Min Honda Accord från 1990 hade ABS. Den var inte så fett utrustad i övrigt. Utetermometer, AC och farthållare saknades, men den hade åtminstone en digital klocka.
En till Volvo, denna gång en 740
Re: En till Volvo, denna gång en 740
Lite OT om ABS.
Fungerar ABS lika dåligt nuförtiden som i början?
På den tiden, hamnade ett framhjul på blöt is vart bilen bromslös.
Moderna ABS ger nästan vibrationsskador i fotleden. Men det kan det ju vara värt. Vet inte hur det var på de tidiga modellerna. Min volvo 240 1992 fanns med ABS.
Hade ut hastighetsmätaren igen igår, jag hittar inga uppenbara fel, men jag har skrubbat och städat än hårdare, jag märkte att vatten funkade bättre för att få bort mycket av skräpet
Jag har lött om alla IC kretsarnas stift, mycket fluss och lite blyat tenn tillsatt.
Nu verkar all funka som det ska förutom att mätaren inte går över 80....
Det finns ett schema här
https://cleanflametrap.com/speedo7.html
Jag märker att C15, den bipolära kondensatorn jag inte ännu har bytt (saknar en sån, beställt) så verkar vara en kritisk del av matningen till kretsen, pulser kommer in på stift 1 bl.a. där på IC kretsen AN6505, stiften 16 och 17 verkar driva själva nålen. Jag hoppas den helt enkelt är dålig fast den ser bra ut. Jag vet inte riktigt vad annat som kan vara orsaken förutom själva IC kretsarna men de verkar alla i gott skick rent fysiskt nu.
Det är en möjlighet jo, men något jag inte vill prova före jag har uteslutit all annat.
Om att putsa under fastlödda IC-kretsar:
Jag hade en gammal bärbar radio där ett batteri hade läckt ut på och under en IC-krets. Indikatorlampan tändes när man kopplade på apparaten, men inget ljud hördes.
Med mycket isopropanolspray och en sytråd som jag trädde in bakom benen på kretsen och sedan drog ("sågade") av och an ett flertal gånger fick jag radion att fungera igen.
Försökte först med en smal tunga vattenslippapper, men det var ändå för trångt så pappret bara vek sej.
Sytråden nöttes också av ett par gånger, men så småningom kom det ut en massa smetigt också.
Tydligen fler på forumet med samma problem...
viewtopic.php?t=74107
Tidiga system hade ju enkabalig ABS, så att om ett hjul tappade fäste började alla "Pumpa".. inte så kul.
Med moderna system har en kanal för varje hjul och fungerar mycket bättre.
Vet inte riktigot när detta kom, celican fick det iaf 1994 har det och då valde man att specifikt framhålla detta faktum som nåt fantastiskt, det gör att jag misstänker att det var relativt ovanligt då.
Vad är det du är rädd för, att ha sönder nåt när du avlöder ?
Exakt, jag har ingen avlödningsstation, bara kopparfläta.
