Re: Okuma OSP5000M-G
Postat: 15 december 2020, 13:57:02
Cirka 2.30 in igenom dörren och sedan 3.40 inne den lilla kyffet ja tänkte skuffa in en fräs. Lutar jue dock åt kreativt motorsågande för o få in saker där rent generellt.
Svenskt forum för elektroniksnack.
https://elektronikforumet.com/forum/
Compound Cycle Tapping on Okuma Lathe
Cycle Format:
G184 X Z C K (I) F Q E OR G184 X (Z) R C K (I) F Q E
G180 (Cancel)
X:
For face operation: Start Position
For side operation: Target Diameter
Z:
For face operation: Target Position
For side operation: Start Position
C: C-Axis index position
I: Shift from G00 for SIDE operation only
K: Shift from G00 for FACE operation only
F: Feedrate
E: Dwell
R:
For face operation: Depth of hole, Negative
For side operation: Diameter
Q: Number of holes to repeat
För referens, så konstatera ja att vanliga canned cycles för grov svarvning va inte samma gkod som i andra system.G71 X Z A|I B D U H L E F J M Q
D=First Depth of Cut
U=Finish Depth of Cut
J=Number of threads at F
X=Target Depth (minor Dia of theread)
Z=Coord of end Point
A= Angle of thread
B= Tool Cut angle
H= Difference between major and minor dia of the thread
M= Cut pattern
M32= Longitudal
Q= Number of leads
Har du C-axel på svarven?C: C-Axis index position
hur lista du ut de.. länk? e precis de ja fundera på om de vore för ngt jag inte har i maskin. för språket på maskinerna har inte förändrats sen ödestiden tydligen. DE har bara staplat nya grejer ovanpå de gamla systemet o utökat sin ISO.. antagligen för att de ska va enklare o adoptera nya systemen.persa skrev: ↑15 december 2020, 17:06:50 Du använder G71 för både utvändig och invändig gänga i Z-riktning (svarvning av gänga) med A(I)-värde för konisk gänga. G72 är för gänga i X-riktning
G77 och G78 är för gängning med tapp (höger- resp. vänstergänga)
Dom 3-siffriga G-koderna du listat är för maskin med drivna verktyg
Med hjälp från Mr. Google
De känns jue isg som de gör samma sak som G71.. *skratt*.. G33 e tydligen "simple thread" enligt manualen, men vad skillnad från en G71 blir då gör mig fundersam.G31 Fixed thread cutting cycle: Longitudinal
G32 Fixed thread cutting cycle: End Phase
G33 Fixed thread cutting cycle
Ja vet inte va den heter faktiskt, men de är typ lite liknande den som satt på shaublin collets, den e som inte ett V den är ett Halvt V, och har en 1.3333333333~ stigning.. ja har alltid rundat av den till 1.336 när ja räknat den i manuell svarven, o sen slipat ett stål för den när ja gjort den.. men sitter på vissa bultar i skakiga partier i chassit på gamla jänkare.. oftast byter man jue bara ut dom mot ngt modern o dränker dom i loctite ist.
Yoink på den manualen den verkar mer läsbar än OSP5000 manualen kan man jue lugnt påstå.. ngnstans lärde de sig pedagogikpersa skrev: ↑15 december 2020, 22:50:16 Som Säter skriver. G31-G33 är enklare äldre cykler. G71-G72 är mer komplexa med vad man kan göra och med mindre antal rader och kom med OSP5000LG
https://www.manualslib.com/manual/12518 ... l?page=122
Från manual till en nyare styrning men fungerar på samma sätt med OSP5000LG. Som synes kan skärdjupet för varje skär minskas successivt för att minska verktygstrycket när man närmar sig färdig gänga. Inte så pjåkigt på en maskin från mitten 80-talet![]()
Buttressgänga 19,7mm 45/5 med 1,667mm stigning är det väl ändå på W20?NeoTech skrev: ↑15 december 2020, 22:57:26 [
