Sida 5 av 6
Re: Fräsbygget kommer ny tappning: Plåtar börjar komma på plats
Postat: 11 februari 2010, 20:11:54
av PTC
Japp det är bra att ha tillgång till bock och stans, ska se om jag får klippt till övre sidoplåtar nu och se om om plexiglashuven är färdig.
Postat: 11 februari 2010, 20:17:37
av tecno
Hur gör du plexihuven? limmas den eller?
Postat: 11 februari 2010, 20:34:11
av PTC
Den ska vara i 5mm plexiglas och jag tänkte ha två leder på den, dels i gångjärnen längst bak och sen med gångjärn mitt på där vinkeln blir, Kan ju på så sätt öppna hälften eller om man vill öppna hela.
Postat: 20 februari 2010, 17:12:47
av PTC
Nu börjar plåtarna komma på plats och nu ser man hur det kommer att bli i slutändan. Väntar bara på plexiglasskivorna så man får dit luckan.
Den tänkta manöverpulpeten är med på plats men ska bytas ut senare till en finare :)
Postat: 20 februari 2010, 17:17:11
av Virror
Helt sjukt snyggt bygge!
Postat: 20 februari 2010, 17:18:47
av PTC
:) Tackar för det :tumupp:
Postat: 20 februari 2010, 19:08:10
av Bonehead
Ser nästan fabriksbyggt ut med alla plåtar som kom till. :tumupp:
Postat: 20 februari 2010, 19:26:19
av PTC
Ska sätta dit lite mer förstärkningar som styvar upp, sen är det dags att sätta dit PLC´n och dra elen.
Postat: 27 februari 2010, 15:15:23
av PTC
Börjat koppla in elen, kopplat färdigt manöverdelen, satt dit PLC´n och fått in saker i skåpet.
Man skulle behöva ett större skåp. :)
Har även satt dit hjul på den så man lätt kan flytta den, vet inte om man kan ha på dom när man fräser i maskinen, det får man se.
Postat: 2 mars 2010, 15:02:04
av PTC
Fick elektroniken till arbetsbelysningen idag. :tumupp: Ken för hjälpen
Fungerar klockrent nu :razz:
Re: Fräsbygget kommer ny tappning: Arbetsbelysningen fungerar
Postat: 2 mars 2010, 21:13:33
av Kenson
Varsegod!
Postat: 2 mars 2010, 21:17:35
av PTC
Ja men du gjorde mig en stor tjänst.
Tackar och bockar :tumupp:
Postat: 2 mars 2010, 21:42:54
av Henry
Kenson: orsak?
Postat: 3 mars 2010, 03:11:17
av PTC
Menar du orsaken till att den behövde lagas så var det att jag matade med 220 VAC när det skulle vara 24 VDC :oops:
Postat: 3 mars 2010, 03:23:00
av Henry
Jo det såg jag, mer vad orsaken skapade för problem. :)
