Sida 5 av 11
Re: Squiz3r bygger nybörjar RC-flygplan
Postat: 1 oktober 2010, 15:57:00
av hubben
Spritpenna:
Airbrush:
"Bruksskick"
Postat: 1 oktober 2010, 15:59:08
av hubben
LHelge skrev:Ska nog försöka rita något liknande, kan nog vara en fördel om man inte byggt något tidigare. Något tips om vad man kan använda som gångjärn till roder?
Jag tog en gammal diskett, gjorde 1cm strimlor av själva "skivan" i den och CA-limmade fast i vingarna. Skar ut en bladbredd-slits mitt i vingen som jag trädde in strimlorna i och limmade. Fungerar hur bra som helst.
Om du vill kan jag mäta upp den, men jag tror det blir lika bra om du bygger helt själv. Horisontella skivan i kroppen, vingen och bakvingen är i samma plan. Sen behöver man inte göra stjärtroder om man inte vill, det blir bara knepigare att bygga, ger inte så mycket när man flyger. =)
Postat: 1 oktober 2010, 16:04:44
av LHelge
Diskett var jäkligt smart! Otroligt hållbart material i dem så länge det inte finns någon brottanvisning.
Jag gör ett försök att rita den själv, mycket roligare så, men tar gärna emot tips när jag ritat färdigt.
Postat: 1 oktober 2010, 16:09:19
av hubben
Det är bara att fråga så svarar vi efter förmåga. ;-)
Det du vill komma ihåg är att du tappar massor med hållbarhet i depronet när du slipar bort ytskiktet, så du vill slipa så lite som möjligt på det.
Postat: 1 oktober 2010, 16:22:32
av Paxmax
hubben skrev:..."Bruksskick"...
fick mig att spruta ut popcorn över skrivbordet! :lol:
Postat: 1 oktober 2010, 16:24:09
av hubben
Det är combatkärran. Den ser ut sådär 5-6 gånger varje kväll vi flyger...
Postat: 1 oktober 2010, 16:53:44
av squiz3r
Jag funderar på om jag skulle ta och hoppa över stjärtrodret, vad tror ni om det? Det är ju inte mycket jobb att bygga det, men att döma av det jag har flygit i simulator så har jag aldrig haft nytta av det förutom när jag taxat på marken.
Vi får se om jag hinner bygga vidare på den idag! (Ska bygga ihop andra sidan av vingen)
Postat: 1 oktober 2010, 17:00:46
av Paxmax
Ahhaaa Hubben... (thread jack!)
På combatkärran, har du massiv kolfiberstav (1-2mm?) som roder länkage?
Är det kolfiberstav i vingens framkant? är det ända förstärningen?
Närbilder?
Postat: 1 oktober 2010, 17:08:13
av hubben
squiz: Sidoroder behöver du inte bygga om du inte vill. Det går ju lätt att komplettera med det senare om du kommer på att du vill ha ett. ;-)
Paxmax: Helt OT är det ju inte, det är ju generella byggtips för depron. Jag kör 2mm kolfiberstav som roderlänkage, men 1,5mm är optimalt. 1mm är för lite, de är för klena om du inte ska göra pull-pull länkage.
Framkant vinge = 4mm kolfiberrör. Hur starkt som helst, det är därför vingen oftast håller när man frontalkrockar... Det är enda förstärningen i vingen, sen har jag en 2mm kolfiberstav i stabben för att staga upp den. När man tokrollar vrider sig kärran 20-25grader, så den ser skev ut.. men det gör inget. Man kan förstärka kroppen om man vill, men jag vill ha den lätt...
Postat: 1 oktober 2010, 17:26:37
av Paxmax
sweet.... till en model som ditt combatplan, vilken servodragkraft behöver man till de olika funktionerna??
Postat: 1 oktober 2010, 17:28:50
av hubben
Kör HXT500 runt om... 3 servon (höjd/skev/roder). En 10A ESC från HK...
Postat: 1 oktober 2010, 18:41:11
av toffie
hubben
Spritpenna hade jag ingen tanke på alls, men jäklar det kan ju bli riktigt bra det också.
Är det dina plan alla de där? Stiliga var dem!
squiz3r
Hur går det, börjar det bli något plan? :D
Postat: 1 oktober 2010, 18:56:53
av hubben
Det är några av mina plan.. Tror jag räknade 8st sist jag räknade. Det kostar ju inget att bygga depronplan.. Depron för 20:-, kolfiber för lika mycket och sen servon för en femtilapp kanske. Resten går ju flytta mellan.. ;-)
Postat: 1 oktober 2010, 19:12:29
av toffie
Ja jo det är ju sant, måste ta reda på vart i Stockholm man kan köpa det..
Men det får väl bli efter nyår då kanske, måste ju fixa julklappar för i år också ;)
Postat: 1 oktober 2010, 19:20:36
av Walle
toffie: Hittar du inget hos någon färg- eller bygghandel så har Roffes Modellflyg på Upplandsgatan depron.
