Sida 5 av 6
Re: Perklas CNC3020
Postat: 5 november 2019, 18:58:16
av jihe
Kör usb om du har en bärbar, då har det externa kortet hand om rörelserna och datorn spelar ingen större roll.
En bärbar har så mycket hyss med strömspar, resursdelning och annat skit för sig, så det blir i regel problem att köra realtidsapplikationer, som t ex cnc-styrning via parallellport.
Det finns undantag, men de är nog rätt få.
Re: Perklas CNC3020
Postat: 5 november 2019, 19:03:50
av Perkla
Ja jag kör ju bärbar till min stora Raw 1.5 också, har inte varit några större problem dock men jag har läst här på forumet i andra trådar folk som haft sånna problem, ska jag köra Mach 3 blir det ju troligen att testa USB, blir det LinuxCNC blir det troligen inte USB... har ingen lust att formatera bort Windows Vista i den här datorn eftersom den fungerat klockrent i många år för tidigare ägare som använt den enbart till CNC... osäker på om han kört USB överhuvudtaget dock...
Re: Perklas CNC3020
Postat: 5 november 2019, 19:07:24
av tecno
Vista
Kolla att pluginen fungerar med Vista/Mach3
Re: Perklas CNC3020
Postat: 5 november 2019, 19:07:48
av jihe
Skall du köra linuxcnc med parallellport (och alltså inte ett kort från t ex mesa som avlastar burken) så skall du ha en välkomponerad stationär dator. Välkomponerad betyder inte nödvändigtvis snabb eller modern utan att det skall vara komponenter som visat sig funka bra med linuxcnc. Det finns listor på nätet där folk listat upp vad som funkar och inte.
Re: Perklas CNC3020
Postat: 5 november 2019, 19:18:26
av Perkla
tecno skrev:Vista
Den här fräsen är körd en gång med denna datorn utan några större problem som det verkar... föresten jag tror han körde fräsen två gånger totalt.. troligen USB eftersom BOB är just USB..
Re: Perklas CNC3020
Postat: 5 november 2019, 19:20:19
av tecno
Jamen då så lär ju plugin vara installerad = tuta och kör.
Re: Perklas CNC3020
Postat: 5 november 2019, 19:21:50
av Perkla
jihe skrev:Skall du köra linuxcnc med parallellport (och alltså inte ett kort från t ex mesa som avlastar burken) så skall du ha en välkomponerad stationär dator. Välkomponerad betyder inte nödvändigtvis snabb eller modern utan att det skall vara komponenter som visat sig funka bra med linuxcnc. Det finns listor på nätet där folk listat upp vad som funkar och inte.
Jo det har du rätt i men jag envisades att köra bärbar dator till min stora Raw 1.5 och jag hittade en som funkade klockrent och ligger inom ramen för vilka siffror som rekommenderas i LinuxCNC testet jag körde på den innan jag installerade LinuxCNC på den.. har använt den ganska mycket nu med den datorn utan några problem alls, fungerar helt klockrent skulle jag säga.. Även om stationär är mer optimalt så vill jag påstå att det känns som just den datorn fungerar optimalt till just den fräsen i alla fall.
Re: Perklas CNC3020
Postat: 5 november 2019, 19:24:30
av Perkla
tecno skrev:Jamen då så lär ju plugin vara installerad = tuta och kör.
Jag skulle nästan tro det jag också nämligen..
Hade tänkt använda denna till att fräsa PCB i huvudsak...aldrig gjort det tidigare så lär väl visa sig vilka problem som kommer uppstå...
Re: Perklas CNC3020
Postat: 6 november 2019, 01:32:16
av Perkla
Om man skulle vilja testa att köra Arduino så kan det ju vara så att dom här skulle duga för att driva motorerna...
Re: Perklas CNC3020
Postat: 6 november 2019, 06:45:26
av säter
Är det någon mening med de där, när du redan har fungerande drivare?
Re: Perklas CNC3020
Postat: 6 november 2019, 10:54:21
av Glattnos
Kör med riktiga stegmotor-drivare istället(du har ju sånna I blå lådan redan). För att kunna använda den där behöver du I princip två Arduino, en med GRBL eller liknande motion-controller och en som agerar stegmotor-controller, då den där I princip enbart är som ett slutsteg. Dom där används ibland för att driva stegmotorer men jag har nog aldrig sett det I kombination med en motioncontroller på samma Arduino, jag tror att man kommer få problem antingen med prestanda eller antal användbara I/O(ev. båda).
Som jag skrivit tidigare så är DDCSV en billig och bra controller som ersätter PC, skärm, mus, tangentbord, motioncontroller, breakoutboard osv. Den kopplas direkt till drivsteg, MPG, START/STOP-knappar mm och programmet körs från en USB-sticka.
Annars om du vill lösa det på billigast sätt så kopplar du in en Arduino med GRBL direkt på stegen(om signal-nivåerna är okej) och kör UGS, Candle, GRBL-control eller liknande på valfri dator med USB(finns Inga särskilda prestandakrav på en sån dator, den skickar I princip bara text seriellt via USB-kabeln).
Re: Perklas CNC3020
Postat: 6 november 2019, 10:57:30
av Glenn
Bra kanske, men billig ? dom ligger väl på flera tusenlappar iaf ?
En gammal dator är ju gratis typ.
Re: Perklas CNC3020
Postat: 6 november 2019, 11:10:47
av Glattnos
Jag gav ett
bra och billigt alternativ samt ett
billigt alternativ
Jag har kört många maskiner från PC och det har aldrig varit ett
bra alternativ. DDCSV tål damm, kylvatten, störningar, metallspån mm Den kostar inte så mycket mer än motioncontrollers till Mach3 och liknande samt att den inte kräver någon särskilld mjukvara för att köras. Tar betydligt mindre plats också
Re: Perklas CNC3020
Postat: 6 november 2019, 13:31:03
av larky
Kan bara hålla med om att en DDCSV är värd att överväga, kör en till min borisfräs
Re: Perklas CNC3020
Postat: 6 november 2019, 20:00:10
av Perkla
Ser ut som DDCSV är stabilt att använda och går att köpa kit så jag från kina för en 2200:- ungefär..
