Sida 5 av 19
Postat: 15 augusti 2004, 23:48:43
av MadModder
Jag ser ingen ny fråga, så jag kan väl ställa en.
Fråga 8
Vad kallas den runda smala pinnen längst fram på en fiberoptisk kontakt?
Postat: 15 augusti 2004, 23:56:09
av Robert Nielsen
Fråga 9: MER MATTEMATIK
Hur lång tid (sekunder) tar det för kondensatorn att laddas upp till 63%
Och hur lång tid tar det att laddas till 100%
Värderna är enligt schemat ovan
Postat: 16 augusti 2004, 00:53:50
av RDX*
Svar fråga 9:
63% (1-e^-1) är lika med den uppladdning som tidskonstanten tau motsvarar
tau =R*C =21 Ohm *100 uF = 0,0021 s = 2,1 ms
100%: kondensatorns uppladdning: Uc =U(1-e^-t/RC)
1 = 1 - e^-t/RC => t-> limes oändligheten
men i praktiken så är kondensatorn upp laddad vid 5*tau => 10,5ms
Postat: 16 augusti 2004, 01:14:53
av arvidb
RDX* skrev:Kroppen har ett visst motstånd som gör att det inte går så mycket ström vid 5 V.
resistansen mellan händerna varierar mellan 2k-50k Ohm vilket ger en ström på 2,5 mA @2k Ohm. Vilket du borde känna av och det gör du nog om du blötar händerna.
*snip*
Jag läste någonstans att högspänning (flera kV) ofta kan vara mindre farlig än det vi har i vägguttaget. Den höga spänningen gör att det utvecklas mycket värme i kontaktytan i skinnet, man får snabbt 3:e gradens brännskador och fukten i skinnet förångas, vilket gör att resistansen höjs kraftigt, och så blir det mindre ström. Man får visserligen allvarliga brännskador, men man kanske iaf överlever. Alltid något!
Sen får man väl tänka på att ju högre spänning desto längre kan strömmen "hoppa". Så på det sättet är ju högspänning mycket farligare...
Arvid
Postat: 16 augusti 2004, 08:51:00
av Robert Nielsen
RDX -> Det är rätt tänkt bara att det inte var 21ohm 2K, Kan hålla med om att bilden var dålig såg det inte föränn nu. Men det är rätt räknat
63% = R*C
100% = 5 *(R*C)
Med rätt värde hade det blivit 0,s sekunder respektive 1 sekund.
Varså god och ställ en fråga.
Postat: 16 augusti 2004, 20:24:47
av Sigge Sinusspänning
10. Idag distrubueras strömmen till hushåll med ett 240/400 V:s trefasnät. Men i vissa delar av landet fanns det ett äldre nät med två andra spänningsnivåer? Vilka? (alltså inte 220/380 som nätet höjdes från för några år sedan).
Edit: stavfel och slarvfel
Postat: 16 augusti 2004, 20:34:24
av Robert Nielsen
Svar fråga 10?
130 / 220 volt ???
OBS Det är inte 240 volt nu utan 230 volt
Postat: 16 augusti 2004, 21:42:05
Robert, 220 volt är rätt! Nedre spänningen.. nja.. 127 V var det.
Jag har för mig att jag mätte upp 240 V men jag kan ha fel.
Varsågod, fråga 11!
Postat: 16 augusti 2004, 22:20:34
av Robert Nielsen
Fråga 11
Vem var det som srev desa kända citat???
Summan av spänningsfallen i en seriekrets är lika med påtryckt spänning
och
Summan av grenströmmarna är lika med huvudströmmen
Postat: 16 augusti 2004, 22:22:40
av MicaelKarlsson
Svar 11: Kirschoff
Fråga 12:
I vilka sammanhang används begreppet "swamping" och hur fungerar det?
En kul sida om farbrorn ovan:
http://www.hao.ucar.edu/public/educatio ... hhoff.html
Postat: 16 augusti 2004, 22:25:16
av Robert Nielsen
Rätt: Gustav Robert Kirchhoff
Postat: 16 augusti 2004, 22:27:37
av RDX*
Robert Nielsen> Är du säker på att det är exakta citat från Kirchhoffs 1:a och 2:a lag?
Postat: 16 augusti 2004, 22:33:41
av Robert Nielsen
Det är ett direktcitat ur "Elkunskap 2000 - Likström, 1fas växelström" Skriven av Bo Johnsson, som citerar Kirchhoff.
MEn som "Hedis" skrev i ett annat inlägg
"någon större klant (okunnig?) kille än Bo Johnsson lär inte ha satt sina fötter i ett par skor.
Det är så mycket fel och idiotiska saker som står skrivna i hans bäcker.
Vissa formler stämmer inte etc.
Akta er ordentlig för beskrivningen på hur resonans fungerar i Grundläggande elektronik (har för mig att det var den boken). Där kan man läsa sidan om och om igen o bara bli mer förbannad för varje gång. Det är så krångligt förklarat så det finns inte ord."
Edit: RDX när kommer din fråga efterssom du svarade rätt på fråga 9
Postat: 16 augusti 2004, 22:36:11
av MicaelKarlsson
Vet inte riktigt men jag skulle vilja säga så här:
- Summan av alla strömmar i en nod är lika ned noll.
- Summan av alla potentialer i en sluten krets är lika med noll
EDIT: Vem är den där Bo Johnsson, han verkar vara en kul farbror???
Postat: 16 augusti 2004, 22:41:46
av RDX*
Fråga 13: Vad är slingförstärkning.
sen efterlyser jag ett svar på fråga 8.
