Varvtalsstyrning
WATSON
Re: Varvtalsstyrning
Inlägg av WATSON »
Svar på frågan ja det är tänkt att det ska bli vridpotentiometer och att kunna köra fram och back skulle det funka med en sådan här brytare den har 3 anslutningar hur kopplar jag i så fall
gs455
Inlägg av gs455 »
Det borde fungera, troligen har du in på stiftet i mitten.
Kolla så att du inte har kontakt mellan några stift när brytaren
står i noll-läge. Annars kommer du inte att kunna stoppa motorn.
Koppla mittenstiftet till CM
Dom andra till DI 1 och DI 2
Ändra parameter 3.00 till 1 ( Styrning via extern källa)
Vrid upp potentiometern lite och prova din strömbrytare.
Om du samtidigt kopplar in en extern potentiometer:
Ändra parameter 4.00 till 2 (Extern referens) och kolla så switchen ovanför plintarna
står på V.
/ B-O
WATSON
Inlägg av WATSON »
gs455 återigen tack för detaljrik och komplett vägledning hade tänkt att ta upp det här med potentiometern senare men jag fick den också på köpet
gs455
Inlägg av gs455 »
:tumupp:
WATSON
Inlägg av WATSON »
Nya funderingar på många honungsslungor sitter det en vridpotentiometer med inbyggd höger vänstergång finns det någon sådan som passar mitt projekt det är väldigt smidigt med en sådan och en stor ratt tyvärr är det väldigt lätt på många sådana reglage att passera nollan när man vrider tillbaka och då smäller det så man får byta säkring och kalsonger tacksam för tips
gs455
Inlägg av gs455 »
Verkar som frekvensomvandlaren skulle kunna fixa det :humm:
Dock inget jag har testat nån gång.
Prova vad som händer! 8)
Se bifogat:
/ B-O
PeterH
Inlägg av PeterH »
Verkar klart smidigast... OM man tänker på att inte vända håll allt för snabbt, vilket blir lätt hänt om man tänker fel och kör potten längst till vänster (moturs) för noll hastighet :vissla:
gs455
Inlägg av gs455 »
Hmm...
Du måste nog prova och se hur det fungerar,
blir inte riktigt klok på vad som händer med ingångarna
för start och stopp, fram och back? :doh: :humm:
/ B-O
WATSON
Inlägg av WATSON »
Kanske bäst att ha separata knappar i alla fall det är ju inte så stor skillnad såg att kjell hade en låda med luxorparts Potentiometersortiment är det sådana som jag kan använda fick tips tidigare i tråden om potentiometer från elektro kit men behöver inget mer därifrån så det vore ju bra att kunna köpa i butik på orten
gs455
Inlägg av gs455 »
Ja, kan vara så.
Det går att fixa men det kanske behövs mer prylar, en liten PLC
att programmera skulle fixa det.
Köp den här potentiometern och ett vred till den.
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 7-k-p90312
/ B-O
WATSON
Inlägg av WATSON »
tack så får det bli
