Sida 6 av 10
Postat: 22 november 2007, 18:06:21
av EEPROMdanne
[borttaget]
Postat: 22 november 2007, 19:23:35
av MNorrgren
DEt bästa är om du kan få så flack vinkel som möjligt. Helst ska du ha den rakt, 90 graders vinkel till båten. Är rekomenderat. Men 10 graders lutning neråt dvs 100 grader i förhållande till aktern är inga problem.
Mer går ju men då är det risk båten "dyker" för mycket fram och har svårare att gå upp på plan.
Annars är det rekomenderat med flexaxel och mässings/teflon rör.
http://butik.miniracingteknik.se/
Eller egentligen så hade jag nog använt denna, enkelt och bra.
http://butik.miniracingteknik.se/html/s ... .1301.html
Men kostar ju en del. Kan ju göra själv med lite alurör och en klump alu:)
Postat: 22 november 2007, 19:48:02
av FredrikNestor
Hm, jo.. Det blir krånligt, och dyrt med flexgrejer. Jag tror det enklaste är att göra som han på videon hade gjort, bara låta axeln gå rakt ut från "akterspegeln". Jag ska skissa lite på det
Postat: 22 november 2007, 20:00:14
av MNorrgren
JO det är lite synd att det är så dyrt. Märkte det själv haha.
Men annars går det ju fint med ett par kullager och lite trögt fett emellan i ett rör så funkar det hur bra som helt. Bara att pressa i lagerna i röret och sen peta in ordentligt med fett i det så blir det rirkigt bra
.Tänk isf på att ha gummitätade lager
Postat: 22 november 2007, 23:04:56
av jojje
Synd att dom hade så taskit med bilder, men nåt liknande
dessa finns i alla välsorterade hobbyaffärer. Räcker för övrigt med en led, men jag hittade ingen sån.
Finns även med en liten fjäder.
Postat: 23 november 2007, 08:41:05
av FredrikNestor
Jo såna där leder har jag funderat på, de är inte så farligt dyra. Graupner har flera olika varianter. Jag får titta på det med
Postat: 23 november 2007, 17:32:25
av Calle
Kanske något? Man slipper ju alla problem med ev tång å sjögräs och annat som kan ställa till det.
Postat: 23 november 2007, 17:39:44
av squiz3r
Calle: Men det är väll rätt lätt hänt att sjögräs stoppar till intaget till den?
Postat: 23 november 2007, 18:35:50
av Calle
Mja, man sätter ju ett fint galler där.
Men skulle de täppas till så är det bara å reversera motorn, Voila så blåser man bort det.
Postat: 23 november 2007, 19:51:37
av squiz3r
"Men skulle de täppas till så är det bara å reversera motorn, Voila så blåser man bort det."
Det har du ju rätt i
Postat: 23 november 2007, 20:25:39
av FredrikNestor
Hm jo, JET drift är också ett alternativ. Jag ska fundera på det. Det får inte bli för komplicerat att bygga. Jag har massor av bilder i skallen nu på hur jag kan bygga.. och det måste ju fungera med roder och allt. Men än så länge har jag några veckor på mig innan jag kommit så långt att jag ska börja forma skrovet, jag måste fixa motordelen först, testa generatorn m.m.
Postat: 23 november 2007, 20:48:54
av EEPROMdanne
Har du börjat bygga något än? Är mycket intresserad av detta bygge, därför frågar jag.
Är jet drift effektivare än bara en propeller?
Postat: 23 november 2007, 20:56:22
av Calle
jetdrift är ganska enkelt, i princip ett rör med en propeller i, sen har man en rörstump som man ändrar vinkel på så får man styrnig.
men ska de ge bästa effekt så ska de va lite mer åt en skruv än en ren propeller.
Är det rätt byggt så är det klart högre effektetivitet, samt att man bör få lägre motstånd än met vanlig propeller och roder. men de är inget jag kan svara på, gissar mig bara fram nu
Postat: 23 november 2007, 21:01:01
av squiz3r
Jag har funderat ibland på om man inte kunde ta en länspump från en båt eller liknande och använda som jetmotor
. Men de är kanske för klena för sin storlek och vikt..
Mvh
Postat: 23 november 2007, 21:17:38
av EEPROMdanne
Calle: Tack, då fick jag lära mig nått nytt.
Hittar man en bra länspump skulle det kunna gå. Men det kanske går att använda en kompressor också. Så man får lite tryck.
De kostar inte så mycket och behöver inte vara så stora. Har sett små på Clas Ohlson.
