Sida 5 av 5
Re: Aktiva "digitala" högtalare
Postat: 18 juli 2009, 20:18:07
av cyr
Lite mer 3D-ritande:
Det är hög tid att börja bygga själva högtalarna, så jag har putsat lite på lådritningen...
Yttermått på lådorna blir 110 x 20 x 30 cm, och det är 2,5-vägare med två
Peerless 830875 6.5" basar och en
Peerless 810921 diskant. Varje baselement sitter i en egen sluten kammare på c:a 9 liter. Förstärkaren sitter i botten, och de två tomma utrymmena (överst och längst fram i botten) tänkte jag fylla med sand eller liknande.
Postat: 19 juli 2009, 03:48:14
av blueint
Kanske om du gör en öppning precis ovanför elektronikmodulen så får den lite lägre arbetstemperatur?
Vad är det för insats du tänkt använda för elektronikmontaget annars ..?
Postat: 19 juli 2009, 11:21:02
av cyr
Jag tror kylningen via bakpanelen kommer att räcka, när verkningsgraden är så hög och medeleffekten ganska låg. Om det skulle visa sig inte funka så kommer jag att modda lådan med ventilation (insug via temperaturstyrd fläkt i botten och utblås "någonstans").
Är inte riktigt med på vad du menar med insats?
Postat: 19 juli 2009, 17:42:36
av blueint
Tänkte mer på naturlig konvektion samt större avkylningsyta.
Postat: 16 augusti 2009, 10:28:17
av cyr
Jag jobbar på vidare på det här projektet lite ADD-mässigt märker jag (eller "angriper problemet från många vinklar" om man så vill).
Den senaste tiden har jag skissat vidare på centralenheten (förförstärkare eller vad man nu kan kalla det).
Jag har åter igen bytt processor, istället för att använda en AVR32 med Linux och en separat DSP för de tunga beräkningarna har jag bestämt mig för att satsa på
OMAP3530, vilket är en 600MHz superskalär ARM-processor med en SIMD-enhet som gör 1200MFLOPs och som dessutom har en separat fixed-point DSP inbyggd. Anledningen att jag fastnade för den här processorn var det söta och rätt billiga
BeagleBoard-kortet som jag tänker utveckla på:
Blockschemat för moderkortet i centralenheten ser nu ut såhär:
Ljudet som kommer in från någon av IO-modulerna (HDMI, S/PDIF eller analogt) kan först routas in till processorn via en av dess McBSP-portar för att avkodas (om det är en komprimerad bitström typ AC3 eller DTS), sen eventuellt över till omsamplingschipen (höger i bild) och slutligen tillbaka till processorn för rumskorrektion innan det skickas ut till högtalarna.
Postat: 16 augusti 2009, 17:00:05
av blueint
Är ASRC 4x2 ch (2x SRC4184/94) dedikerat chip för DTS / AC3 ..?
Kan man inte spara lite chip genom att låta CPU eller FPGA bearbeta det?
Vad kostar kortet?, effektkonsumption?
Postat: 17 augusti 2009, 17:50:35
av cyr
ASRC = Asynchronous Sample Rate Converter
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/src4184.pdf
Omsamplingschip alltså, som klarar att konvertera mellan två asynkrona klockor (i det här fallet inkommande klocka från HDMI eller S/PDIF, och en lokalt genererad klocka). De kommer kanske inte att användas, det är möjligt att låsa den lokala klockan mot den inkommande (därav av PLL-rutan i schemat). Enklast är dock att alltid köra systemet i t.ex. 48KHz och låta ASRC-chipen konvertera.
Man skulle kunna implementera det i processorn, kanske med stödfunktioner i FPGA...
Den som gillar att läsa om ASRC kan börja med den här intressanta tråden:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=28814
Dock så gör de färdiga chipen det så bra och är så enkla att använda så jag tar med dem...
CPU-kortet kostar $150 och drar kanske några få watt, resten av grejerna jag ska ha i burken blir nog lika mycket till ungefär.
Postat: 21 september 2009, 23:19:13
av blueint
Någon uppdatering?
Postat: 22 september 2009, 08:27:52
av maDa
Nu löser ju säkert du det ändå, men jag tycker det är katastrofalt att BeagleBoard inte har Ethernet onboard.
Postat: 10 oktober 2009, 20:48:29
av Gildebrand
Hur går det Cyr?
Otroligt häftigt projekt, ser fram emot fortsättningen, och att drömma om att en dag kanske kunna bygga något liknande själv.
Har du lyckats extrakta ljud ur HDMI?
Är det inte "dubbla" krypteringar på ljudet i HDMI? HDCP och AC3/DTS?
