Sida 6 av 16
Re: Har skapat en DipTrace guide, alla steg.
Postat: 30 juni 2014, 15:20:16
av Klas-Kenny
Gerbers exporterar du ju under just Export. Och där kan du välja precis vad som ska exporteras, bland annat lödmask.
Postat: 2 augusti 2014, 19:48:01
av Andax
Har precis börjat titta på Diptrace eftersom det finns för Mac. Tänkte börja göra en förbättrad version av min StepMaster.
Den har en FPGA modul (kretskort på 90x50 mm) som sitter med 3 st stiftlister. Min tanke var att göra en ny komponent som motsvarar hela modulen, inkl footprint. Nu går det ju att sätta lite komponenter under modulen där stiftlisterna är i vägen.
Stiftlisterna är kallade J1, J2 och J3 för modulen och har ca 50 pinnar vardera.
Hur skulle ni göra för ett sådant upplägg? Lite best-practice är jag ute efter.
Postat: 2 augusti 2014, 19:51:10
av lizerdboy
Tjena.
Inte helt säker på hur du menar med "Hela modulen" Lägg gärna upp en bild på din befintliga stepmaster lösning, som jag förstår att du vill återskapa i DipTrace ist ?
Postat: 2 augusti 2014, 20:02:55
av Andax
Min nuvarande är inskruvad i en låda just nu och består av ett 160x100 mm prototypkort med 2.54 mm hålpitch. På prototypkortet har jag satt stiftlist-honor som matchar stiftlisterna på FPGA-modulen. Stiftlistern sitter utmed långsidorna på modulen (sidorna som är 90 mm långa) förutom J3 som sitter nära ena kortsidan. Det sitter en USB-kontakt på modulen också.
När jag säger modul kan du tänka dig en arduino-nano fast biffigare (då den har en fpga på sig).
Postat: 2 augusti 2014, 20:07:25
av lizerdboy
Jaha, så det är en redan färdig FPGA modul som du vill rita upp i DipTrace som en komponent, har jag förstått det rätt ?
Det går att rita upp den som en hel modul, problemet med det är om du vill placera komponenter mellan kortskortet och modulen så får du vara noga med att låsa modulen (i layout editorn) så att du bara kan flytta på de komponenter som du vill flytta på. väldigt lätt annars att flytta på modulen.
Men absolut kan du göra hela modulen som en komponent. tror att det är enklast så.
Postat: 2 augusti 2014, 20:11:20
av Andax
Ok. Är det något jag bör tänka på? Hur bör jag numrera de olika kontakterna med tanke på att J1 och J2 har nummer 1-50 fast med olika funktion.
Hittade en länk till tråden som beskriver StepMaster (har inget med något träningsredskap att göra!
) Länk:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=50058
Postat: 2 augusti 2014, 20:22:50
av lizerdboy
Själv hade jag döpt dom till J1_0 -> J1_49 & J2_0 -> J2_49
Har själv gjort en StepMaster lösning, så yeep
Postat: 4 augusti 2014, 20:50:02
av NULL
Jo, men eftersom jag ska skriva ut den på skrivaren hemma, känns det som en omväg...
Postat: 4 augusti 2014, 20:57:04
av Klas-Kenny
Visst finns väl lödmasken med att välja i Preview-fönstret?
Postat: 5 augusti 2014, 00:52:50
av NULL
Jo, men den verkar inte funka...
Postat: 21 september 2014, 11:27:00
av Bengt
Har också just börjat titta på DipTrace och det verkar ju vara riktigt bra! Betydligt bättre än KiCad och DesignSpark PCB tror jag. Just nu bara en enda sak jag undrar. Kan man blanda öppna och stängda via på samma kort? I demon såg jag att vid Gerbergenereringen gick det att välja om viorna skulle ha lödmask eller inte men jag vill kunna blanda.
Postat: 21 september 2014, 11:42:47
av lizerdboy
Hej, Inte vad jag vet. Har inte sett någon som funktion. Vet att Version 2.3 är på G, och med den en hel del uppdateringar.
Du får gärna skriva några rader ang varför du tycker diptrace är bättre eller sämre än Kicad /designspark
Edit
Det går visserligen att göra manuellt, genom att ta bort lödmasken på de vior du vill ha öppna.
Postat: 21 september 2014, 14:19:20
av Meduza
En annan fråga, går det att göra paneler som är frästa och sitter ihop med tabbar, jag hittar inte hur man gör det med panelize?
Postat: 21 september 2014, 14:23:04
av Bengt
Efter att ha installerat en provversion av DipTrace lyckades jag åtminstone göra både schema och PCB med manuell ledningsdragning helt utan att följa någon guide. Något jag inte gjorde i de andra jag testat. Ett bra betyg till användargränssnittet.
Det man egentligen söker är ju det effektivaste verktyget. En erfaren caddare vet exakt vilka moment som ska göras. Frågan är bara hur många 100 klick som går åt för att göra det! Tänk om det fanns en sådan jämförelse mellan verktygen.
Jag har tittat på ett antal videoguider och gillade verkligen hur DipTrace var strukturerat. Däremot har jag testat ytterst lite själv ännu.
Postat: 21 september 2014, 14:48:33
av Bengt
Verkar inte som att det går att sätta lödmasken individuellt per via tyvärr. Däremot jätteenkelt att skapa dolda eller begravda via.
