Sida 33 av 110
Re: Skivspelarbygge
Postat: 9 oktober 2016, 23:01:55
av Spisblinkaren
E Kafeman skrev:
En rulle Björntråd tillhör för övrigt min standard-utrustning. Är ovärderligt användbar till allt möjligt.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 10 oktober 2016, 12:55:55
av tecno
Är det så illa Roger att du inte vet vad Björntråd är?
Re: Skivspelarbygge
Postat: 10 oktober 2016, 18:30:07
av HUGGBÄVERN
Björntråd kan utgöra en bra drivrem förresten. Inte helt fel.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 10 oktober 2016, 19:05:43
av Spisblinkaren
tecno skrev:Är det så illa Roger att du inte vet vad Björntråd är?
Tyckte bara det var ett så roligt uttalande, björntråd ingår inte i min verktygslåda i alla fall
Och visst "vet" jag vad björntråd är, min farmor hade alltid en rulle sådan extra stark (och extra grov) sytråd.
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
Postat: 10 oktober 2016, 21:04:05
av Spisblinkaren
Idag har jag beslutat göra
allt på min skivspelare i furu
Furu är nämligen mitt favoritmaterial, det är inte dyrt, det finns i tämligen platt plywood och det blir asfint att lacka med båtfernissa.
Så jag kommer göra om min tråkiga Aluminium-ritning ovan.
Idag ringde jag förresten ABI-trä och fick reda på att det finns 8X8mm furulist som kommer bli min tonarm (har lite problem med kablarna för jag kan inte gärna borra typ 3mm 20cm, så jag kommer märla fast kabeln på undersidan av tonarmen).
Sen ska pickup-fästet/huset byggas med figursågad 4mm plywood (inklusive ett litet handtag), eventuellt kan jag få tag i tunnare typ 3mm vilket skulle se snyggare ut.
Trissorna kommer alltså också byggas i trä, själva trissorna blir i 12mm plywood (vilket är max vad min laser-polare kan skära i), "tonarmsfästet" kommer göras i 16mm rundstav och centrum-stången för själva skivan kommer att utgöras av en M7-skruv (men det har jag nog redan sagt).
Nåltrycket kommer ställas in mha en "motviktstruck" på baksidan av tonarmsfästet, dessa motvikter kommer utgöras av M6-brickor (som jag ska provväga på ICA i morgon, kanske).
Nu ska jag ta tag i sista limningen av min kopplingsplatta för renovering av Philips Experimentlådor
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
Postat: 10 oktober 2016, 21:13:16
av PeterH
Jula har
4mm borr med 300mm längd, kanske kan vara något att göra kabelkanal i "tonarmen"
Re: Skivspelarbygge
Postat: 10 oktober 2016, 21:17:05
av Spisblinkaren
Skojar du, finns verkligen det?
Fasen vad roligt, jag gav upp i samma stund som jag kom på behovet
Tack!
MVH/Roger
PS
Inte fasen var det dyrt heller
Okej, nu gäller det "bara" att borra rakt
Re: Skivspelarbygge
Postat: 10 oktober 2016, 21:28:21
av rvl
3 mm träborr 20+ cm? Det är inte så svårt för en gör det självare att tillverka av en cykeleker. Bara att platta ut "skärändan" litet och vässa den.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 10 oktober 2016, 21:37:24
av Spisblinkaren
Innovativt, men jag föredrar nån köpt sak speciellt för att det ju inte var dyrt.
Sen undrar jag ju bara lite naivt hur fasen jag ska kunna borra rakt med ett 30cm-borr, jag kan inte höja borrstativet till 50cm (leker med tanken att tonarmen är 20cm) det är självklart.
Samtidigt, det behöver faktiskt inte vara så rakt borrat, bara så att det inte sticker ut på sidorna men med en så lång "tonarm" som kanske 20cm (och 8X8mm) är det inte många graders tilt det hänger på.
Så hur ska jag borra det här?
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
Postat: 10 oktober 2016, 21:59:31
av E Kafeman
Björntråd är lite som silvertejp, det kan fixa det mesta. Bara man lär sej att göra rätt knopar på rätt ställe så är det säkrare och hållbarare än nylonlina.
På bilen kan man temporärt laga spruckna kylarslangar, täta slitna gängor i både trä och metall mm.
Gör man egen elektronik och vill ha snyggare kabelstammar än straps eller eltejp som blir kladdigt när det åldras, så drar man några varv med björntråd och fixerar med snabblim. Var förr inte helt ovanligt i bättre elektronik-prylar.
Överhuvudtaget där straps kan användas kan man använda björntråd. Billigare snyggare och flexiblare.
Möjligheten att använda björntråd som armering i gelcoat, snabblim, trälim eller epoxi gör att man kan skapa starka lagningar där limmet ensamt inte dugt.
Speciellt att använda björntråd dränkt i textil-lim ger starka dragremmar. Limmet ger en gummi-yta så att det inte slirar och björntråden gör att remmen inte töjer sej.
Det går lika bra att göra flat-remmar som rundremmar på detta sättet.
Nu är björntråden bara en av många rullar som jag anser nödvändiga i verktygsarsenalen, Kollar jag i plastbacken för "Tråd&Tejp" finns där silvertejp, koppartejp, lackad och olackad koppartråd, eltejp, hushållstejp (både enkelsidig och dubbel) nylonlina, järntråd, nylonlina, persiennlina, packtejp tandtråd och någon meter MIG-svetstråd finns också som standard. Allt är billigt och tar inte så stor plats så det är dumt att vara utan när man kan laga och fixa så mycket med dessa.
Vanliga straps finns, men används sällan.
Givetvis ska man inte glömma att björntråd kan användas till vad det är avsett för, att sy ihop något så det blir hållbart.
När Björntråden är slut utgör tomrullen perfekt råämne till löprullar och träet i rullen är lätt att svarva till önskad profil. Har t.o.m gjort kugghjul av sådant material, för att ersätta ett oreparerbart bakelithjul som inte heller fanns som reservdel till en gammal bilradio. Blev till att handsnida kuggarna med original-hjulet som mall, men det gick bra.
Om jag inte har helt dåligt minne så fixade Sonab-grammofonen antiskatingen via björntråd eller snarlik tråd så grammofonanknytning finns sedan gammalt.
Stackars Roger, han har ingen björntråd. Han borde gråta istället för att skratta.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 10 oktober 2016, 22:08:22
av Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Postat: 10 oktober 2016, 22:13:54
av PeterH
Jag borrade med Julas borrstål in kabeln till dom försänkta LED-spottarna i köksskåpet bara genom att sikta med vanlig borrskruvdragare, gick fint och jag har nu en dold installation av kabeln. Skåpet har ca:12-13mm spånskiva...
En kul idé kan vara att ta en lite större
pinne furulist, borra rakt igenom och sedan låta borren sitta kvar som centrumpinne medans du "svarvar" utsidan till önskad diameter
Re: Skivspelarbygge
Postat: 10 oktober 2016, 23:27:49
av Spisblinkaren
Du får gärna förtydliga vad du säger om spottarna, fattar ingenting
Annars är din ide' rolig, dock har jag snöat in mig på kvadratisk tonarm för då blir allt rakt och fint utan större ansträngning
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
Postat: 11 oktober 2016, 00:28:55
av Spisblinkaren
Tänkte bara informera Er om nåt roligt.
Man kan köpa till små växlar till den lilla synkronmotorn jag köpt, en växel ger till exempel 1rpm, en annan ger 1rph.
Så jag har med andra ord köpt en klock-motor
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
Postat: 11 oktober 2016, 09:53:59
av SeniorLemuren
rvl skrev:3 mm träborr 20+ cm? Det är inte så svårt för en gör det självare att tillverka av en cykeleker. Bara att platta ut "skärändan" litet och vässa den.
Låter tämligen omöjligt att borra ett spikrakt hål i exakt rätt riktning med en sådan skapelse. Det kan vara svårt nog även med ett borr om det inte är exakt rätt slipat.
