Sida 6 av 8
Re: Kretskortstillverkning, inkjet direct to PCB (Epson S21)
Postat: 29 augusti 2010, 16:41:09
av blueint
Byt kretskort mellan patronerna?, så att den tror att gul är svart och tvärtom osv.. tills du hittar någon användbar kombination.
Postat: 29 augusti 2010, 17:30:41
av rehnmaak
Skrivaren kan inte se skillnad på *var* en patron sitter. Man kan flytta runt dem som man vill. Originalpatronerna har en mekanisk nyckling så att det inte går att sätta fel. Piraterna kan man göra som man vill med. Det enda som krävs är att *alla* färgpatroner sitter i samt alla färgerna måste finnas.
Öppnade locket på skrivhuvudet. Bilden är tagen genom lupp.
Postat: 29 augusti 2010, 21:04:10
av toffie
Det skulle ju vara enormt tråkigt om du slänger den efter allt ditt hårda arbete!
Men anslutningen går väl att ordna på annat sätt? Annan kabel, ny foliekabel eller något annat måste ju fungera?
Nosslarna går väl att fixa till också, förhoppningsvis.. Och då är det väl inget att slänga? :humm:
Postat: 29 augusti 2010, 21:13:50
av rehnmaak
Jag har mätt kabeln och den verkar okej. Faktum är att cyan, magenta och gul skriver riktigt bra nu efter 3:e rengöringen. Svart är fortfarande kass.
Jag försökte hitta ammoniak på ica, willys och coop men det verkar inte finnas. Det ska tydligen vara bra tillsammans med etanol för att lösa upp stopp nosslarna. Jag hittade bara silver och kopparputs som innehåller 5-15% TVÅL för 180kr/l :shock:
Postat: 29 augusti 2010, 21:22:49
av toffie
Ouch det var lite dyrt ;) Men det kanske det är :humm: hehe
Kolla färghandlare, de borde väl ha ammoniak? alt. byggvaruhus..
Schysst att de andra skriver bra, men det "hjälper" väl inte direkt om de är vattenlösliga? :D
Drar du svart i dem så proppar det ju igen där också :p
Postat: 29 augusti 2010, 22:36:45
av blueint
Färghandlare, Apotek, Byggvaruhus som sagt för trevliga kemikalier ;)
Kanske man kan köpa färdig patron med vattenfast bläck ?
Postat: 29 augusti 2010, 22:54:26
av sodjan
Epson har eget vattenfast "bläck":
http://www.epson-store.de/cse/lse/conte ... C11CA49306
Om det gäller alla Durebrite (eller enbart Ultra) och om det finns till den
aktuella skrivare vet inte jag...
Postat: 30 augusti 2010, 10:57:14
av rehnmaak
Här är en som har moddat en D78 som är nästan identisk med S21:an (faktum är att D78 och S21 har samma servicemanual)
http://dibblah.pwp.blueyonder.co.uk/PCBPrinter/
Servicemanual finns här:
http://www.refillbros.com/en/manuals/p1 ... n=1&page=1
På http://techref.massmind.org/techref/pcb ... resist.htm
scc_11067 says: "[using Durabright inks] ... I switched to ferric chloride and get really good results. I am currently using durabrite yellow with really good etch's Could use durabrite magenta, but the ink bunches up on the board if not dried instantly. The persulfates just lift the ink off the board."
Det var just det som hände vid mitt första försök. Bläcket försvann i etsbadet trots att det inte gick att få bort med vatten (det ska tydligen inte gå att få bort med aceton heller).
Postat: 30 augusti 2010, 19:53:04
av rehnmaak
Någon som begriper den trapetsformade signalen COM (A2) ??? Amplituden är 3-22V.
Klocka och data är väl ganska tydliga fast jag vet inte vad de sista pulserna är. Utskriften är en helt svart sida.
LAT skulle jag gissa kommer en puls per pixel. NCHG och CH skulle jag gissa har något med COM att göra...
Postat: 31 augusti 2010, 00:27:50
av blueint
Prova att koppla ur signaler för att se skillnaden ?
(dvs vad som slutar fungera)
Postat: 3 september 2010, 20:19:48
av rehnmaak
Jag lägger upp koden för pappersemulatorn om någon skulle få för sig att göra något hack någon gång.
För min del är projektet avslutat, skrivaren är död, det blev kortslutning i kabeln till skrivhuvudet, 38V kom in på någon logikpinne. Eventuellt plockar jag upp projektet igen, men man kan väl sammanfatta det hela med att inkjet tekniken säkert går att använda men svårigheter med bläck, nosslar som sätts igen och skrivartillverkarnas protektionism för att kunna sälja dyrt bläck gör det lite svårt.
-- paperemulator.c
--    paper emulator for EPSON S21
--    Copyright (C) 2010 rehnmaak -- www.elektronikforumet.com
--    http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=44340
--    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
--    it under the terms of the GNU General Public License as published by
--    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
--    (at your option) any later version.
--    This program is distributed in the hope that it will be useful,
--    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
--    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
--    GNU Lesser General Public License for more details.
--    You should have received a copy of the GNU General Public License
--    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
// This program emulates the paper in a EPSON S21 inkjet printer with a ATmega328P
// PORT B0 -- phase A to the paper feed stepper motor
// PORT B1 -- phase B to the paper feed stepper motor -- not used currently
// PORT D3 -- test point 1 is H for one cycle when the motor has taken one stepper
// PORT D4 -- test point 2 is H as long as the stepper is running. TP2 goes low if motor stops longer than 10ms.
// PORT D5 -- relay, activated 1660ms after paper sensor was activated.
// PORT D6 -- paper sensor. Activated after 400 steps of continous stepping. Connected to 2n7002 mosfet gate. Drain connected to printer
// PORT D7 -- LED. Active as long as motor is connected.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "uart.h"
#define LED 0x80 //PORTD
#define PD 0x40
#define REL 0x20
#define TP1 0x10
#define TP2 0x08
#define PH1 0x01 //PORTB
#define PH2 0x02
char timerevt;
int timercnt;
__fuse_t __fuse __attribute__((section (".fuse"))) =
//        .low = LFUSE_DEFAULT,
//        .high = (FUSE_BOOTSZ0 & FUSE_BOOTSZ1 & FUSE_EESAVE & FUSE_SPIEN & FUSE_JTAGEN),
         .low = (FUSE_CKSEL3),
         .high = HFUSE_DEFAULT,
         .extended = EFUSE_DEFAULT,
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
  timercnt++;
  timerevt=1;
FILE uart_str = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, uart_getchar, _FDEV_SETUP_RW);
int main ()
  char ph1;
  char ph1_old;
  int ph1_cnt;
  int step;
  int old_step;
  char feed;
  char eject;
  char relay;
  int relaycnt;
  char ch;
  int n;
  uart_init();
  stdout = stdin = &uart_str;
  stderr = stdout;
  printf("Hello paper emulator!\n");
  //enable port D
  DDRD  = LED | PD | REL | TP1 | TP2;
  PORTD = PD;
  //enable timer
  TCCR0A = 0x02; //CTC mode
  TCCR0B = 0x05; //div by 1024
  OCR0A = 156;   //100Hz
  TIMSK0 = 0x02; //OCIE0A output compare A interrupt
  ph1 = PINB & PH1;
  ph1_cnt = 0;
  step = 0;
  old_step = 0;
  feed = 0;
  relay = 0;
  eject = 0;
  relaycnt = 0;
  n = 0;
  sei(); //  Enable global interrupts
  for(;;)
    //check uart every 1000:nd time
    n++;
    if (n==1000)
      n = 0;
      ch = uart_getc();
      //if 'f' was pressed activate paper detector after 1s
      if (ch=='f')
        printf("waiting for paper feed\n");
        feed=1;
        relay=0;
        eject=0;
        step=0;
        PORTD &= ~LED; //turn off led
        PORTD |= PD;   //no paper
        PORTD |= REL;  //turn off motor
      // if 'q' was pressed deactivate paper detector
      if (ch=='q')
        printf("stop feeding paper\n");
        feed=0;
        step=0;
        eject=0;
        PORTD |= PD;
        PORTD &= ~REL; //turn on motor
    //if we had a timer interrupt
    if (timerevt)
      //turn on motor after 1660ms
      //after PD active
      if (relay)
        relaycnt++;
        if (relaycnt==166) //1660ms
          relay = 0;
          PORTD |= LED; //turn on led
          eject = 1;
      //if paper feed detection is active
      //wait for 400 consecutive steps
      //before activating PD sensor
      if (feed)
        //activate PD after 400 steps (0.67s)
        if (step>400)
          feed=0;
          relay=1;
          relaycnt=0;
          PORTD &= ~PD;
      //deactivate PD after 2000 consecutive steps
      if (eject)
      	if (step>2000)
      		eject=0;
          PORTD |= PD; //deactive PD sensor
      //check if stepper has moved in the last 10 ms
      //if not reset step counter
      if (old_step==step)
        step=0;
        PORTD &= ~TP2;
      else
        PORTD |= TP2;
      old_step = step;
      timerevt = 0;
    //get phase voltage
    ph1_old = ph1;
    ph1 = PINB & PH1;
    //measure how long the drive pulse is
    if (ph1_old == ph1)
      ph1_cnt++;
      PORTD &= ~TP1;
    else
      //we enter here if the phase voltage changed
      //if the drive pulse is longer than 100
      //we have a step
      if (ph1_cnt > 100)
        step++;
        PORTD |= TP1;
      ph1_cnt = 0;
  return 0;
//uart.c
 * "THE BEER-WARE LICENSE" (Revision 42):
 * <joerg@FreeBSD.ORG> wrote this file.  As long as you retain this notice you
 * can do whatever you want with this stuff. If we meet some day, and you think
 * this stuff is worth it, you can buy me a beer in return.        Joerg Wunsch
 * Stdio demo, UART implementation
 * $Id: uart.c,v 1.1 2005/12/28 21:38:59 joerg_wunsch Exp $
#include "defines.h"
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include "uart.h"
 * Initialize the UART to 9600 Bd, tx/rx, 8N1.
void
uart_init(void)
#if F_CPU < 2000000UL && defined(U2X)
  UCSRA = _BV(U2X);             /* improve baud rate error by using 2x clk */
  UBRRL = (F_CPU / (8UL * UART_BAUD)) - 1;
#else
  UBRRL = (F_CPU / (16UL * UART_BAUD)) - 1;
#endif
  UCSRB = _BV(TXEN) | _BV(RXEN); /* tx/rx enable */
 * Send character c down the UART Tx, wait until tx holding register
 * is empty.
int
uart_putchar(char c, FILE *stream)
  if (c == '\a')
      fputs("*ring*\n", stderr);
      return 0;
  if (c == '\n')
    uart_putchar('\r', stream);
  loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE);
  UDR = c;
  return 0;
 * Receive a character from the UART Rx.
 * This features a simple line-editor that allows to delete and
 * re-edit the characters entered, until either CR or NL is entered.
 * Printable characters entered will be echoed using uart_putchar().
 * Editing characters:
 * . \b (BS) or \177 (DEL) delete the previous character
 * . ^u kills the entire input buffer
 * . ^w deletes the previous word
 * . ^r sends a CR, and then reprints the buffer
 * . \t will be replaced by a single space
 * All other control characters will be ignored.
 * The internal line buffer is RX_BUFSIZE (80) characters long, which
 * includes the terminating \n (but no terminating \0).  If the buffer
 * is full (i. e., at RX_BUFSIZE-1 characters in order to keep space for
 * the trailing \n), any further input attempts will send a \a to
 * uart_putchar() (BEL character), although line editing is still
 * allowed.
 * Input errors while talking to the UART will cause an immediate
 * return of -1 (error indication).  Notably, this will be caused by a
 * framing error (e. g. serial line "break" condition), by an input
 * overrun, and by a parity error (if parity was enabled and automatic
 * parity recognition is supported by hardware).
 * Successive calls to uart_getchar() will be satisfied from the
 * internal buffer until that buffer is emptied again.
int
uart_getchar(FILE *stream)
  uint8_t c;
  char *cp, *cp2;
  static char b[RX_BUFSIZE];
  static char *rxp;
  if (rxp == 0)
    for (cp = b;;)
	loop_until_bit_is_set(UCSRA, RXC);
	if (UCSRA & _BV(FE))
	  return _FDEV_EOF;
	if (UCSRA & _BV(DOR))
	  return _FDEV_ERR;
	c = UDR;
	/* behaviour similar to Unix stty ICRNL */
	if (c == '\r')
	  c = '\n';
	if (c == '\n')
	    *cp = c;
	    uart_putchar(c, stream);
	    rxp = b;
	    break;
	else if (c == '\t')
	  c = ' ';
	if ((c >= (uint8_t)' ' && c <= (uint8_t)'\x7e') ||
	    c >= (uint8_t)'\xa0')
	    if (cp == b + RX_BUFSIZE - 1)
	      uart_putchar('\a', stream);
	    else
		*cp++ = c;
	    continue;
	switch (c)
	  case 'c' & 0x1f:
	    return -1;
	  case '\b':
	  case '\x7f':
	    if (cp > b)
		uart_putchar('\b', stream);
		uart_putchar(' ', stream);
		cp--;
	    break;
	  case 'r' & 0x1f:
	    for (cp2 = b; cp2 < cp; cp2++)
	      uart_putchar(*cp2, stream);
	    break;
	  case 'u' & 0x1f:
	    while (cp > b)
		cp--;
	    break;
	  case 'w' & 0x1f:
	    while (cp > b && cp[-1] != ' ')
		cp--;
	    break;
  c = *rxp++;
  if (c == '\n')
    rxp = 0;
  return c;
char
uart_getc()
  char ch;
  ch = 0;
  if (UCSRA & 0x80) //RXC
  	ch = UDR;
  return ch;
//uart.h
 * Stdio demo, UART declarations
 * $Id: uart.h,v 1.1 2005/12/28 21:38:59 joerg_wunsch Exp $
 * Perform UART startup initialization.
void	uart_init(void);
 * Send one character to the UART.
int	uart_putchar(char c, FILE *stream);
//get one char from uart. Return 0 if no char.
char uart_getc();
 * Size of internal line buffer used by uart_getchar().
#define RX_BUFSIZE 80
 * Receive one character from the UART.  The actual reception is
 * line-buffered, and one character is returned from the buffer at
 * each invokation.
int	uart_getchar(FILE *stream);
//defines.c
 * General stdiodemo defines
 * $Id: defines.h,v 1.2.2.1 2009/06/25 20:21:15 joerg_wunsch Exp $
#define UBRRL UBRR0L
#define UCSRB UCSR0B
#define UCSRA UCSR0A
#define RXC RXC0
#define FE FE0
#define DOR DOR0
#define UDR UDR0
#define TXEN TXEN0
#define RXEN RXEN0
#define UDRE UDRE0
/* CPU frequency */
//#define F_CPU 1000000UL
#define F_CPU 16000000UL
/* UART baud rate */
#define UART_BAUD  9600
/* HD44780 LCD port connections */
#define HD44780_RS A, 6
#define HD44780_RW A, 4
#define HD44780_E  A, 5
/* The data bits have to be in ascending order. */
#define HD44780_D4 A, 0
/* Whether to read the busy flag, or fall back to
   worst-time delays. */
#define USE_BUSY_BIT 1
Postat: 4 september 2010, 02:00:35
av blueint
Lasermodifikation nästa? (begagnad förstås)
Postat: 17 oktober 2010, 22:00:55
av bearing
Jag har labbat med en gammal Canon BJC-4300 idag. Tog bort några kåpor vilket gjorde pappersmatningen rak. Har skrivit ut på ett kopparlaminat fasttejpat på ett papper.
Har problemet att bläcket inte fäster på laminatet. Bläcket lägger sig i små droppar, som vattendroppar på en nyvaxad bil (fast mycket mindre droppar). Antar att bläcktypen bara funkar på papper. Vilket typ av bläck fäster på koppar?
Postat: 17 oktober 2010, 22:57:03
av toffie
Har du värmt laminatet innan och använder du bläck som "kan" fästa på laminatet?
Mer än så kan inte jag komma att tänka på..
Postat: 17 oktober 2010, 23:03:30
av bearing
Behövs det värmas innan? det har jag inte gjort.
Bläcket är från en piratpatron som satt i skrivaren. Vet inte vad det är för bläck, och vet inte vilka typer av bläck som kan fästa på koppar.
