Sida 6 av 9
Re: Gamla RT-datorn - renovering
Postat: 24 mars 2024, 21:47:28
av Mickecarlsson
Tror inte det funkar rakt av. Designen är gjord för 1 MHz, sätter man i en 68B09 kan man köra 2 MHz.
Dock inget jag tänker testa :D
Jag kommer att köra med 4 MHz på matteprocessorn, fattades lite komponenter, beställde på Electrokit, hämtas på måndag.
Måste testa av 4049, vet inte värdena på motstånd eller kondensator i kretsen, värdena har jag gissat mig till:
Postat: 24 mars 2024, 23:03:58
av ASEA
Lite intressant detta med matteprocessorn! :) :tumupp:
https://thechipletter.substack.com/p/am ... innovation
Postat: 27 mars 2024, 18:32:41
av Mickecarlsson
Jag har nu fått tag på alla komponenter till CÅ-8005 Realtidsklockan till RT-datorn.
Nu är det dags att testa om den funkar.
Postat: 27 mars 2024, 18:59:36
av HUGGBÄVERN
WHAT!!!!???????????????? :shock: En MM5318!!!!!!!!!!! Det var definitivt udda.
En kul länk med tanke på både klockkretsen och tråden om kristaller: https://www.nutsvolts.com/magazine/arti ... real-clock
Postat: 27 mars 2024, 19:01:44
av Mickecarlsson
Ja, det är udda, och det som är mest udda är att Electrokit hade 10 i lager :D Nu har dom 9.
Postat: 27 mars 2024, 19:02:44
av HUGGBÄVERN
(Jag kan ha någon eller några inom () om du behöver nån gång.)
Postat: 27 mars 2024, 19:09:08
av Mickecarlsson
Schema och annat finns på min Github: https://github.com/mickecamino/RT-dator ... C3%85-8005
Postat: 2 april 2024, 10:40:16
av Mickecarlsson
Jag har använt min RT-dator mer och mer, men började få oförklarliga krascher och misstänkte minnesfel. Flex hade ett diagnostikpaket som har ett antal minnestester. Körde först QUICK , och efter ca 12 pass fick jag minnesfel på bit 0. Bytte en minneskapsel och kör nu test igen.
EDIT:
Lite senare, efter byte av bit 0 minneskapsel och fler tester kan jag konstatera att det måste vara drivningen på bit 0 för jag får ständigt minnesfel på bit 0 efter lite körning av QUICK, ska kolla schemat för att se hur minneskretsarna drivs. Återkommer.
Postat: 2 april 2024, 10:53:42
av Mickecarlsson
Det sitter två buffrar, 6880, mot Dx pinnarna, båda var oxiderade på benen och pinne 1 på den ena var på väg att brytas av. Jag lödde den pinnen och borstade av alla pinnarna med glasfiberpennan. Bytte plats på dom och kör minnestet nu. Håller tummarna :D
EDIT :(
Nope, minnesfel på bit 0
Postat: 2 april 2024, 11:20:49
av Mickecarlsson
Jag bytte fel minneskapsel :(
Jag kollade bara på schemat och tänkte ”längst till vänster = D0”.
Kollade på kretskortet och silk screen. Bytte nu alla D0 och startade testet igen. Samma fel :(
Ska kolla lödningarna nu, har swappat driverna mot databussen, har bytt alla D0-kapslarna, alltid D0.
Lite senare.
ÖRK. Den observante får gärna rätta mig och göra mig till åtlöje. Jag förtjänar det :oops:
Ska byta rätt minneskapslar nu. 8)
Postat: 2 april 2024, 11:33:52
av Mickecarlsson
Då fungerar min RT-dator igen :D
43 pass med QUICK och jag kör RANDOM nu utan fel.
Postat: 2 april 2024, 13:05:06
av MattisLind
Apropå RT-dator:
Den här tradera-annonsen ser ut som en RT-dator: https://www.tradera.com/item/171008/627 ... emmabygge-
Kan kanske vara intressant för någon?
Postat: 2 april 2024, 13:17:55
av rvl
Säljes som "komponenter" och många IC-socklar är tomma på de något otydliga bilderna med döda vinklar. Litet tveksamt vrak i mitt tycke.
Postat: 2 april 2024, 13:22:48
av Mickecarlsson
MattisLind skrev: ↑2 april 2024, 13:05:06 Apropå RT-dator:
Jupp, jag fick tipset av Åke Holm om den. Det är bara ett moderkort, CPU-kortet och nätdelen.
Postat: 2 april 2024, 13:25:22
av Mickecarlsson
Angående mitt minnesfel, det är skillnad på LSB (D0) och MSB (D7) :oops:
