Sida 59 av 60
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Postat: 28 mars 2021, 17:55:46
av gOry
Lite off topic , men kanske kan få svar här då de verkar finnas mycket kunskap om denna fräs.
Igår råka jag kröka min chuck på min jula-fräs.
Vad kan jag ersätta den med? Hur får jag loss den gamla?
Postat: 28 mars 2021, 17:59:53
av tecno
Har den dragstång?
Postat: 28 mars 2021, 18:34:56
av gOry
Jag vet inte, de är en original jula-fräs! Jag blev precis klar med mitt projekt och tänkte att detta är en annan dags bekymmer och åkte hem
Postat: 28 mars 2021, 20:11:11
av jihe
Jag tar för givet att du inte krökt någon chuck. Frågan är väl om det är chuckdorn eller spindelaxel som rykt. Får man fråga ut det gick till? Puttade du ner den från arbetsbänken på golvet?
Postat: 28 mars 2021, 23:37:04
av TomasL
Om det är en orginal, så är det morsekona och dragstång.
Postat: 29 mars 2021, 00:12:24
av lilluffe
På min så var orginal chucken en vanlig morsekona mk2 B-16
utan dragstång
som man slår bort med en kiljagare
En ny chuck finns på jula
Postat: 29 mars 2021, 00:31:36
av TomasL
Min har dragstång.
Postat: 29 mars 2021, 08:39:19
av Glenn
Min original chuck är MK2 med dragstång, och sen nåt specialfäste mellan konan och chucken, tre M6-skruvar om jag minns rätt.
Jag har ett MK2 till B16 utan dragstång också för att kunna montera en snabbchuck, men i praktiken använder jag sällan chuck alls i maskinen.
Postat: 29 mars 2021, 08:47:41
av tecno
Tydligen så levererades denna med lite olika chuckalternativ, därav min fråga till TS om dragstång eller inte.
Postat: 16 november 2021, 01:24:49
av gOry
nu var det dags att ta tag i detta igen.
min fräs ha dragstång.
Testade att knacka lite lätt på dragstången med den halvt i skruvad men chucken släppte inte.
I utrymmet där man kan slå i kilen för att få loss en vanlig morsekona finns de inget som direkt sticker upp som skulle göra så att chucken får press nedåt.
Ja jag har förmodligen krökt chuckdornet
Postat: 16 november 2021, 02:55:27
av säter
Går det att skruva i en stoppskruv eller liknande i verktyget?
Sedan slå ur det med kilen.
Postat: 16 november 2021, 04:26:38
av Repen
Jag brukar låsa rörelsen upp och ner , och bara lossa dragstången ett varv och sen damma till den på toppen med en slägga .
Postat: 16 november 2021, 06:29:50
av Glenn
Ungefär så gör jag med, fast jag lossar några varv på den.
Den medföljande kiljagaren är värdelös, och även med en bättre är det svårt att få loss nåt i spåret.
Postat: 16 november 2021, 15:57:07
av gOry
Så mer våld på dragskruven då helt enkelt?
Postat: 16 november 2021, 16:45:16
av jihe
Palla under mellan spindelnos och bord så det svarar bättre när du slår.
