Sida 6 av 19
Postat: 16 augusti 2004, 22:47:58
av Robert Nielsen
MicaelKarlsson skrev:
EDIT: Vem är den där Bo Johnsson, han verkar vara en kul farbror???
Han skriver läroböcker i elektronik mm. åt "Liber utbildningar"
Kul och kul vet jag inte.
Postat: 16 augusti 2004, 23:54:35
av MicaelKarlsson
Tackar!
Kan ju citera en annan "kulig" farbror:
"Linköping i de sprakande höstfärgernas til anno 1994, i väntan på vår Gerre Jesu Kristi återkomst"
Detta citat är skrivet av Sune Söderkvist i Förordet till boken "Kretsteori från α till Ω".
Inte världens bästa eller mest lättlästa bok men jag tror inte det finns faktafel i den i alla fall
Postat: 18 augusti 2004, 21:02:26
av MadModder
Verkar inte vara någon som kan svaret på fråga 8...
Men ni får ett litet tag till på er
Sålänge kommer här en till fråga.
Fråga 14
Vad är gray code, och varför finns det?
Postat: 18 augusti 2004, 22:18:01
av RDX*
Svar fråga 14:
Graykod är det ett sätt att koda tillstånd i digitaltekniken. Grejen med graykod är att det bara ändrar en siffra i det binära talsystemet. tex.
tillstånd : kod
0 : 000
1 : 001
2 : 011
3 : 010
4 : 110
5 : 111
6 : 101
7 : 100
Ju mindre man ändrar mellan tillstånden ju mindre grindar behöver man. Ovanstående kodning är optimal till en 0-7 räknare. Men graykod rätt upp och ner är inte optimal till allt. Det blir bäst om man utgår ifrån sin egen graf och kodar efter den. Om man tex ska göra en räknare som hoppar 2 steg 0->2->4... så blir följande kodning optimal.
tillstånd : kod
0 : 000
1 : 110
2 : 001
3 : 111
4 : 011
5 : 101
6 : 010
7 : 100
Så det viktigaste att komma ihåg är att mellan de steg som du hoppar mest ska du ha graykod.
Postat: 18 augusti 2004, 22:58:35
av Hedis
Svaret på fråga 8:
Ferul
Tillverkas idag i keramik. Men fanns förr i stål/metall. Det var inte så lämpligt då metallen ändrar storlek med ändrad temperatur. Så man övergick till keramik som material då det har samma storlek oavsett temperatur.
Spetsen kan slipas på 2 sätt. Endeså planslipad för att användas in i kontaktdon, eller PC-slipning (Physsical-contact) för kontakt->kontakt skarv.
_________
_________I <---- Planslipad
_________
_________) <----- PC-slipad
Fråga 15
Vad betyder kapselförkortningen TQFP?
Postat: 18 augusti 2004, 23:04:10
av Robert Nielsen
Svar fråga 15:
Thin Quad Flat Pack
Postat: 18 augusti 2004, 23:05:48
av Lallas
faen.. nån googlade snabbare än mig
Postat: 18 augusti 2004, 23:05:59
av zeus
Inte hundra, men Thin Quad Flat Pack? Osäker på t:et.
Skratta inte om det är fel.
edit: Seg... Men jag googlade inte.
edit2: Felstavning.
Postat: 18 augusti 2004, 23:09:53
av Robert Nielsen
Då borde det vara min tur att ställa en fråga, (så jag ställer den i hörnet)
Det blir visserligen en enkel, då jag inte kommer på någon svårare just nu.
Vad betyder PLC (en styrdator)
Postat: 18 augusti 2004, 23:35:35
av mullemeck
PLC = programmable logic controller
Postat: 19 augusti 2004, 12:13:13
av Fritzell
PLC=Programmable Logic Computer
Postat: 19 augusti 2004, 16:10:25
av Robert Nielsen
Då var det mullemeck som hade rätt.
Varsågod ställ en fråga
Postat: 19 augusti 2004, 16:15:21
av mullemeck
Fråga 16: Vad står baud-raten för när man kör med asynkron seriell kommunikation?
Postat: 19 augusti 2004, 16:19:25
av zeus
Svar på fråga 16: Signalhastighet.
Postat: 19 augusti 2004, 16:24:47
av PaNiC
Överföringshastighet.
