka brukar ibland förkortas till K-kort och M-kort.)
Postat: 1 augusti 2013, 17:09:14
av tecno
Mödomstång = tång med tre käftar vilken används för att expandera skyddsgummitutor, så man kan sätta på dem på kabeln, hmm eller :lol:
Virgin bender är väl mera vanligt uttryck för detta eminenta verktyg.
Postat: 1 augusti 2013, 22:39:37
av Sparkz
För mig som ex-bilmekaniker är detta ett verktyg som förknippas med mödom, oskuld mm:
Postat: 1 augusti 2013, 22:57:11
av danei
Jag trodde inte att en damask skulle hålla för den behandlingen.
Postat: 1 augusti 2013, 23:08:44
av el34
Där har vi förklaringen på varför damskerna spricker med tiden när dom töjs ut så där vid montage :humm:
Postat: 2 augusti 2013, 15:23:42
av 90kar08
Något sent svar kanske men jag blev faktiskt lite förvånad över att ni inte hört kattstrypare innan. Om man pratar med någon och de inte förstår vad buntband är för nåt så brukar det ju funka med stripes, funkar inte det heller så brukar det gå hem med kattstrypare, framförallt om man snackar med folk som jobbar på bygge eller liknande...
Postat: 6 augusti 2013, 19:51:31
av MadModder
Kabeltattare kallar vi alla som dra och förlägger någon slags kabel. Dock inte egengjord brun kabel. :)
Stret, strömming, mos, som i "hörrö, haru nå mos i batteriet då?"
Kattstrypare är inte något jag använder själv, men jag har faktiskt aldrig tänk på något annat än buntband när jag hört det :humm:
Lina = internetuppkoppling.
Fiskögon =
När jag jobbade på Banverket tele för länge sen kallade vi dem dock grodögon...
När folk säger ubåt i elsammanhang tänker jag alltid på den här typen av tätning för kabelskarvar:
Snöre, tamp = kabel
Burk = dator
Gucka använder jag nog mer när det är något som appliceras, som t.ex smörjfett eller remouladsås. (Eller glisch. Det är ett fruktansvärt lokalt uttryck som bara enstaka personer på firman vet vad det är. Mycket gott klet som t.ex räksallad, gurkmajonnäs eller bearnaisesås)
Guck tycker jag mer är nåt äckligt klet som i "men va f** är det där för guck där på?"
Postat: 6 augusti 2013, 19:58:12
av Klas-Kenny
:nene:
En Ubåt är en tocken hära
Kan även kallas för "Dansk" :D
Postat: 7 augusti 2013, 09:58:34
av tecno
Då tar vi en liten att fundera på vad det är : fredagsnöje
Postat: 7 augusti 2013, 10:50:24
av Walle
När man (om man är elektriker) ska gå hem från jobbet på fredagen och precis då blir utringd till Bosses mjölkgård vars kor behöver mjölkning men centralen har brunnit? Oplanerad övertid alltså? :)
Postat: 7 augusti 2013, 11:35:30
av tecno
näe....
Postat: 7 augusti 2013, 17:47:22
av MadModder
Att laga allt som andra haft sönder under veckan så det är fungerande inför nästa vecka? :mrgreen:
Postat: 7 augusti 2013, 19:27:30
av tecno
näe....
