Sida 5 av 6
Postat: 12 maj 2007, 13:18:02
av jojje
Tack Spruft. Då ska jag åka dit å titta. :)
Postat: 12 maj 2007, 15:41:40
av Spruft
Det var väl två år sedan borde jag kanske sagt. Vet inte om dom har kvar det.
Postat: 12 maj 2007, 17:15:22
av dar303
En polare till mig har nyss byggt sin affärsinredning i svart mdf, tror att det också var från bauhaus, kan kolla.
Postat: 23 maj 2007, 21:19:40
av jojje
Var å kollade på Bauhaus, men dom hade inga färgade, iaf inte i Barkarby.
Har föresten byggt min stora fräs klar nu. Nedanför kan ni se lite bilder på första fräsningarna. Delarna är till min nya "Forumsfräs". :) Den har arbetsområde 300 x 250 mm. Mera kommer när jag har lite mera färdig maskin att visa. Lägger väl upp en ny tråd då kanske.
Edith: Storleken på arbetsområdet.
Postat: 23 maj 2007, 21:23:12
av Landrash
Vackert =9
Postat: 24 maj 2007, 03:35:35
av LaRdA
Tjusigt. :madmodder:
Postat: 30 maj 2007, 23:09:37
av Viper
Har ni gjort några tester med denna maskin i aluminium eller andra material än bara trä och plast?
Skulle vara roligt att se vad maskinen klarar av att köra i för material så om ni testat i annat så säg gärna till!
Mvh,
Viper
Postat: 31 maj 2007, 01:03:04
av funkis
POS skrev:ade att fräsa för första gången idag :D
Funkade bra men 199kr fräsan för ett j..la liv :?
Fräsen behöver ett luft utblås/insugs hål där nere?!
Det ser lite tätt ut! Borra några små hål!
Postat: 31 maj 2007, 10:26:52
av jojje
Helt rätt funkis. Jag har samma fräs, och har märkt det. Luften måste få komma ut ur maskinen.
Postat: 31 maj 2007, 16:48:30
av funkis
Apropå det hur tycker ni det funkar med dessa kines billi billi fräsar
nu när ni har testat med tanke på den fräs tråden tidigare där dessa diskuterades men ingen hade testat?
Det finns ju MDF, av olika tillverknings metod, vad för ena
hade ni till era Jojje?
Sen så varför skulle man inte kunna göra en i marinplywood likväl?
Postat: 31 maj 2007, 20:57:32
av POS
Än så läge funkar spindeln bra, och den har ju redan betalat sig :D
ang MDF:en så är det inte MDF det är HDF i utomhuskvalite
MDF betyder Medium Density Fibreboard och HDF High Density ..
det är lite starkare, stabilare och dyrare och vattentåligt (sväller inte av vatten)
vissa delar är dessutom limmade i flera skikt med 0,5mm aluplåt i mellan
för ännu större hållbarhet och stabilitet.
Och lackade med tvåkoponents syrahärdad utomhuslack för att stå emot
ev kylvätskestänk.
Hållaren för spindeln på min fräs är än så länge provisorist, jag ska göra en stabilare och mera ventilerad uppdatering senare.
Jag har provat lite i aluminium men plattan som spindeln sitter i är inte tillräckligt stabil ännu. så här blev det!
(ca 5cm höga bokstäver, feedrate 150-200, 6mm fräs)
http://hem.passagen.se/offroadguiden/bilder/4.jpg
Postat: 31 maj 2007, 21:19:19
av pcmper
Förvånatsvärt bra alu fräsning :) vad körde du för varvtal på spindlen, var det med den där biltemafräsen 10000 rpm :?:
Postat: 31 maj 2007, 21:56:56
av POS
Det var med ÖB fräsen på 1040w för 199:-
varvtalet är jag osäker på, jag körde på halvfart av vad spindeln varvar.
Hade jag för högt varvtal så fasnade det aluminium i frässtålen.
på ena ledden gick det bra men på den andra så märktes det att man behöver en stabilare platta på Z-axeln, det var tänkt att den inte skulle vara gjord mdf/hdf men jag/vi vart väll lite för ivrig att prova maskinen :)
När den är utbytt tror jag det går ganska bra att fräsa aluminium för att vara en fräs byggd mestadels i HDF!
Postat: 31 maj 2007, 23:05:19
av funkis
POS:
Hur många plattor av HDF vid limmningen?
Vilket lim? Vanligt trälim?
>ev kylvätskestänk.
Det var värst!
Men Marin plywood då?
http://hem.passagen.se/offroadguiden/bilder/4.jpg[/quote]
Inte dåligt alls!
Vart köpte du/ni HDF'n?
Postat: 31 maj 2007, 23:43:05
av POS
6mm hdf / 0,5 alu / 22hdf / 0,5 alu / 6 hdf så är traversgavlarna uppbyggda t.e.x
värmehärdande Karbamidlim använndes till dom flesta limningarna.
Hdf:en hade jag på mitt jobb men är köpt från http://www.karnsund.se/ tror jag.
Aluplåten är köpt färdigprimad annars går den inte att limma på.
Ja tror marinplywood skulle funka ganska bra men HDF är ett "dött" och har inte kvar träs neggativa egenskaper.
