Sida 44 av 81
Re: Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Postat: 2 mars 2021, 14:02:05
av Shimonu
Klas-Kenny, om man får vara devils advocate. VDD not present är något otydligt. Är det om den spänningen dippar under 2.0 V eller vad är kriteriet? Tror det är vad herrn är ute efter.
Postat: 2 mars 2021, 14:15:33
av DanielM
Herrn är ute efter om VBAT driver endast RTC. Eller om VDD också kan driva RTC.
Men jag tolkar nu som att ni menar att VBAT suger ström från batteriet oavsett om VDD är 3.3v eller 0v och VBAT driver bara, och bara bara, driver RTC + vissa register
Då får jag en pinne över som jag tänkte ha som wakeup.
Postat: 2 mars 2021, 14:28:26
av bobobo
Det står ju glasklart i Klas-Kennys 3.18 "RTC takes power from Vdd when present"
Postat: 2 mars 2021, 14:51:48
av Shimonu
Slutar vara devils advocate och konstaterar då helt enkelt att herrn inte kan läsa.
Postat: 2 mars 2021, 15:14:16
av sodjan
Jag tror att det ska stå:
> Herrn är ute efter om endast VBAT driver RTC. Eller om VDD också kan driva RTC.
Postat: 2 mars 2021, 16:07:47
av DanielM
Shimonu skrev: ↑2 mars 2021, 14:51:48 Slutar vara devils advocate och konstaterar då helt enkelt att herrn inte kan läsa.
Försöker du vara lustig i tråden eller? Läs om mina inlägg igen så förstår du, precis som sodjan gör.
Postat: 2 mars 2021, 16:55:46
av Shimonu
Ja, det kan du hoppa upp och sätta dig på att jag försöker. Jag förstår precis som sodjan vad du skriver och att det svaras i bilderna som Klas-Kenny delade.
Postat: 2 mars 2021, 17:47:53
av DanielM
Varför ha denna inställning?
En fråga till övriga:
Om man har en N-kanal mosfet som man vill skydda mot höga strömmar så kan man sätta dit ett PTC motstånd. Men om man vill skydda mot backströmmar t.ex. solonider eller elmotorer. Är det då bra att ha en diod innan N-kanals mosfet, på souce sidan som gör så att strömmen kan ej gå från drain till source?
Postat: 2 mars 2021, 18:34:07
Nej. Den vill inte göra någon nytta alls då det inte fungerar på det viset alls.
Man monterar snubberkomponenten över den induktiva enheten.
Postat: 2 mars 2021, 18:52:34
av DanielM
Okej!
Orsaken varför jag frågar har med att jag såg ett Denison förstärkarkort idag från 1980 ungefär. Den hade dioder på sig för att styra solonider.
Postat: 2 mars 2021, 19:55:50
av TomasL
Postat: 2 mars 2021, 22:39:38
av DanielM
Klas-Kenny skrev: ↑2 mars 2021, 07:17:53
DanielM skrev: ↑2 mars 2021, 00:27:21 Kortet spänningsmatas från USB där efter USB så finns det en liten 5.0 till 3.3 regulator som ger max 300mA (Hoppas det ska räcka!).
Min idé är att när regulatorn ger ut 3.3v så vaknar STM32 upp igenom WakeUp-pinnen utsätts för 3.3v. Men när 3.3v inte finns, då går STM32 i viloläge och det enda som driver STM32 i viloläge är batteriet. Den enda enheten som drivs är RTC:n endast och en lyssnare för WakeUp-pinnen.
Nu har jag inte kollat på ditt schema (lägg upp PDF istället om du vill att folk ska kolla, långt ifrån alla som har just ditt CAD-program installerat), men det normala är att man matar bara just VBAT-pinnen ifrån batteriet.
När all VDD försvinner, så tar då batteriet över och matar just RTC'n, och håller den vid liv.
När VDD kommer tillbaka så startar processorn på helt vanligt sätt (med reset), ingen sleep/wakeup eller liknande inblandat.
Nu lägger jag upp exakt allt.
Hur gränssnittet ser ut. Jag jobbar vidare med att komponenterna ska vara nära utgången. Just nu har jag bara strukturerat upp komponenterna och ej tagit hänsyn till dess nummer. Men detta kan jag ändra i KiCAD.
3D modellen
Avlastningskondensatorer och kristaller
Beräkningarna för kristallerna enligt databladet(AN2867): http://www.raltron.com/wp-content/uploa ... ICRO-1.pdf
# HSE
C0 = 3;
CL = 8;
Cs = 5;
F = 8;
ESR = 150;
gm = 10;
gmcrit = 1000*4*ESR*(2*pi*F*10^6)^2*(C0*10^(-12) + CL*10^(-12))^2 % mA/V
gainmargin = gm/gmcrit
C = 2*(CL - Cs)
R = 1/(2*pi*F*10^6*C*10^(-12))
gmcrit = 1000*4*(ESR+R)*(2*pi*F*10^6)^2*(C0*10^(-12) + CL*10^(-12))^2 % mA/V
gm > gmcrit % Need to be higher than gmcrit
disp(''); % New line
# LSE
C0 = 1.1;
CL = 12.5;
Cs = 5;
F = 32.768;
ESR = 70*1000;
gm = 5;
gmcrit = 1000*4*ESR*(2*pi*F*10^3)^2*(C0*10^(-12) + CL*10^(-12))^2 % mA/V
C = 2*(CL - Cs)
Utskrift:
gmcrit =  0.18343
gainmargin =  54.516
C =  6
R =  3315.7
gmcrit =  4.2382
ans = 1
gmcrit =  0.0021953
gainmargin =  2277.6
C =  15
PWM + skydd. Jag inte valt gate-resistorn än. Vet inte vilket ohm-tal jag ska tillämpa.
0-20mA Analog in. Referensen är 3.3v på systemet och jag har valt 160 Ohm med 0.1% i tolerans och 10 i PPM/C. Så systemet visar full ADC vid 20.6mA. Alltså en marginal på 0.6mA. En 4-20mA givare brukar ge mer än 20mA om den är lite sliten.
Observera att vissa applikationer i mina scheman kan vara spegelvändna!
0-20mA reglering av en strömloop. Vid 3.3V så kommer det 20 micro ampere in till regulatorn där regulatorn förstärker denna signal med 100 gånger så 4 uA blir alltså 4mA i strömloopen.
Mina digitala in tog slut så jag fick använda en expanderare. Pull-down resistor aktiverade
Frekvens in. Samma skydd som digital in. Pull-down resistorn i processorn aktiverade.
CAN-bus. Här jobbar jag vidare med att välja för att CAN-uttaget ska vara skyddat mot höga spänningar och EMC.
Postat: 2 mars 2021, 22:46:03
av TomasL
Du har uppenbarligen inga skydd mot transienter, ej heller Common Mode eller andra störningar, ingen 50Hz undertryckning osv, tja, vad skall man säga, som jag tycker, dålig design.
Postat: 2 mars 2021, 22:52:38
av DanielM
Tackar för återkopplingen. Denna är viktig! :tumupp:
Jag vet att vi har haft denna diskussion förut och då var det någon som nämnde att man skall INTE använda klampning om man har en spänningsregulator nära. För om strömmen kommer från GND så får regulatorn flipperspel då det blir en annan potentialförskjutning. Därför valde jag en Zener 3.6V.
Common Mode? Är det strömspikar? Samma sak som transienter?
50Hz undertryckning?
Postat: 2 mars 2021, 22:53:44
av TomasL
Läs på, för jösse namn.
Zener är i det närmaste odugliga då de är väldigt långsamma, dvs de klarar inte att hantera transienter.
Därför är klamping ett bra sätt, med rätt design.
