Sida 39 av 43
Postat: 11 november 2007, 21:00:33
av Purre
Borre då kan vi komma fram till att jag och Jojje är mer på samma plan som gör det roligaste :D
Postat: 11 november 2007, 21:02:28
av Borre
Japp det verkar inte bättre :lol:
Postat: 11 november 2007, 21:30:13
av MadModder
Om nu bordet bågnar lite lite, och man inte har skruvarna ner i balkarna under bordet, så blir det ju fel om man fräser i sidled, för då finns ingen kraft nedåt...
Postat: 11 november 2007, 21:36:41
av jojje
Jag vet inte helt hur bordet bågnar, men är det inte nedåt?
Det var väl ie som hade "problem" med det, hmm...
Hur var det nu, kommer nån ihåg?
Postat: 11 november 2007, 21:50:06
av ie
Jo, det stämmer. Mitt bord blev lite böjt. Det diffar någon millimeter. Det var på "bredden", dvs det böjde sig längs spåren. Med den nya designen med en "klack" i gavlarna så borde problemet minska.
Postat: 11 november 2007, 23:18:23
av jojje
Men bågnade det neråt eller uppåt i mitten?
Postat: 12 november 2007, 22:48:05
av ie
Den är lätt U-formad och det diffar ca 1mm på mitten, trots att jag försökte rikta upp det med träplugg i borderts ändar in i gavlarna.
Har visat det tidigare i denna tråd (tror jag att det var).
EDIT: På sidan 4 i denna tråd visar jag hur jag förstärkte mha träplugg för att minska bordets buktning.
Postat: 12 november 2007, 23:57:35
av jojje
Jo, det är OK, men jag undrar fortfarande. Bågnar det neråt i mitten, eller uppåt?
Eftersom du skriver att det är U-format, så blir det väl neråt, men jag är fortfarande inte 100 på om det är upp eller ner.
Om det är ner, som du skriver, då kan man ta bort skruvarna. Om det går uppåt, då måste skruvarna vara kvar för att dra ner mitten mot stöden.
Postat: 13 november 2007, 13:21:26
av ie
U=Nedåt på mitten :)
Postat: 13 november 2007, 14:28:42
av jojje
Tackar, då gör skruvarna varken till eller från.
Bara lite nyfiken. Om det hade bågnat uppåt, hade du skrivit "A-formad" då? :)
Postat: 13 november 2007, 19:52:29
av MadModder
:blond:-formad kanske... :D
Postat: 13 november 2007, 22:09:21
av jojje
:rofl
Postat: 13 november 2007, 22:15:18
av ie
Tro't eller inte, men jag funderade faktiskt på vad jag skulle skriva i så fall. Men, så tänkte jag att eftersom den var U-formad behövde jag inte bry mig. Varför lösa problem man inte har... :lol:
Postat: 16 november 2007, 16:16:31
av Macce
Finns det någonstans skrivet en guide om hur man skall använda Mach3/annat fräsprogram med fräsen?
Jag har 0 erfarenhet av cnc sedan tidigare, så steg för steg är ju bäst.
Huvudsaken först är ju att se att det fungerar, det ger mer motivation att börja rota själv och finjustera.
Bara jag ser att axlarna rör sig fram och tillbaka några centimeter vore jag nöjd...för några minuter.
Jag hittade någonstans bland dessa o-överskådliga trådar en pdf med inställningar för mach3 (pdf:en heter Mach3.pdf). Har ställt in värdena så som det visas (dvs Port setup and axis selection, motor outputs, input signals och motor tuning and setup).
Vad mera bör man göra efter en nyinstallation av Mach3 för att få några livstecken?
När jag slår på strömmen till kontrollerkortet slår motorerna sig i lås och ger ett surrande ljud ifrån sig. Det går alltså inte att skruva på axlarna och få dom att röra på sig utan våld. Betyder detta att någon nödstopp-funktion är på i mach3, eller är det normalläge för motorerna då de är på?
Postat: 16 november 2007, 16:21:27
av JimmyAndersson
Det finns en tråd om just Mach3 till Lillasystern.
Det står inte så mycket där än, men det finns några länkar.
Jag har just installerat Mach3 på fräsdatorn, så snart kan jag se hur det fungerar här. :)
