Sida 44 av 230
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Postat: 23 oktober 2013, 10:09:41
av drh
XorXaX skrev:
Så blev mitt test att skriva ut den.
Ett tips, lägg till att värmen på bädden ska stängas av när utskriften är klar ;)
Vad är det för något, är det något man kan ha nytta utav? :D
Ett block :)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ulleys.svg
Postat: 23 oktober 2013, 10:12:39
av XorXaX
Tänkte om det var till något särskilt :P
Postat: 23 oktober 2013, 15:28:13
av drh
XorXaX skrev:Tänkte om det var till något särskilt :P
Det vet jag inte, men vi är några stycken som har en uppsättning nu :)
Postat: 23 oktober 2013, 20:06:31
av drh
Idag fick jag en ny rulle plast och på denna satt det PLA-lappar.
Men jag gjorde ett litet test för säkerhets skull (gör inte detta inne) :)
Det var PLA. Och det var en mycket trevlig sådan, den var lite mer som en pasta i konsistensen, inte alls så "blaskig" som en del kan vara. Det enda var att den gärna fastnade på mitt munstycke och inte på glasfiberlaminatet. Så jag provade att printa på blåtejp. Och då fick jag knappt bort den, jag fick ta i allt jag orkade för att den skulle lossa och då var den bara på 2x2cm. Det var som ett dåligt skämt :)
Postat: 23 oktober 2013, 20:16:30
av frownlayer
testa att elda lite POM. det syns inte när det brinner.
Postat: 23 oktober 2013, 21:04:54
av stenD
drh skrev:Idag dök det upp en rulle berest tejp.
Den var på Sverigebesök för en dryg vecka sedan för att sedan återvända till Kina.
Fick aldrig någon avi från Posten :( Men nu är den här :)
vart köpte du den?
Postat: 23 oktober 2013, 21:42:18
av drh
vart köpte du den?
Köpte den här: http://www.ebay.com/itm/271254517591?ss ... 1439.l2649
Men det står Koptan på den inte Kapton, men i annonsen står det Kapton :)
Postat: 23 oktober 2013, 21:48:37
av stenD
Man kan undra vad elfa skulle ta för den :) dom tar 545+moms för 19mm
Postat: 23 oktober 2013, 22:53:40
av drh
Printad med nya tråden från Creative Tools.
http://www.thingiverse.com/thing:17461
Pet monster Gulpy
Skulle ha kört med mera kylning och kommit ihåg att dra igång kylningen redan från början :)
Postat: 23 oktober 2013, 23:15:42
av ElectricMan
Hur höga lager, och hur stort munstycke skrev du ut den där med?
Postat: 23 oktober 2013, 23:21:21
av drh
ElectricMan skrev:Hur höga lager, och hur stort munstycke skrev du ut den där med?
Jag kör "alltid" med: 0,25 lagerhöjd, 0,5 munstycke (finns inget annat) och full fart :)
Så det blir rätt mycket plast att kyla.
Postat: 24 oktober 2013, 00:29:46
av BEEP
"Pet monster Gulpy"
Ser bra mycket bättre ut än pumpan :)
Jag byte ut z skruven till en rak och det blev mycket skevare på grund av att axelkopplingen också var skev. Förut så hade jag lyckats få skevheterna på rätt ställe.
Gjorde M8 hålet i axelkopplingen mer centrerad genom att samtidigt gänga och trycka gängtappen åt sidan.
Loctite och centrering av gängstången och lite värme på axelkopplingen för att skynda på härdningen.
Det blev inte helt perfekt men slänget mitt på gängstången minskade från flera mm till några tiondels mm.
Postat: 24 oktober 2013, 08:57:00
av AndLi
Sannolikt inte, det är som andra konstaterat ett block, ska dock bara styra linan 90 grader.
Värmen brukar stängas av automagiskt för mig...
Postat: 24 oktober 2013, 21:09:38
av drh
Bender - första delen
Skrevs ut liggandes
Postat: 25 oktober 2013, 00:50:51
av drh
Det tar sig
