Sida 5 av 7
Re: Felsökning av 2st trasiga 286or
Postat: 31 juli 2019, 21:44:49
av säter
Finns högupplösta bilder där du kan se hur DIP-switcharna står vilket verkar fungera.
Jag klarar inte av att se hur de står inställda.
Du kanske har bättre syn än mig?
Postat: 31 juli 2019, 22:18:55
av swesysmgr
Säter Vogons ebay Funktion
1 OFF OFF OFF
2 OFF ON OFF MONITOR
3 OFF ON ON
4 OFF OFF OFF EMS MINNE
5 OFF OFF OFF ROM STORLEK
6 ON OFF ON RAM STORLEK
7 OFF ON OFF RAM STORLEK
8 ON OFF ON RAM STORLEK
Detta är min gissning baserat på manualen till ett annat kort med samma chipset och liknande utseende samt bilder på ett par liknande kort. Minnet borde gå att räkna ut genom att titta på kretsarna.
Det finns ingen etikett på insidan av lådan som beskriver switcharna om allt är original?
Postat: 31 juli 2019, 22:23:08
av säter
Det är väl bara att slå om 2an och prova?
Postat: 31 juli 2019, 22:27:29
av swesysmgr
Värt ett försök
Samt sätt grafikkortet i den 16-bitars kortplats som är närmast chipsettet, borde vara nr 1.
Postat: 31 juli 2019, 22:35:42
av Platis
Kolla också att grafikkortet är inställt för 16-bit buss!
Visa kort har val för 8-bit eller 16-bit, beroende om dom skulle användas i XT eller AT.
Postat: 1 augusti 2019, 10:45:23
av säter
De här som jag har är alla 8-bitars.
Postat: 1 augusti 2019, 12:41:06
av säter
Jag slog om 2an till ON, men fortfarande ingen bild.
Postat: 1 augusti 2019, 13:04:20
av swesysmgr
Prova att sätta kortet i både första och sista (8-bitars) kortplatsen. Några pip-koder?
Postat: 1 augusti 2019, 13:05:33
av swesysmgr
Det ser ut att finnas några jumprar mot de ej monterade SIMM-hållarna, kan du se vad det står vid dem?
Postat: 1 augusti 2019, 13:11:36
av säter
swesysmgr skrev:Några pip-koder?
Det är ett jäkla pipande när man har alla kort urplockade.
Sätter man i VGA-kortet, då blir det tyst.
Postat: 1 augusti 2019, 13:13:14
av säter
swesysmgr skrev:Det ser ut att finnas några jumprar mot de ej monterade SIMM-hållarna, kan du se vad det står vid dem?
Jag ser sämre i verkligheten än på bilden.
Om du talar om exakt, kan jag ta en närbild där.
Postat: 1 augusti 2019, 13:23:55
av säter
Jag tycker att det är märkligt att pipandet upphör när jag sätter i VGA-kortet.
Den borde klaga på att tangentbord saknas mm.
Postat: 1 augusti 2019, 13:33:17
av swesysmgr
säter skrev:swesysmgr skrev:Det ser ut att finnas några jumprar mot de ej monterade SIMM-hållarna, kan du se vad det står vid dem?
Mest troligt har de med minnet att göra med tanke på placeringen.
Postat: 1 augusti 2019, 13:41:56
av säter
Det syns inte ett skit.
Jag måste tvätta först.
Postat: 1 augusti 2019, 13:46:36
av säter
Om jag minns rätt, så vart det bild på denna dator med Herculesgrafik.
Det är inte så länge sedan.
Kanske man skulle prova med Herculesgrejerna?
