Re: Flyttalslib till 16F887 ?
Postat: 9 januari 2025, 18:38:36
if (x>0.5) r = sqrt(2.0)*r(x-0.5);Svenskt forum för elektroniksnack.
https://elektronikforumet.com/forum/
if (x>0.5) r = sqrt(2.0)*r(x-0.5);Kod: Markera allt
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
int i;
double x, p, q, r, xx;
double M_EXP_P[] ={
1513.906799054338915944,
20.202065651286927227,
0.023093347753750234,
double M_EXP_Q[] ={
4368.211662727558498354,
233.184211427481623793,
1.000000000000000000,
x=0.32; //försöker få fram 2**0.32 som testvärde
// jsr _TABLE_LD *03FB 2013 M CALL _TABLE_LD
// * 00072 FP_ADD ; P += Constant
// jsr _FP_ADD *03FC 2292 M CALL _FP_ADD
// * 00073 TRarg_LOAD FParg1 ; P *= FParg1
// lod a,#FParg1 *03FD 3044 M movlw FParg1
// jsr _TRarg_LOAD *03FE 21E3 M CALL _TRarg_LOAD
// * 00074 FP_MUL
// jsr _FP_MUL *03FF 22CB M CALL _FP_MUL
p=q=0.0;
xx = x*x;
for (i=0; i<3; i++){
p+=M_EXP_P[i]*xx;
q+=M_EXP_Q[i]*xx;
xx*=x*x;
p*=x;
r=(q+p)/(q-p);
printf("%5.17f, 1.2483305489016119 236077142958776594933782317... \n", r);
// ---> 1.2483305489016119|0
return(0);
};//main
https://en.wikipedia.org/wiki/Horner%27s_methodAfter the introduction of computers, this algorithm became fundamental for computing efficiently with polynomials.
Grattis för detta, det är inte mycket G är villig att visa och i bland visas nån helt annan del från sidan med sökresultatet. Ser man inte resultat och man saknar bara en siffra så kan man brute force söka på den och se OM man får resultat, då vet man ju utan att behöva se resultatet.
Naturligtvis... Var nog inte helt "vaken" när jag såg på det här i går, dessutom provkörde jag din kod med hjälp av den verktygskedja jag hade närmast och resultatet blev blankt NOLL, för long double stöddes dåligt och inte alls i printf.
* 00647 ;===============================================================
* 00648 ; EXP(X)
* 00649 ; T1043 pg170
* 00650 ;
* 00651 ; exp(X) = P(X) , 2 ** X/LN(2) == E ** X
* 00652 ;===============================================================
* 00708
* 00709 ;===============================================================
* 00710
* 00711
_FP_EXP *_FP_EXP ; FPac = EXP(FPac)
* TRarg_TABLE_LD M_LN2 ; TRarg = Ln(2)
* TABLE_SET_SOURCE M_LN2
* LOAD16I table_ptr,M_LN2
* IN_LOADI table_ptr,M_LN2,2
* local index = 0
* WHILE index < 2
* LOAD8I table_ptr+index, ((M_LN2) >> (index*8)) & 0xff
*lod a,#<M_LN2/2 * movlw LOW(((M_LN2) >> (index*8)) & 0xff)
*lod table.ptr,a * movwf table_ptr+index
*index = index + 1
*lod a,#>M_LN2/2 * movlw LOW(((M_LN2) >> (index*8)) & 0xff)
*lod table.ptr+1,a * movwf table_ptr+index
*index = index + 1
lod a,#M_LN2 et log(2).. * ENDW
jsr _TRarg_TABLE_LDx * CALL _TRarg_TABLE_LD
* FP_DIV
jsr _FP_DIV ..to make 2**x into e**x * CALL _FP_DIV
* CLR8 FPquad;
stz FPquad assume no end processing * clrf FPquad
* JMP_BCLR FPac_SIGN,7,_fp_exp1
* SKIP_BSET FPac_SIGN,7
sbs FPac_SIGN,7 negative? * btfss FPac_SIGN,7
* JMP _fp_exp1
jmp _fp_exp1 * goto _fp_exp1
* CLR8 FPac_SIGN
stz FPac_SIGN yes, clear sign * clrf FPac_SIGN
* LOAD8I FPquad,1
lod a,#1 invert at end * movlw LOW(1)
lod FPquad,a * movwf FPquad
_fp_exp1 *_fp_exp1
* FP_SPLIT ; FPac = integer(real) , FParg = fraction(xp)
jsr _FP_SPLIT separate wholes/fraction * CALL _FP_SPLIT
* FP_U32 ; AC32 = integer(fixed)
jsr _FP_U56 wholes to integer.. * CALL _FP_U32
* MOV8 FPflag,AC32_LSB
lod a,AC56_LSB ..and ave it * movfw AC32_LSB
lod FPflag,a * movwf FPflag
jsr _FPac_SWAP fraction to ac *
* TRarg_STORE FParg1
lod a,#0x7d test exp for <0.5 *
sur a,FPac *
sfc cy *
jmp .low was <0.5, do noting *
smb FPquad,1 flag compensation needed *
lod a,#M_HALF -0.5 to make it <0.5 *
jsr _FP_SUB *
.low *
lod a,#fparg2 keep x *
jsr _trac_store *
lod a,#FParg x**2 *
jsr _TRac_STORE *
jsr _fp_mul *
lod a,#FParg1 setup for poly *
jsr _TRac_STORE *
lod a,#M_EXP_P do poly for p *
jsr _TABLE_SETx_TRarg *
jsr _fpac_clr *
jsr _POLY_FParg1x *
jsr _POLY_FParg1x *
jsr _TABLE_LDx *
jsr _FP_ADD *
lod a,#fparg2 *x *
jsr _trarg_load *
jsr _fp_mul *
lod a,#fparg2 keep result *
jsr _trac_store *
lod a,#M_EXP_Q do poly for q *
jsr _fpac_clr *
jsr _POLY_FParg1x *
jsr _POLY_FParg1x *
jsr _TABLE_LDx *
jsr _FP_ADD *
lod a,#fparg2 q - x*p *
jsr _trarg_load *
jsr _fp_sub *
lod a,#fparg1 keep it *
jsr _trac_store *
jsr _fp_add q + x*p *
jsr _fp_add *
lod a,#fparg1 do final div *
jsr _trarg_load *
jsr _fp_div *
sbs FPquad,1 need -0.5 compensation? *
jmp .nohigh no *
lod a,#M_SQRT2 yes, * sqrt(2) *
jsr _trarg_table_ldx *
jsr _fp_mul *
.nohigh *
lod a,FPflag get whole part * movfw FPflag
* FP_LDEXP
jsr _FP_LDEXP it's 2**x, so just make it exp CALL _FP_LDEXP
* JMP_BCLR FPquad,0,_fp_expx
* SKIP_BSET FPquad,0
sbs FPquad,0 was it negative? * btfss FPquad,0
* JMP _fp_expx
jmp _fp_expx no, done * goto _fp_expx
* FParg_ONE ; if(sign) r = 1.0 / r
jsr _FParg_ONE yes, invert it * CALL _FParg_ONE
* FPac_SWAP
jsr _FPac_SWAP * CALL _FPac_SWAP
* FP_DIV
jsr _FP_DIV * CALL _FP_DIV
_fp_expx *_fp_expx
* ENDSUB
rts done * return
