Sida 5 av 5
Postat: 4 mars 2006, 22:13:06
av Stolleman
>Alla vet vad som händer med proteiner som utsätts för mikrovågor.....
Inte alla.
Postat: 4 mars 2006, 22:15:04
av 007sweden
googla
Postat: 4 mars 2006, 22:15:32
av Mr B
Ska man vara riktigt gnällig, värms saker från en punkt varierande pga dess täthet, och mängden vatten, men ungefär 3cm in från ytterkanten.
Hur som helst, det är ganska ointressant, eftersom det är förenat med livsfara, inte bara för mössen att ha en fritt rundstrålande microvågskanon.
B!
Postat: 4 mars 2006, 22:34:41
av v-g
Jimmy:Jo jag vet att den är djupfryst men den är även mycket mindre än en människa. Frågan huruvida råttan smakar bättre än findus mat tror jag vi lämnar därhän :D Färskt kött i den senare iaf!
Mr B:Gäller att inte sitta för nära en WLANaccespunkt då 8)
För de som inte vet vad som händer om man stoppar skallen i micron Länkeriet... fasen det med vitaminerna/grönsakerna hade jag glömt!
Postat: 10 mars 2006, 17:46:50
av ondskehem
Jag har en egen liten idé.
en mus väger ca. 50g kanske, sätt en ost bit på ett stycke järn.
när musen smaskat i sig skiten (kanske behövs den matas under längre tid) och går vidare så far den up i luften och fastnar på din stora elektromagnet som sitter där, men när den kommer i kontakt med magneten så skjuter den ifrån (vänder pol) så mus(stackaren) flyger i golvet.
lite elakt, men förstå vad kul för musen att träningsflyga innan själen ska flyga ur kroppen! ;).
Postat: 10 mars 2006, 18:45:03
av Stolleman
LaRdAs diskkastare skulle vara utmärkt för att kasta möss med och att den skulle kunna känna av musen när den är på plattan.
Länk:
http://www.elektronikforumet.com//forum ... are#114930
Postat: 10 mars 2006, 18:54:26
av Tekko
Stolleman, jag skulle inte vilja tvätta bort musmos från taket :-\
Postat: 10 mars 2006, 18:58:49
av Joe
Istället för diskkastaren platta så kanske man kan linda en spole runt ett rör typ Can Crusher och aptera med nötter i mitten
Undrar just vad resultatet blir.. Vettskrämd mus iaf :lol:
Funkar det inte på möss kan man ju komprimera aluminumburkar iaf... :roll:
