Sida 34 av 153
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Postat: 22 december 2013, 00:15:54
av kankki
Snofsiga former :tumupp:
Tack, den var god!
Postat: 22 december 2013, 13:41:24
av NULL
Var det problem med att få ur kakorna ur de formar som gjorde mönster på ovansidan?
Postat: 22 december 2013, 15:01:19
av peter_larsen
@NULL
Näe, överlag var det inget jätteproblem, men man fick vara noga med att mjöla in formen och se till att degen var lagom tjock annars fastande det lite väl mycket.. Men det skall ju vara lite utmanande, annars är det ju ingen sport :)
Postat: 22 december 2013, 18:04:12
av Shunt
Tjusigt värre. :bravo:
Själv ägnade jag en dryg timme till att montera bottenramen, och sätta fast lagren i fästena för toppen. Tur man hade en bra uppsättning tänger, hyfsat trångt att få in sista muttern. :)
Tyvärr ingen bild på resten än. Hade tänkt testa nätagget, men det får kanske vänta till i morgon.
Postat: 22 december 2013, 18:08:52
av mippen
Roligt med pepparkakor
Postat: 22 december 2013, 19:12:35
av Shunt
Autolevel probe ihopskruvad. Intressant att spänna fjädern korrekt. Ett par mm för mycket åt ett håll så aktiverades inte mikroswitchen, ett par mm åt andra håller så blev den så spänd att det inte gick få insex-nyckeln till sitt hemmaläge.
Jag hade egentligen tänkt ta bort plasten från sockerbiten, men fjädern passade så bra in i hålet att det får vara kvar.
Postat: 22 december 2013, 19:58:01
av matteeee
Då hade jag en väldans tur. Fick rätt på det på andra försöket. På första försökte jag få dit två fjädrar (dumma manual). Nu går den finfint. Återstår att se hur det går för maskin iofs...
Vad använder du under sockerbiten? Jag har en stump 2mm svetstråd. Får se om det duger.
Edit: ser ut som insexnyckeln? Blir den tillräckligt lång?
Postat: 22 december 2013, 21:59:03
av Shunt
Hela proben ska visserligen tas isäg och monteras ovanpå hotend-plattan, men...
Insex-nyckeln är 78mm lång, så jag hoppas den blir lång nog (lär inte veta förrän jag monterat allt). Har inte mätt hur mycket J-Head bygger neråt...
Annars har jag sett de som kört med krymplast för att förlänga den. Det behövs inte mycket för att få den att lyfta från mikroswitchen, så bara den är styv nog att orka tryckas till hemmaläget så är man nog säker.
Sen, som jag misstänkte, när jag väl börjat bygga så har jag svårt att sluta.
Det mesta är klart, utom armarna, och elektroniken. Har inte kopplat in nätagget än, och förhoppningsvis får jag mitt RAMPS-paket imorrn.
Gillar att nätagget har ingång för jord, N & L. Eftersom den ska stå inomhus, jag har inget jordat uttag i närheten, så blir det bara att ansluta kabel A till N och kabel B till L. :)
Hade tur och råkade ha en komplett, snygg, kabel klippt från en fönsterlampa liggande.
EDIT: Förresten, följer man firmware-länken från http://reprap.org/wiki/Kossel#Links så kommer man till https://github.com/jcrocholl/Marlin och läser man infon så länkar den vidare till https://github.com/ErikZalm/Marlin/tree/Marlin_v1. Vilken kör man med?
Postat: 22 december 2013, 23:26:36
av RoXa
Nu är jag nästan klar med mitt kosselbygge, all hårdvara är på plats och elektroniken är monterad. Har testat att torrköra några utskrifter utan plast i extrudern och det är en magisk känsla att se maskinen jobba :D
Några problem dock, som ni kanske har koll på?
När jag gör en "homing" rycker motorerna till då och då under färden och man hör att de byter ljud tillfälligt. Verkar inte som att den missar några steg.. Ska det vara så?
Nästa fråga..
Hur bär jag mig åt för att manuellt köra extrudern i repetier? När jag trycker på knappen "Extrude" under fliken Print Panel så rör sig inte extrudern, men däremot börjar de övriga tre motorerna att röra sig..
EDIT: Visade sig att Repetier för OS X var gammal som gatan. När jag prövade med Windows så fungerar extruder-knappen som den borde.
Mvh J
Postat: 23 december 2013, 11:12:24
av janbjorn
Shunt skrev:EDIT: Förresten, följer man firmware-länken från http://reprap.org/wiki/Kossel#Links så kommer man till https://github.com/jcrocholl/Marlin och läser man infon så länkar den vidare till https://github.com/ErikZalm/Marlin/tree/Marlin_v1. Vilken kör man med?
Jag har kört på den Kossel-specifika Marlin-versionen från jcrocholl, men tänker byta till den senaste från ErikZalm för det är den som underhålls. Ändringarna från jcrocholl har gått in i main spåret för Marlin för några månader sedan.
Någon som testat Repetier firmware? Jag blev lite sugen på att testa den, men back-loggen på saker att printa är för lång för att börja bråka med ny firmware...
Postat: 23 december 2013, 13:06:48
av peter_larsen
Jag kommer att köra den nyare versionen som janbjorn labbar med på min nya Kossel, men den gamla får gå med den FW den har nu för den fungerar så j-la bra så jag vill inte labba med den :)
Håller däremot på att rita upp maskinen så jag kan rita lite tillbehör till den för nu skall den byggas klart :)
Man kan nästan se vad det skall bli..
Postat: 23 december 2013, 15:54:49
av Shunt
Nästan. :D
Fick mina 3 sista paket idag. Visserligen var bara ett till Kossel-bygget.
Köpte lite extra julklappar åt mig själv när jag ändå var igång.
Priset var helt rätt, en äkta Arduino Uno med LCD och en massa roliga komponenter för samma pris som bara en Uno.
Och...
En pepparkaka till den som gissar innehållet. :D
Postat: 23 december 2013, 18:54:28
av Shunt
It's alive!!! Tja, nästan iallafall.
Det var en hel del i Configuration.h som jag inte fattade. Inte än iallafall. :)
Som DEFAULT_Kp, DEFAULT_Ki och DEFAULT_Kd.
Sen var det en del mått som jag inte har än. Eller riktigt fattade vad de menade. Som alla DELTA_xxx_OFFSET, Travel limits after moving, och auto-bed leveling... som jag inte kan mäta än.
Får väl se hur mycket byggande det blir närmsta dagarna...
Postat: 23 december 2013, 19:00:00
av konig7070
DEFAULT_Kp, DEFAULT_Ki och DEFAULT_Kd är värdena för PID-regulatorn.
Travel limits after moving bestämmer maximal utskriftsyta, med mittpunkten i plattans mitt så du anger t.ex. hur långt den får gå i både positiv x-led och negativ x-led.
Och hoppas du har något under RAMPS:en när den ligger på datorn så där, så att inget kortsluts på undersidan.
Postat: 23 december 2013, 19:00:16
av lizerdboy
en 16 kanalers 100Mhz logikanalysator, riktigt bra sådan med :)
