Sida 5 av 9
Postat: 15 september 2007, 11:13:57
av Mizzarrogh
Gjorde en egen tråd för RB05
Postat: 18 september 2007, 19:02:50
av Peppar
peter555 skrev:Ja, om man gillar mycket distorsion ska man bygga en rörförstärkare.
Vissa tycker den låter fint.
Det borde gå lika bra att bygga en linjär FET-förstärkare och simulera distorsionen med en DSP.
Jag tycker att du ska ta upp det med Susumu Sakuma. Kolla 845-orna 2:25.
Postat: 18 september 2007, 19:24:24
av Peppar
soundbrigade skrev:Subjektivt ....
Jag blev förfrågad om jag kunde snickra ihop ett OTL-steg (transformatorlöst) åt en kompis. Vi får se vad det blir av det. Då kommer vi runt alla problem med induktiva komponenter.
Det finns nya fina EL504 i normala oktalsocklar och utan den snitsiga anodkontakten.
Mera porrbilder på 813:
Jag tycker OTL är obscent: http://www.1212designs.com/OTL_Stereo_Amp/default.htm
Du måste ha air condition på vintern om du ska ha igång 24 rör! Vad ska du göra på sommaren? Låta frysen stå öppen?
Postat: 18 september 2007, 19:26:18
av Tekko
Ooh 304TL!!!
Postat: 18 september 2007, 19:33:33
av Oblivion
Jag har sett OTL förstärkare i verkligheten baserade på pl519 med 12rör per kanal tror jag det var, värmen från detta steg fick blommorna att fladdra i rummet:)
Har ett tjog 6080 som jag ska bygga med någon gång, men det får bli långt fram...
Postat: 18 september 2007, 20:27:56
av HUGGBÄVERN
Det finns gamla dåliga konstruktioner - OTL - som bränner massa effekt. Bruce Rosenblit på Transcendent Sound har patenterat en ny design som dels bränner minimalt med effekt, dels inte tar med sig högtalarna när de kollapsar.
Hans 25W-OTL genererar 300W och den stora 80W-OTL bara 600W.
Postat: 19 september 2007, 10:02:41
av icko
Det ska bli väldigt intressant att följa detta bygge.
Postat: 19 september 2007, 11:24:09
av Oblivion
prototyp på glödmatningen är färdig, ger ut stabil 10v :)
Svalt och fint är det med:) vet inte om jag behöver nån fet elyt på utgången av regulatorn, har ju en stor på ingången. kanske sätter en liten konding precis vid röret
EDIT: testade precis HV-nätdelen. obel ger den ut 1010v lite mycket:) bel med ett 12k motstånd och kom då ner till 920v :D det ser bättre ut...
va lite nervöst att koppla in nätdelen första gången, men inget small som tur var...
EDIT: bilder med:)
Postat: 19 september 2007, 17:48:49
av HUGGBÄVERN
Jag läste ett inlägg på Diyaudioforum att det är OK med variationer på 10% (om man inte reant av menade 20%), men 10% verkade helt normalt.
Är det kondensatorbanken till HSP på nedersta fotot? I så fall, ska du inte ha motstånd som jämnar ut spänningsfallet över kondingarna, och dessutom funkar som bleeder?
Postat: 19 september 2007, 18:07:33
av Oblivion
nej det är fortfarande HV delen, om du kollar nogrannare så ser du att dom är paralellkopplade
Håller på med b+ till drivrören just nu, där använder jag mig dock av elyter på 385v 1000µF så det blir att seriekoppla två st för att dom ska klara 450v. sen en drossel på det och en bank till
Självklart har jag utjämningsmotstånd:) annars smäller det bra
Postat: 19 september 2007, 20:40:34
av Oblivion
Har byggt lite mer nu:)
Gjorde så att jag satte alla nätdelar en våning ner, så är det lite enklare att experimentera med olika kopplingar på övervåningen. LIte mer plats att röra sig på med.
Postat: 19 september 2007, 20:54:09
av cosmox
Börjar ta sig :tumupp:
Har du testat röret med bara glödspänningen på ännu?
Såg att du hade kopplat på den.
Har du skissat på hur det kommer se ut när det är klart?
Misstänker att den blir ganska maffig.
Postat: 19 september 2007, 21:02:48
av HUGGBÄVERN
Hur är det Oblivion-mannen, hade du något schema?
Jag lutar åt Peter Millettts med 12GH7 som drivrör. Alternativt tittar jag på att driva med mina pentoder:
Här med GM-70.
Postat: 19 september 2007, 21:25:14
av Oblivion
Ja visst, det glöder fint.
Intressant schema, jag gillar att alla värden är skrivna ungefär... man tager vad man haver typ:)
ska testa lite olika kopplingar SRPP mm
Får se om jag testar å stoppa i ett GM70 med kanske. Ett par 845 är påväg med för den delen...
Postat: 20 september 2007, 00:33:07
av Peppar
Detta är mäktigt. 40-50W SE! Drygt 30cm högt. Säljaren har två. Tyvärr väldigt dyra. Kommer förmodligen att sluta på ca $1000 styck.
Dessa och 845 som utgångsrör i ett försteg skulle bli den ultimata förstärkaren. Båda har trevliga kurvor, inte minst för denna typ av rör. Men det skulle också bli en sådär 100 kilo järn och massor med pengar. Och jag vet att 845-or som drivrör är extremt, för att uttrycka det milt. Men man kan fantisera.
