Sida 5 av 9
Re: Spis-blinkare
Postat: 8 oktober 2015, 09:32:31
av Electricguy
Nu har kanske någon tipsat om denna IC redan, men ragga tag i en LM3909. Den blinkar med en LED med ett 1,5V batteri. Den fungerar så att en konding laddas upp av batteriet, och läggs sedan i serie med batteriet för att ge 3V.
Med en D-cell kan man få en LED att blinka i flera år.
Re: Spis-blinkare
Postat: 8 oktober 2015, 18:27:29
av Spisblinkaren
Nej, detta är första gången nån tipsar om den kretsen.
Tack!
Tack också för den lilla käcka beskrivningen
MVH/Roger
Re: Spis-blinkare
Postat: 8 oktober 2015, 18:31:20
av Spisblinkaren
Idag räcker det inte ens att släcka ner, man måste vara nära den också
Batterispänning:
1,496V
MVH/Roger
PS
Jag hoppas ni inte stör er på att jag rapporterar såhär pseudovetenskapligt
Re: Spis-blinkare
Postat: 8 oktober 2015, 20:04:51
av thomasloven
Jag förväntar mig en snygg graf med spänning mot tid när det hela är över.
Re: Spis-blinkare
Postat: 8 oktober 2015, 20:09:08
av Spisblinkaren
Tack, det är det som är lite av grejen
MVH/Roger
Re: Spis-blinkare
Postat: 8 oktober 2015, 20:16:14
av Spisblinkaren
MiaM skrev:MadModder skrev:Jag tror att den tunna tråden som ligger ann precis tappar kontakten när konan rör sig framåt, och då åker den tillbaks igen och gör kontakt med tråden igen, osv. Ingen elektronik, bara en mekanisk summer.
Korrekt uppfattat!
Måste erkänna att jag kände mig väldigt dum efter denna enkla förklaring.
Fast jag får väl hänvisa till vad en kär kollega och vän sa en gång för inte alltför längesen:
"Roger, du är selektivt smart"
Jag älskar den benämningen för det finns nog få ingenjörer som kan säga och göra så dumma saker som jag samtidigt som, här skryter jag lite, man faktiskt kan blixtra till ibland (om än omedvetet
MVH/Roger
Re: Spis-blinkare
Postat: 9 oktober 2015, 00:52:51
av Spisblinkaren
Nu räcker nästan inte ens mörker, man måste vara riktigt nära den också
Batterispänning:
1,493V
MVH/Roger
Re: Spis-blinkare
Postat: 9 oktober 2015, 05:16:02
av Magnus_K
Det sorgliga i kråksången är väl att medans du står med lupp och spanar om LED:en blinkar och för protokoll så hinner ölen frysa
Re: Spis-blinkare
Postat: 9 oktober 2015, 19:10:23
av Spisblinkaren
Re: Spis-blinkare
Postat: 9 oktober 2015, 19:21:17
av Spisblinkaren
Idag ser allt ut ungefär som igår.
Mätte faktiskt en något högre batterispänning (1,499V) men det är nog inom osäkerhetsmarginalen.
Jag kommer inte mäta mer nu annat än när den slocknat helt.
MVH/Roger
Re: Spis-blinkare
Postat: 11 oktober 2015, 22:52:18
av Spisblinkaren
Det är ändå lite roligt för den blinkar fortfarande.
Men idag måste man nästan ha lupp även i fullt mörker
Batterispänning:
1,463V
MVH/Roger
Re: Spis-blinkare
Postat: 13 oktober 2015, 19:52:01
av Spisblinkaren
Okej, då var det här menlösa experimentet äntligen (tror jag många säger
) över.
Batterispänning:
1,335V
Intensitet (0-5): 0.
Nu ska jag bara samla ihop alla data och ge er en graf.
Jag kommer plotta batterispänningen som funktion av tiden.
Sen kommer jag manuellt gå in och försöka gradera intensiteten.
MVH/Roger
Re: Spis-blinkare
Postat: 13 oktober 2015, 20:42:27
av Spisblinkaren
Så, nu gör jag inte mer med det här.
Observera dock att drifttiden nästan blev ett halvår (>5mån).
Intensiteten kan typ läsas i procent från första samplet (dom båda första kan anses ha 100% intensitet) med typ ett tapp på tio procent per sampel.
Roger And Out
PS
Det är lite anmärkningsvärt att blinkaren lever, om än knappt, i nästan två veckor vid mycket låg spänning
Re: Spis-blinkare
Postat: 13 oktober 2015, 21:03:51
av Miramithe
Inte konstigt om den lever vid låg spänning. De röda lysdioderna har du ju eldat upp en hel del av tillsatta energin över motstånden i början. Kanske du ska se över det och kolla på hur hög ström behöver du över lysdioderna för att du ska se dom, men inte köra dom på max.
Re: Spis-blinkare
Postat: 13 oktober 2015, 21:58:25
av Spisblinkaren
Sant, men beteendet är ändå lite intressant.
Kanske en strömgenerator som modifiering?
Frågan är bara hur man gör den spänningsoberoende...konstantströmsdiod?
MVH/Roger
