Sida 7 av 8
				Postat: 28 augusti 2007, 17:58:15
				av ElectricMan
				Satan!
Nu har jag räknat på hur jag ska vika lådan men classe plåten är för liten!!!!
Ingen som vet var man kan få tag på någon plåt helst alu i luleå??
Annars får hoppas på att slöjd majjen har lite plåt
Då kanske jag får vika med maskinen
				Postat: 28 augusti 2007, 18:22:14
				av HUGGBÄVERN
				Snacka med slöjd läraren. Det är väl bra om du kan låna en plåt bocknings maskin också. Att bocka en plåt själv är inte okomplicerat.
				Postat: 28 augusti 2007, 20:34:53
				av peter555
				Tänk på att om du ska bygga en sån där tung klump i Al så bör du ha 3mm plåt. Fe räcker med 1-1.5 mm.
				Postat: 29 augusti 2007, 08:20:50
				av HUGGBÄVERN
				Jag snyltar lite på din tråd.
Bilder på material till kommande projekt, labbaggregat för spänningar upp till 500V. Alltså ett labbaggregat för rörkopplingar (anodspänning, biasspänning och glödspänningar).
Trafon speciallindad i Tyskland - 5-6 sekundärlindningar. Och tung.
				Postat: 3 september 2007, 17:28:38
				av ElectricMan
				Nu har jag snackat med slöjd läraren och han tycker att jag ska få göra lådan!
Ska kolla om jag hinner göra den i morgon
				Postat: 30 september 2007, 14:37:49
				av ElectricMan
				Den blev inte klar "i morgon"
Jag blev klar med den i tisdags
Här är lite bilder!
http://hem.passagen.se/nisseselektronik ... ladan.html
Kan tyvärr inte stoppa dom i tråden för passagen har nån spärr
				Postat: 30 september 2007, 16:55:47
				av JimmyAndersson
				Det blev ju riktigt bra!
				Postat: 30 september 2007, 20:28:26
				av HUGGBÄVERN
				ooooooooooooooooooooooooooooooooo!
				Postat: 30 september 2007, 20:56:43
				av peter555
				Det var snyggt jobbat, nu borde du få godkänt i slöjden.
En liten tanke bara, ska du inte ha instrument etc på långsidan ? Då borde det vara mer praktist om den var på andra ledden.
				Postat: 30 september 2007, 21:11:54
				av ElectricMan
				Peter: Det var ju just det
När jag hade börjat vika och greja så kom jag på att jag skulle ha vänt på den så instrumenten ryms. Men jag får hoppas att det ryms iaf!
				Postat: 30 september 2007, 21:14:52
				av MadModder
				Annars kan du väl vända på lådan, och ha locket som botten.
				Postat: 30 september 2007, 21:15:40
				av peter555
				Det är väl bara att göra en till, nu vet du ju hur du ska göra så det borde gå på halva tiden.
Det brukar ofta bli några vändor innan man vet exakt hur man ska göra.
				Postat: 30 september 2007, 21:16:51
				av ElectricMan
				Vi har ingen slöjd före JUL!!!
Jag kanske kan vända den men då måste jag måla den. Det kanske jag ska göra iaf.
				Postat: 30 september 2007, 22:11:31
				av MadModder
				Man måste inte ha slöjd för att använda slöjdsalen. Fråga snällt om det går att använda salen utanför lektionstid.
"Jag blev inte riktigt nöjd med lådan"
"Jag skulle vilja göra en mycket finare"
"Jag tycker det är så kul med metallslöjd"
"Vi har för få slöjdtimmar"
mm. mm.
Du knäcker ju ihop de där två plåtbitarna på en kvart ju
				Postat: 1 oktober 2007, 11:08:59
				av MicaelKarlsson
electric_man: kombinera dem och du får hålla till så mycket du vill i slöjdsalen!!
Himla snygg låda du fått till!
