Sida 43 av 60
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Postat: 22 oktober 2012, 19:39:39
av fj1200
jag tror jag börjar bli klar med fräsen, har kört lite i en 2"4.
De övriga "moddar" jag gjort.
tryckte in en 2mm plåt och gängade där returfjädern satt
gjorde några gummibrickor för att inte få det stumt
Fick spader på muttrarna bytte till långa
samt gjorde om utväxlingen på samma sätt som BEEP(max/min ca1600/600rpm)
Och så en fråga:
jag har köpt några jula pinnfräsar (6 8 & 10mm)och undrar vilket varvtal/matning man skall ha för vanligt "bonnastål" typ plattjärn.(har sökt på forumet och kikat på div formler men blir inte klok på dom)?
Postat: 23 oktober 2012, 21:53:36
av lilluffe
Du kan byta till en annan elmotor också om du vill ha lite högre varvtal på maskinen.
Det finns motorer som varvar c:a 2900 v/min.
Det finns lite länkar i forumet till skärdata bland annat denna.
Beräkning av skärdata
Postat: 24 oktober 2012, 10:34:25
av Hedliden
Vilken kanontråd ! :happy:
Jag är ny här och reggade mig enkom för denna tråd. Har visserligen ett gammalt lödcert och har jobbat med kretskort för hundra år sen, men nog om det.
Var först inne på att köpa Julasvarven och modda den till dugligt skick, men nu blir jag sugen på att testa med fräsen istället :D
Några frågor om fräsen:
10 mm dragstång om jag läst och minns rätt ?
Vad är motoraxelns dia ? (19 mm ?)
Pelarröret... är ytterdia prick 70 mm eller 71, som Julas pelarborr har ?
Innerdia är alltså ca 65 mm, hur långt är röret ? (vill räkna på mängden fyllnadsmassa)
Vad är totaldjup på fräsen inkl motor ? (Julas info litar jag inte på sen förut)
Har svarvat och fräst lite, när jag gick verkstadsmekanisk hos AMU, så lite minns jag nog he he :lol:
Vill kunna köra lite som hobby nu på äldre dar... och helt manuellt, så jag parerar för glappen :mrgreen:
Postat: 24 oktober 2012, 23:38:19
av fj1200
röret är 50cm långt och 70mm ytterdiam och 65 inner (+- någon tiondel) är som någon uttryckte det ett "avgasrör".
Elmotorns axel får jag till 16mm.
totaldjup på fräsen inkl motor är runt 60cm (behöver minst 65-70cm bordsyta för att funka) plus 10-15 cm uthäng för ev stegmotorer.
dragstången är runt 10 mm (dock ej m10 gängad) men gängan är standard för mk2 .
Postat: 25 oktober 2012, 12:08:27
av Hedliden
:tumupp: Tack ! :)
Sugen på att åka och köpa fräsen på stubben, men då är den väl nedsatt i nästa kampanj :oops:
Avvaktar och ser 8)
Postat: 25 oktober 2012, 17:36:47
av X-IL
fj1200 skrev:röret är 50cm långt och 70mm ytterdiam och 65 inner (+- någon tiondel) är som någon uttryckte det ett "avgasrör".
Min dragstång var då M10, vilket väl är standard för MK2, åtminstone på denna sidan pölen.
Postat: 25 oktober 2012, 20:40:20
av fj1200
jag försökte med ett m10 tapp o den krånglade ordentligt i en lös chuck, men å andra sidan försökte jag i 10 sek innan jag gav upp.
Den är m10, jag litar på X-IL...
Postat: 25 oktober 2012, 21:43:43
av Hedliden
Ja, jag har läst mig till att det ska vara vanlig M10 (1,5 stigning) på MK2 :)
Ska åka och kika på fräsen imorrn och se om jag orkar hålla mig :vissla:
Tillägg fredag:
Kikade idag och blev lite besviken på att det inte går att nolla x och y-axeln :cry:
Trodde att det åtminstone skulle finnas halvtaskiga ringar med knepig delning, det hade jag kunnat leva med...
Mer på nätet om dessa fräsar finns om man googlar på HBM16 eller ZX7016 :)
Tack vare Johe's kanonbra foton, så blir det nog en fräs ändå. Har börjat fixa stabil bänk av 2 gamla byråer:
Postat: 29 oktober 2012, 20:53:49
av Hedliden
Eftersom det kommer vara kallt ute och varmt inne, plus att jag vill slippa kleta med betong, så funderar jag på följande lösning att förstärka röret innanför låsningen uppe i fräshuvudet:
En slitsad spännring med ytterdia 65 mm, justerad till presspassning
Mäta fram hur djupt ner i röret den ska sitta (med nån gänglåsning också) och rikta slitsen mot lämplig sida där man kan borra och skruva in en spärrskruv (eller stifta).
Vill inte ha ett vridbart huvud...
Postat: 29 oktober 2012, 22:03:54
av lilluffe
Hej Hedliden och välkommen.
Fördelen med att gjuta röret är att hela maskinen blir stadigare.
Jag tycker att du ska använda en skruv till spärr till slitsen av spännringen
då har du en chans att lossa den vid framtida behov.
Dom brukar ha lite extrapriser på julafräsen med jämna mellanrum så har du tid så avakta en stund med köpet.
Postat: 30 oktober 2012, 08:07:02
av Hedliden
Tack :)
Jo, det blir nog gjutning längre fram.
Har använt denna epoxin förut: http://www.kinn.com/product.html/epoxih ... gory_id=27
Tyvärr har jag för lite kvar och den är för gammal nu ändå, men blir sån epoxi med sand, stenmjöl eller nåt liknande.
Väntar och ser vad som reas i nästa kampanj, men vill skruva NU ! :mrgreen:
Tillägg 5/11:
Ovetenskaplig test med alusilikat i 2-komp epoxi-primer.
Smälte 2 lager engångsmugg :mrgreen:
Postat: 6 november 2012, 14:58:57
av Hedliden
Då är man 4300:- fattigare och har en borr/fräs i delar liggandes i kartong och frigolit :D
Ingen liten träpall och trälåda nuförtiden...
Mätt med skjutmått och pelarens gods är nån tiondel över 2 mm, så de kanske har ändrat det också (?)
Blir definitivt gjutning i alla fall.
I övrigt blev jag positivt överraskad av hur tajt den känns :)
De sk skalorna är 130 mm, men rattarnas omkrets är kortare, så från 4/0 till 1 hade jag bara 9 steg :shock:
Lika illa på alla rattar, så skalorna rök på direkten. Det var bara skalorna som var stiftade. Handtagen har bussningar för kil,
så inga problem att tajta till där.
Löst uppställd och testar om jag kan ha pelarfästet åt fel håll, så jag kommer åt framifrån...
Ska kolla om man kan ha snabblåsning a'la cykelsadelstolpe.
Mer plåt runtom blir det också förstås.
Edit: Bilderna uppladdade här :tumupp:
Postat: 6 november 2012, 21:30:17
av rjl11
Ett litet tips Hedliden är att använda forumets inbyggda bilduppladningsfunktion istället för länka till t.ex facebook.
Mycket trevligare att läsa tråden om några år om alla bilder är kvar :)
Postat: 7 november 2012, 13:14:00
av Hedliden
Ska försöka komma ihåg det i fortsättningen :tumupp:
Här är en till variant på finmatning av Z-axeln (verkar vara föregångaren till de kinesiska fräsarna):
http://www.buildyouridea.com/hardware/f ... _feed.html
Gillar hur han gängade matningshjulet i fräsen:
Postat: 7 november 2012, 15:55:57
av CNC Viking
Hedliden skrev:Tack :)
Förstår inte riktigt varför ni krånglar för att styva upp ett 75 x 2,5mm rör med epoxy och liknande. Varför inte köpa 0.5m 75mm solid axel istället?
Vilken stålkvalitet som helst är bättre än att fixa till ett rör. :wink:
