Sida 56 av 230
				Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
				Postat: 20 november 2013, 22:55:37
				av drh
				Någonting säger mig att Repetier inte gillar stora filer (195mb) den har stått i två dygn nu
				Postat: 21 november 2013, 08:07:41
				av mippen
				Vad händer om du kör in samma fil i Cura?
				Postat: 21 november 2013, 18:16:15
				av stenD
				TIPS 5: Här är en site med tips om k8200. Kolla också SLICER entryt.
http://k8200.jimdo.com/extruder/
Edit: Glömde nått
				Postat: 23 november 2013, 18:42:50
				av pstrand
				Lite uppdateringa på turbin bygget. Skrivit ut locket på turbinen och provmonterat ledskenorna. Får nog plocka isär och "fila" lite på detaljerna.
				Postat: 23 november 2013, 19:19:23
				av stenD
				Postat: 23 november 2013, 20:02:29
				av pstrand
				StenD, Får nog låna svarven av dig och fixa riktiga styrbultar till ledskenorna. Det är svårt att få mässingsrören att passa.
Edit: Fick ny extruder från velleman (den andra var felmonterad). Läcker lite i överkant och i anslutningen till "huvudet". Har någon annan här haft liknande problem? Har försökt att dra åt så mycket jag kan...
				Postat: 24 november 2013, 16:16:49
				av kiwi
				Skruva isär och kolla om det sitter teflontejp (rörmokartejp) i gängan. Om det inte gör det så bör du använda det där för att få helt tätt.
				Postat: 24 november 2013, 21:53:53
				av MadModder
				Borde gå att använda loctite också.
				Postat: 26 november 2013, 21:01:19
				av stenD
				Värst vad dåligt med inlägg det är, här följer ett tips till
TIPS 6: Fyll hålet till hotend termistorn med pasta. Före kunde jag ha en variation på åtminstånde 10 grader, nu 1.6 grader.
Den pasta jag har använt heter "Artic MX-2 thermal compound". Tillverkare
http://www.arctic.ac
				Postat: 26 november 2013, 21:05:07
				av danei
				Blir det verkligen bra?
				Postat: 26 november 2013, 23:39:16
				av BEEP
				pstrand skrev:Läcker lite i överkant och i anslutningen till "huvudet". Har någon annan här haft liknande problem? Har försökt att dra åt så mycket jag kan...
Mässingröret ska bottna i munstycket och täta. Om den inte gör så är fyrkanten för lång eller röret för kort.
				Postat: 27 november 2013, 00:38:57
				av BEEP
				Jag har börjat att försöka styra skrivaren med ett eget program.
				Postat: 27 november 2013, 14:48:10
				av pstrand
				Plockade isär huvudet och drog åt igen. Fungerar perfekt.
Edit: Tack för alla tips.
				Postat: 27 november 2013, 16:44:58
				av pstrand
				Ytterligare lite bitar på plats. Pådrags mekaniken och sugröret. Nästa del blir turbinhjulet (löphjulet) Tar nog ett tag att konstruera.
				Postat: 27 november 2013, 19:19:10
				av stenD
				Fortsätter du sådär så hamnar du i "nyteknik" och blir teknikkändis!
