Sida 5 av 5
Re: Reparation av rörradio
Postat: 16 november 2011, 19:49:57
av agfamatic
funderar på att göra om alla lödningar och korta ner benen på kondensatorerna. och få det lite syggare och lite bättre ording på torpet.
då kan jag desutom göra en renskiss över alla punkter och dragningar i volym och ton kontrollen.
ska ochså köpa en billig limpistol så att jag kan montera de nya filter kondningarna ordentligt under chassit.
Postat: 3 december 2011, 23:06:08
av agfamatic
så nu har jag kortat ner mina kopplingar så gott jag har kunnat och jag har gjort en renskis
obs! en kondesator som sitter mellan två av rörets anslutningar saknas i skissen dock tror jag inte den är till tonkontrollen.
Postat: 12 december 2011, 02:27:01
av agfamatic
SM7CZR skrev:På Rolfs upplysta bild ser det ut som om löparen (mittuttaget) på den ena poten är jordad.
I så fall är det fel!
är det genom den här kondningen du menar?
Postat: 15 december 2011, 19:08:33
av SM7CZR
Nej, det
såg ut som om det var kontakt mellan lödanslutningen och pot:ens hölje. Men det var kanske inte så.
Du måste använda kopplingsschemat för att spåra var felet ligger.
Kolla att varje komponent sitter där de skall. Här är en bild på ECL82 med komponenter.
Postat: 29 januari 2012, 01:43:37
av agfamatic
nu är det fixat!
jag hade tydligen råkat sätta en kondensator med fel värde i tonkontrollen
men nu är det fixat.
och på köpet har jag blivigt bättre på att läsa kopplingscheman och jag har desutom gjort om mina lödningar och kortat ner benen på alla kondensatorerna så nu är det lite mera "ordning på torpet"
nya filterelectrolyter monterade på en kopplingsplatta under den gamla electrolyten och chassit är tillbaka i kabinetten och nu står den i min bokhylla och spelar P3 och jag känner min nöjd
