Sida 6 av 7
Re: Bygge av en 4:e + 5:e axel
Postat: 31 december 2018, 21:18:01
av perra_e
Det är planfräst aluminium (sån där med blå plast på) som är vattenskuret. Kommer inte ihåg legeringen, men det är sjukt fin yta!
Sedan har jag fräste alla anläggningsytor idag.
Postat: 1 januari 2019, 08:56:30
av persa
Snyggt som vanligt :tumupp: . Väntar med spänning på färdigt rundbord
Postat: 2 januari 2019, 01:14:56
av perra_e
Tackar!
Tyvärr kan det ta lite tid innan jag kan fortsätta. Har haft en rent usel kväll i kväll. När jag har borrat har jag kört en del manuellt verktygsbyte.
Jag råkade slå på spindeln av misstag när drawbar var öppen och det var inte bra. Ett otäckt ljud och nu går det inte trycka ner drawbar igen med tryckluftcylindern :-(
Troligen har något pajat i spindeln. Tryckluftscylindern funkar fortfarande.
Har plockat ut spindeln och tänkte försöka skruva isär den i morgon. Är dock lite osäker på om det bara är att skruva isär överdelen eller om fjädern till drawbar kommer skjuta delar hej vilt. Har ingen press men kan kanske ta ett spännband och hålla ihop det hela för säkerhets skull.
Som om inte det var nog så lyckades jag även trycka till en kontakt till signalkabeln till spindeln när jag skulle höja z-axeln lite under demonteringen :-(
En riktigt dyr kväll detta !!!
--Per
Postat: 2 januari 2019, 01:29:39
av säter
Har du ingen förregling på det där?
Postat: 2 januari 2019, 02:07:42
av perra_e
Nej, men jag skall fixa så att det inte går att slå på spindeln när drawbar är aktiverad.
Jag mailade Jan på Skyfire och fick svar direkt. Han viste direkt hur man skall fixa detta. En mutter skruvar ner sig när spindeln roterar och låser rörelsen nedåt. Nu skall jag bara få upp muttern. Den är helt rund och sitter som berget så jag får nog slipa till ett par plana sidor på den så att man kan köra med en fast nyckel.
Så här skall det se ut.
Postat: 2 januari 2019, 08:29:02
av tecno
Usch va tråkigt, lider med dig kamrat. Hoppas det går att lösa på ett vettigt sätt.
Postat: 2 januari 2019, 11:00:12
av perra_e
Tack Bengt.
Spindeln är löst. Fixade till muttern med Dremwln så att det gick att få tag på muttern med en fast nyckel. Det värsta nu är signalkabeln. Har en till som skall vara till 4:e axeln egentligen, men ett riktigt skitjobb att dra om den kabeln :-(
Skall ut och leta efter en ny på eBay nu.
Postat: 2 januari 2019, 11:01:43
av tecno
Vad är det för typ av kabel?
Postat: 2 januari 2019, 11:22:18
av perra_e
Den heter RKG4200.
Hittade en på tyska Ebay för 500:- så den är beställd. Kommer om någon vecka eller så.
Detta gick ju rätt smidigt att fixa så det får bli en läxa.
--Per
Postat: 2 januari 2019, 22:47:59
av perra_e
Up and running igen :)
Postat: 2 januari 2019, 23:33:51
av hawkan
Har det tagits nån genväg nu? Eller hur är du igång igen?
Postat: 3 januari 2019, 13:39:09
av perra_e
Nej, ingen genväg.
Jag fick upp muttern på spindeln och tog signalkabeln från 4:e axeln till spindelservot.
Har dess utom monterat en tryckknapp för manuell verktygsväxling vilket jag tänkt göra under en längre tid.
Återstår bara att lägga till logik i hal-filerna så att spindeln inte kan startas om drawbar är i öppet läge.
Får vänta någon vecka eller två innan signalkabeln för 4:e axeln dyker upp nu bara.
Tyvär han jag inte klart 4:e axeln nu under julledigheten pga. haveriet, men det gör inte så mycket.
Postat: 3 januari 2019, 13:52:06
av tecno
Skönt att du kunde fixa till spindeln utan större haveri.
Postat: 3 januari 2019, 15:46:02
av säter
perra_e skrev:Återstår bara att lägga till logik i hal-filerna så att spindeln inte kan startas om drawbar är i öppet läge.
Det är väl detta som är roten till det onda?
Postat: 3 januari 2019, 16:27:14
av perra_e
Japp. Det skall in innan jag börjar fräsa igen.
