Sida 37 av 62
Re: Perklas CNC 3040 - Första fräsningen avklarad
Postat: 19 december 2014, 19:42:29
av primerone
Den här tråden är trevlig läsning. Kul att se hur problemställningar växer fram och löses. Gratulerar stort till att du fått igång din maskin på så kort tid. Mina egna står mest och samla damm än så länge.
När det gäller CNC tar förarbetet (CAD/CAM) tid. Fördelen kommer när man ska göra exemplar 2, 3, o.s.v. Ska du bara göra ett exemplar av varje sak blir det ju väldigt mycket förarbete i förhållande till producerat material.
I fallet med plektrumskyddet hade jag fortsatt på den kontur ritning du redan gjort i Inkscape. Den såg helt OK ut i mitt tycke. Jag har själv aldrig använt Inkscape, men det listades på deras hemsida att den kan exportera till DXF format och det är ju en bra grund. De resterande detaljerna (hålen och rektanglarna) kan man sedan som föreslagits tidigare, handrita in eller mäta in med ett skjutmått refererat till en referenspunkt på orginalet, t.ex. några av de 4 skarpa hörnen. I ett CAD (LibreCAD) kan du sedan lägga in detaljerna m.h.a. stödcirklar (från minst 2 olika referenspunkter, helst 3) och måtten du mätt fram på orginalet. Det tar ju givetvis en stund att göra men bör ge ett fullgott resultat.
Postat: 19 december 2014, 20:00:51
av Perkla
Nu undrar jag.. hur får jag ut hylsan ur muttern.. ? har testat en del olika, inget funkar..
Så här ser den jag vill ha dit.. ut..
Postat: 19 december 2014, 20:07:02
av cilione
Testa med att "knacka ut" den med något (tex. änden på en skruvmejsel).
Vet inte om det är helt korrekt, men det är så jag går tillväga på jobbet.
Postat: 19 december 2014, 20:10:44
av Swech
Ta en plattång och dra.....
De brukar fastna ganska bra men med lite övertalning så lossnar de.
Swech
Postat: 19 december 2014, 20:19:13
av säter
På vissa muttrar ska hylsan brytas i sidled för att slinka ur.
Postat: 19 december 2014, 20:32:29
av ToPNoTCH
Som säter säger man vickar den åt ett speciellt håll
Postat: 19 december 2014, 20:41:12
av CPMS
Om det är en oval bricka i mutter som håller hylsan ska den vickas i sidled har jag fått för mig.
Tycker det ser ut som att hylsan inte bottnat riktigt i muttern men då skulle den nog inte fastnat i muttern utan i spindeln.
Postat: 19 december 2014, 22:00:40
av Perkla
Re: Perklas CNC 3040 - Dagens läxa nummer 1
Postat: 19 december 2014, 22:23:19
av Meduza
Ja det där ser ut som att du ska mata på bra mycket snabbare, en enskärig fräs med hög stigning skulle nog också hjälpa
Postat: 19 december 2014, 22:25:25
av Perkla
Ja jag har ju bara pinnfräsen jag fick med, tre skärig.. så jag får nog köra på den tills jag hittat nått annat.. Vet inte riktigt men känns som 1000-1500mm/min skulle vara lämpligt..
Postat: 19 december 2014, 22:33:21
av ochkl0620
Finns det någon tabell som visar på ett ungefär vilka verktyg, matningshastighet och stepdown som är lämpligt för ett visst material?
Meduza: Vad är max matning du kört med på lillsyrran?
Postat: 19 december 2014, 22:37:04
av Perkla
Ja ställde frågan tidigare i min tråd här.. ja flera dagar sen, då lät det som att jag fick testa mig fram eftersom jag var tvungen att ta reda på lite själv åxå tyckte dom, ja jo jag har letat och letat, inte hittat nått än.. och kanske därför åxå resultatet blir som dagens läxa med PP när man inte ens har nått generellt att gå på..
Men sen är det ju så åxå att testa sig fram är ju bra, kan dock lätt bli dyrt.. material som går till spillo.. osv osv..
Postat: 19 december 2014, 22:38:06
av Perkla
Meduza skrev:Ja det där ser ut som att du ska mata på bra mycket snabbare, en enskärig fräs med hög stigning skulle nog också hjälpa
Sänka varven på spindel åxå lite kanske ? Jag har ju tre skärig pinnfräs så det greppar ju bra...
Postat: 19 december 2014, 22:47:24
av lgrfbs
I verkstadshandboken som jag skrev om tidigare finns tabeller för vanliga material och verktyg så man kan ställa in på ett bra start värde.
Postat: 19 december 2014, 22:50:27
av Meduza
ochkl0620 skrev:Meduza: Vad är max matning du kört med på lillsyrran?
Minns inte riktigt, men det var inte jättesnabbt, 600-800mm/min kanske? (skulle utan problem gå att öka om du ökar spänningen till drivstegen)
Perkla skrev:Sänka varven på spindel åxå lite kanske ? Jag har ju tre skärig pinnfräs så det greppar ju bra...
Mja, sänka varvtalet är nog en bra ide, men ett av problemen är att du inte lyckas evakuera spånen med en treskärig fräs utan i stället kladdar dom igen med smält plast.
