Sida 5 av 5
Re: Fråga kring relä
Postat: 14 september 2015, 09:53:02
av hcb
Emittern är kopplad till jord, så självklart blir spänningen där exakt noll.
Postat: 14 september 2015, 09:54:23
av Stridfish
Går det inte ut någon spänning från emitter till jord?
Postat: 14 september 2015, 09:54:53
av Stridfish
Ok tack :)
Postat: 14 september 2015, 11:00:11
av prototypen
Nu ska jag åka bil i 9 timmar så någon annan får ta över och svara Stridsfisken.
OAO
Protte
Postat: 14 september 2015, 12:16:20
av HUGGBÄVERN
Stridfish har fått svar på alla frågor som är relevanta. Istället för att fråga och struntsaker - börja labba. Ta fram voltmeter och mät spääningar och strömmar men framför allt - lär dig skillnad på spänning och ström.
Många frågor har enkla svar eller svar som man lätt söker på nätet.
Till adminstratorer och moderatorer, koppla bort låset på den röda knappen ... :wink:
Postat: 15 september 2015, 14:06:15
av Stridfish
Har hittat denna ic http://www.electrokit.com/uln2003a.41567
Skulle inte denna klara av att driva 7 relän. Men undrar bara hur jag ska koppla och hur man ska räkna ut vilken ström jag vill ha när jag inte hittar vilken hfe den har?
Detta var ingen dum fråga :) tack för svaren ska tänka innan :)
Postat: 15 september 2015, 14:09:21
av TomasL
Den är bara att koppla in, du behöver inga motstånd till den, däremot externa frihjulsdioder.
Postat: 15 september 2015, 16:15:52
av prototypen
Stridfish skrev:Har hittat denna ic http://www.electrokit.com/uln2003a.41567
Om du tittar i databladet så lovar tillverkaren att varje utgång tål/kan sänka/ge 500 mA om du skickar in en signal på 5 volt. Tillverkaren har redan räknat ut hFE och behövliga motstånd. Det finns en begränsning att ALLA utgångar kan inte belastas samtidigt med 500mA.
Dina 40 mA relän och 7 stycken blir bara 280 mA så det är lugnt att dra alla relän samtidigt.
Köper du dessutom en ULN 2803 kan du driva 8 relän samtidigt (8= en hel byte)
Protte
Postat: 15 september 2015, 18:15:47
av Stridfish
Men var ska 12 v drivspänninen kopplas in och vad är frihjulsdioder som ska kopplas in?
Postat: 15 september 2015, 18:23:24
av tecno
Det här låter som tjugo frågor ....
osv...................................................................................................
Postat: 15 september 2015, 18:25:24
av HUGGBÄVERN
Titta i databladet!!!!!!!!
Eller googla på kretsen och kolla bilder. Du får oändligt mycket svar på dina självklara frågor genom att göra en egen koll av läget.
Snabba exempel:
https://electrosome.com/wp-content/uplo ... LN2003.jpg
http://www.theengineeringprojects.com/w ... N2003A.jpg
Här har du ALLA svar på ALLA dina frågor:
http://www.bristolwatch.com/ele/uln2003a.htm
http://www.edgefxkits.com/blog/relay-dr ... ln2003-ic/
Postat: 15 september 2015, 18:27:18
av TomasL
Stridfish skrev:Men var ska 12 v drivspänninen kopplas in
På ditt relä
Stridfish skrev:och vad är frihjulsdioder som ska kopplas in?
Skyddsdioder över reläet
Postat: 15 september 2015, 18:33:45
av TomasL
Stridfish, föreslår att du går till biblioteket och lånar böcker först och främst om grundläggande el-lära, när du lärt dig det fortsättter du med grundläggande elektronik.
Vi har förvisso stort tålamod med nybörjare, men någonstans går gränsen för tålamodet.
Dina frågor börjar snart närma sig gränsen.
