Jag fattar ingenting.fireas skrev:Men fungerar det ändå inte så att spänningsregulatorn kan jag koppla direkt från nätadaptern(9V) för att ge matningsspänning 5V till frekvensräknaren och på utgången bara köra direkt till ingång på frekvensräknare där den behöver minst 3V utslag för att räkna pulser.
EDIT:
Utgången gav ut 7.2V (lite mer rimligt hehe) så jag kan både köra spänningsregulator-->matningsspänning för frekvensräknare OCH till ingång på räknaren.
MEN!!! fungerar inte det jag skrev ovan OCKSÅ??![]()
Kanske är det några grova missuppfattningar här (!)
Matningsspänning = en fast spänning som ska ge kretsen ström så att den fungerar. Både PICen och frekvensräknaren ska ha 5 volt som matningsspänning. Har du 9V från början, så kopplar du 7805 enligt bilden
Lysdioderna driver du fortfarande med 9V.
Matningsspänningen på PIC och frekvensräknare kopplar du till +5V
Sedan har du en utgång på PICen som då ger ett pulståg som varierar mellan 5V och 0V. detta är signalen som kopplas direkt till ingången på frekvensräknaren. Här ska du inte blanda in 7805-regulatorn.
När du har funderat lite kan du ju göra en ritning så får vi se hur det ser ut.
EDIT: men jag hade nog köpt peters oscilloskop istället. Ser väldigt trevligt ut.
