Sida 53 av 78
				Re: PDP-8a renovering
				Postat: 9 maj 2019, 10:16:25
				av HUGGBÄVERN
				anders_bzn skrev:
Frågan är, kan man rädda kondensatorn genom att formera den? Jag tror det inte, men för att vara lite nyfiken så kommer jag formera den några dagar och se om kapacitansen ökar. Jag tror det saknas elektolyt och att det inte kommer bli bättre.
Formeringen återställer ju som sagt oxidskikt och gör det 'fetare'. Skiktets tjocklek har ju bara med spänningståligheten att göra.
				Postat: 9 maj 2019, 13:30:38
				av MattisLind
				Fast oxidskiktet är dielektrikat i en ellyt. Om det blir tjockare borde kapacitansen blir lägre. Man kan nog inte reformera en kondensator så den blir frisk om den torkat. Är inte ESR dåligt också? Om den torkar så borde resistansen i elektrolyten öka.
Den där zenern du klipte bort skulle ta bort en bit av spikarna. Hur ser spikarna ut i detalj? Ser ju ganska smala ut.
				Postat: 9 maj 2019, 20:18:33
				av anders_bzn
				Så här ser den ut, 50ns, så den innehåller inte så mycket energi. Men det är ju en rejäl störning. Lastar jag mindre försvinner den.
				Postat: 9 maj 2019, 21:20:49
				av MiaM
				50nS.
Hur ser det ut i andra ände av ledningarna till lasten? Tänker att induktansen i kablarna äter nog upp en hel del. Speciellt om lasten har den kapacitans som den riktiga lasten har? (Det är ju gott om avkopplingar på korten, antar jag)
				Postat: 9 maj 2019, 21:38:21
				av HUGGBÄVERN
				Något jag läste i EDN för länge sedan var att man kunde köpa sig massa mer problem om man stoppade in superba "spikstoppare" i system där det redan satt mer mediokra komponenter.
Grejen var att man hade ett nät med L, C och R och plus och jord. Genom att stoppa in ett C med nästan obefintliga parasitkomponenter får man en perfekt LCR-krets som reagerar på minsta liten puls och svänger värre än om man kört med de gamla sunkiga komponenterna.
				Postat: 9 maj 2019, 22:47:07
				av MattisLind
				Den ser ut att komma när switchen slår på. Kan det vara så att det svänger till på utgången från komparatorn vid påslag? Hur ser signalen ut från utgången på LM723 till slutrissan?
Tänker också att en keramisk konding på utgången skulle lyckas bättre med att käka upp den där pulsen än en elektrolyt. Du kan ju prova med en liten en parallellt?
				Postat: 10 maj 2019, 20:31:23
				av anders_bzn
				Testade en 20n keramisk kondensator på utgången. Bilderna säger allt. Det sitter många sådana här på korten, så problemet är inte stort.
				Postat: 10 maj 2019, 20:59:14
				av MattisLind
				Ser väl fint ut det där! PSU OK alltså!
Då är det väl bara att varva upp skivan! Hade du några RK05 skivor förresten? Minns inte om du fick med det eller inte.
				Postat: 10 maj 2019, 22:25:40
				av anders_bzn
				Ska ersätta den där zenerdioden först. Sedan är det skumgummit. Ska passa på att rengöra några av de diskpackarna som jag fick med medans jag väntar på bitar.
				Postat: 11 maj 2019, 10:01:00
				av anders_bzn
				BTW: Nätaggregatet heter H743
				Postat: 11 maj 2019, 10:21:40
				av anders_bzn
				Så, då hoppar vi lite igen. Jag hade ju problem med boot brytaren på
"Limited function  panel" för ett tag sedan. Mattis tipsade om en brytare som liknade den som sitter på kortet, så jag beställde ett par.
Först den bortlödda brytaren och den nya, det ganska likt ut. Flänsen skiljer en del
Pillar försiktigt bort plast vipporna.
Titta den passar!
Lött på kortet. Ser bra ut, väl i datorn fungerar det givetvis.
En senare sökning på eBay gav mig denna träff:
https://www.ebay.com/itm/DEC-Style-Swit ... 3509790831 Men nästan 400kr/st är väl saftigt för att det ska bli helt rätt. Fast jag gillar när det är original...
Bilderna i detta inlägget och några av de tidigare är tagna med mobilen och lever egentligen inte upp till mina krav. Ber om ursäkt, men detta gick lite fort och jag hade inte kameran med ut. Jag tänkte att lite bilder är bättre än inga.
				Postat: 12 maj 2019, 07:34:13
				av MattisLind
				Den där säljaren har ganska överdrivna priser på allt. Jag köpte en sak av honom genom best offer för en tredjedel av listpriset. Kan vara värt ett försök om du vill ha orginal.
				Postat: 16 maj 2019, 21:42:43
				av anders_bzn
				Jag har googlat en del efter skumgummi men inte hittat något bra. Jag vill vara säker på att:
1. Det är ganska mjukt
2. Helst svart (men det är inte jätteviktigt)
3. Finns att köpa i 10 mm respektive 20 mm tjocklek.
Någon som har ett tips?
				Postat: 16 maj 2019, 21:50:21
				av HUGGBÄVERN
				Vi har en affär i Vänersborg som säljer sängbottnar och skumgummi.
https://www.eniro.se/b%C3%A4dd-+%26+hem ... 5672/firma
				Postat: 17 maj 2019, 08:47:58
				av daer
				Det finns också skumplasten I Malmö.
http://skumplasten.se/
