Sida 5 av 7
Postat: 12 mars 2008, 09:12:42
av chrille112
Jisses vad snyggt! Hur har du lyckats lacka så jämnt och bra?
Postat: 12 mars 2008, 11:29:24
av Landrash
Imponerande!
så gör jag
Postat: 12 mars 2008, 18:47:40
av foppa
chrille112 skrev:Jisses vad snyggt! Hur har du lyckats lacka så jämnt
och bra?
Jag sputar på mycke färg ,nästan så att det ringer om det.
samt många lager och mellan lagren kan man ta lite stålull å dra bort skräp
som fastnat under torktiden.
foppa
dags igen
Postat: 27 april 2008, 22:26:55
av foppa
Jaha det blir allt längre tid mellan updateringarna.
En orsak är att man har blivit pappa igen
Utgåva 1.3 blev det
Hur som helst jag har äntligen kör igång matarens motor.
Fuunkar fint , men det är för taskig utväxling på motorn.
Går för tok sakta ,så nu har ja beställt en motor med bättre utväxling.
Samt jag fräste om locket lite...var inte så snyggt när det var ca 20 mm
tjockt ,håller på allt polera upp locket vill att det ska var som totalt
repfritt.
Sen ska jag försöka bli klar med elen/elektroniken.
Lite med blider kommer här
foppa
Postat: 29 april 2008, 01:20:19
av GeekJoan
Snyggt som fan, men man tycker att det borde vara höjden av lathet att tillverka och utvekla en sak som hjälper en att mata fiskar som i sig bara tar 10 sekunder =) Men man kanske åker bort... Äh, jag är bara avis.
Postat: 29 april 2008, 09:58:26
av slatte
Grymt snyggt!!
Inte för att jag har fiskar själv men jag kan förstå att detta är en bekväm mojäng
hoppas verkligen att du får den att fungera korrekt.
Mycket snygg ialf
Postat: 29 april 2008, 11:37:07
av chrille112
Skitsnyggt!!
Grattis till barnet
Tack tack
Postat: 30 april 2008, 10:41:20
av foppa
Jo man har ju lagt ner lite jobb.
Sen får man ju hoppas att det funkar ochså.
Har idag fått tag på ny motor med utväxling 21:1.
tror det kan bli bra.
Samt jag köpte en polertrissa för att putsa upp plast locket.
Är sugen som fan att montera ihop det hela.
Eftersom jag bygger jobbet under lediga stunder så tar det tid med detta bygge.
Jag återkommer när det börja hända lite med bygget
JOHN
Postat: 30 april 2008, 17:15:28
av MadModder
Jag tror du kommer gå och titta i den där behållaren varje dag ändå...
Postat: 9 maj 2008, 12:45:05
av Foona
Jäklars snygg låda!
Ska det där locket belysas på nått sätt?
Jag tror det skulle bli snyggt.
Postat: 11 maj 2008, 21:02:54
av foppa
"Jag tror du kommer gå och titta i den där behållaren varje dag ändå... "
Risken är klart stor att jag kommer att göra det....he he
Har faktis lekt med tanken med att belysa locket.
Men eftersom du tog upp det så ska jag se vad jag kan hitta på.
Jag vill inte att det ska syna några ledningar upp till locket.
Men det skulle ju kunna gå att ha gångjärnen som ledare för att mata upp lite spänning till lysdioder som fräses in locket.
Risken finns att det blir overkill.
Vi får se vad som händer
foppa
Postat: 11 maj 2008, 21:09:59
av Foona
Neeeeeeeej då.
Inget är nånsin overkill.
Jag förstår definitivt att du inte vill ha synliga ledningar.
Men att använda gångjärnen som ledare och fräsa in hål för diod,
låter som att de problemen redan är lösta.
Dessutom tror jag det blir ruskigt snyggt.
Ska bli spännande att se vad du beslutar göra.
Postat: 30 maj 2008, 18:21:02
av Foona
Du tar död på mig Foppa
Jag är så nyfiken, har du pulat nått med belysning till locket?
Postat: 1 juni 2008, 16:02:13
av foppa
Nej det blir inge lyse i locket.
jag vill ha clean look på bygget
Det jag håller att fixa med nu kontakterna samt jag har lagt pelterna på plats håller även på att fixa till en vibbrator som ska sitta i lådan.
Den är till för att driva ner all mat till skruven.
för övrigt går bygget för sakta framot....ska för söka göra klart före semestern.
foppa
Postat: 8 juni 2008, 17:37:15
av RRacer
MYCKET imponerande bygge!
Du glömmer väl inte bort att mata fiskarna medan du bygger?
