Sida 6 av 9
Postat: 17 december 2005, 18:05:30
av Meduza
ingen blir skadad... inte så säkert :)
Postat: 17 december 2005, 18:29:54
av Tekko
:lol:
Postat: 18 december 2005, 11:47:14
av bubbe
Köp denna (Elstängsel-oscillator -87170) på kjell den lämpar sig för mindre djur:
Postat: 18 december 2005, 14:50:41
av Logan
LaRdA skrev:Annars kan du byggaihop en Sentry gun kopplad till datorn som styr vattenslangen eller en softairgun. Se länk.
Garanterar att katten inte kommer inärheten igen. :twisted:
Klart att man ska ha en sådan :P Frågan är hur man bygger det vision systemet i VB.NET eller VB 6.0
Postat: 18 december 2005, 19:59:17
av arvidb
tecno och andra som förespråkar en mer våldsam lösning: tänk på att en katt kan vara någons familjemedlem.
Dålig stil dock av ägaren att inte kastrera katterna!
Som van kattägare tror jag mest på skrämseltaktik. Vattenspruta funkar bra, problemet är ju som någon sa att om katten är någotsånär smart så lär den sig ju att det är människan som håller i sprutan som är farlig, inte Carporten i sig. Så nåt slags automatiserad skrämselapparat vore ju fint. Sentryn med vattengevär vore ju lysande! :)
Eller prata med ägaren, förklara att det är ett problem och försök komma på någon lösning. Om det är urin som är problemet så är ju kastrering den självklara/enda lösningen (och går inte ägaren med på det - kastrera honom!). Är det skit som är problemet kanske man kan komma överens med ägaren om att han går en runda varje dag och plockar bort.
Lukta illa-medel kanske kan funka för en begränsad, hyfsat avskärmad yta som en Carport. Testa!
Arvid
Postat: 21 december 2005, 13:16:09
av FUMCA
En billig metod är att strö ut finmalen vitpeppar i carporten. Funkar bra när man lär kattungar att inte skita utanför lådan. Behöver kanske upprepas under en period, men värt ett försök?
Postat: 21 december 2005, 15:55:45
av BER
Min erfarenhet är att skrämseltaktik funkerar tyvärr så måste den vara tillräckligt hemsk så att katten inte vågar gå dit och undersöka saken igen. Vi hade en katt som använde sandlådan som personlig toalett, vattenslangen funkade till en början... Det som fick katten att aldrig mer besöka tomten var efter att den hade fått en hel tunna vatten över sig (ordnat som fälla). Jag tror inte elstängsel är metoden då den skulle behöva ge en så kraftig stöt på ett så pass litet djur för att ge tillräcklig psykologisk effekt.
Postat: 22 december 2005, 02:14:36
av danei
Elstängsel funkar. Det är jag säker på.
Postat: 22 december 2005, 07:49:07
av ROLA
Jag börjar med att prova en skrika.. Om det inte funkar skall jag kika på kjell.com..
Har beställt enl. nedan..
..från http://www.skadedjurskontakt.se/mc.html
Postat: 22 december 2005, 17:03:21
av BER
danei motivera.
De anledningar jag har för att elstänsel är en mindre bra metod.
1. Stöten blir för svag, katten kommer tillbaks efter en tid och upptäcker att den kan hoppa över stängslet från ett träd eller liknande.
2. Stöten blir för stark, kattens ägare kommer med ett brännbollsträ för att hämnas på sin döda katt.
3. Stöten blir lagom, kattens otyg upphör, grannens treåriga son som är på upptäcksfärd rammlar över stängslet, fastnar och avlider , den treåriga pojkens far kommer med polisen som blir ringa imponerade av ett elstängsel i ett bostadsområde och skickar ansvarig bakom lås och bom.
(vet om en person som rammla och hamnade hängandes över ett häst stängsel och fick hjärtflimmer och blev då oförmögen att ta sig loss och avled av detta)
Postat: 22 december 2005, 17:14:55
av BER
hjärtflimmer kanske inte var rätt term på det som hände, det som hände var att hjärtat fick en karftig rytm störning, så att det slog i otakt i mycket hög hastighet tills att hjärtmuskeln fick syrebrist och tvär stanna.
Postat: 22 december 2005, 18:31:51
av Henry
Undrar om det finns några speciella regler som säger att man får använda elstängsel på landet för inhägnad av ängar mm men att man inte får ha det i tättbebyggt område oavsett vad det skal användas till? En skylt som säger att det är ett elstängsel tycker man borde lagmässigt räcka i ett tättbebyggt område? Om man sen också säger till kattägaren om elstängslet så är det kanske helt upp till denne om katten sen ändå kolar vippen av elstängslet, om nu lagen ger rätt till elstängsel vls.
Ett tättbebyggt område är allmänt plats liksom ängar på landet och där finns det elstängsel helt lagligt så det borde inte vara ett förbud mot det på så sätt. Men jag har inte läst lagarna så jag kan ju förstås ha helt fel angående detta.
Skulle vara intressanrt och veta hur det egentligen låg till.
Postat: 22 december 2005, 18:40:48
av vikingen
Vad jag vet så ska det finns en skylt som varnar för elstängsel var 50:e meter utmed allmän väg. Hur det är i tätbebyggt område vet jag inte.
EDIT: Hittade en länk, art-nr 7115015 hos http://www.nimamaskinteknik.se/
Postat: 22 december 2005, 18:48:45
av v-g
vikingen:Där jag bodde finns inga varningsskyltar för något elstängsel inte. Vill man testa så står det en fritt att pröva. Det är nog jobbigt att "stänga" en åker så några skyltar har då aldrig jag sett. Ska vara på typ FMVs hemliga testanläggning då kanske. Men då pratar vi inte om ofarlig spänning heller.
Postat: 22 december 2005, 20:20:37
av Stolleman
Kul skrivet BER men ack så sant
