Jo jag har beställt er32 som kan sitta i mt2 kona. Så det finns speciella gängtappskonor?
Jag tänkte det räcker med att spänna i er32-konan, det är många gånger vridstyvare än
i en borrchuck i alla fall.
Jag håller på med ett litet projekt med en hållare för pinnfräsar som jag ska kunna slipa med
en diamantskiva i fräsen. Lite grand som en "5C sharpening fixture" fast jag spänner i
maskinskruvstycket och använder er32-kona (för jag har det tilll fräsen redan).
Detta är gjort i en uppspänning förutom plansvarvning av vänsterändan som dessutom har fått graderna filade.
Största diameter och allt höger därom är gjort med Fusion profil inklusive svarvning av ändan.
Sedan är det LatheMacros som gäller.
Gängan M40x1.5 gjord i LM. Flera pass kördes för att gradvis minska diameter så det passar. Tyvärr råkade jag dabba mej och flyttade
verktyget i Z så gängan kom lite ur fas. Jag vet så väl, men ändå... Det funkar bra i alla fall. Muttern har jag inte gjort.
Manuell centrumborr inklusive centreringsnollning i LM.
Borr 5 mm (tror jag) djup ca 55mm med LM pecking drilling
Borr 15 mm djup 55 mm med LM pecking drilling.
Ursvarvning till dia 21 mm djup 53mm med LM
Ursvarvning av kona 8 grader på radien, stora innerdia 32 mm med LM.
En sista ursvarvning 21.5 mm för att grada av internt med LM.
Vänsterdelen. Den är så tight uppspänd så backarna tar i om jag inte sköter det.
Ritade upp backarnas läge i Fusion. Grovsvarvning med vänsterriktad verktyg.
Bytte till högerriktad verktyg och grovsvarvade ur resten.
Finsvarvade med högerriktat verktyg. Allt detta från Fusion.
Avstickning helt manuellt genom joggning med finmatning.
En sista ändsvarvning av den avstuckna sidan med LM.
Plus lite gradning med fil.
Så använder jag Fusion och Lathe Macros.
Materialet är sfäroidiserat lagerstål 100Cr6.
