Sida 32 av 35
Re: Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
Postat: 15 januari 2019, 09:25:59
av havresylt
Det där ser perfekt ut. Borde vara precis som jag har. Jag driver förvisso min via USB-uttaget, men det borde väl inte spela nån roll.
Schemat på github är ju tyvärr rätt utdaterat vid det här laget. Du kanske kan lägga en PR mot pbhermansson?
Postat: 15 januari 2019, 15:41:07
av Naesstrom
Yup, ska göra det efter att jag bekräftat att det fungerar med det nya schemat med!
Postat: 15 januari 2019, 17:33:06
av havresylt
Naesstrom skrev:Yup, ska göra det efter att jag bekräftat att det fungerar med det nya schemat med!
Äh, lite risker måste man ju ta.
Postat: 15 januari 2019, 17:46:04
av Naesstrom
Verkar lovande:
Welcome to EspSparsnasGateway
Compiled at:Jan 14 2019 20:06:35
Debug on
Attempting MQTT connection...Connected to Mqtt broker
Ready
IP address: 192.168.1.201
RFM69 init done
Listening on 868000000hz. Done in setup.
och en massa Got rf data, långsammare dock... och se... plötsligt...
Seq 49419: 14070.23 W, total: 1107149 kWh, battery 236% CRC ERR
CRC ERR
Som även landade i mqtt servern som ett fint litet json paket!
Har uppdaterat bphermanssons kod nu med de PR som låg där och ska flasha in!
Postat: 15 januari 2019, 18:15:23
av havresylt
Härligt!
Postat: 15 januari 2019, 18:22:43
av Naesstrom
mmm. men säg den lycka som varar!
Med hermanssons kod får jag detta:
Compiled at:Jan 15 2019 18:05:53
Debug on
Vcc=2912
Attempting MQTT connection...Connected to Mqtt broker as EspSparsnasGateway
Stored data:
Found a stored frequency
Stored frequency: 867.99
Calculated frequency: 867990000
There is no stored senderid, using default value
Senderid: 570631
Frequency: 867990000
RF69_FSTEP: 61.04
Over The Air programming enabled, port: EspSparsnasGateway
Ready
EspSparsnasGateway @ IP:192.168.1.201 SSID: Katrinelund
In initialize, frequency = 867990000
Adjusted freq: 14221148
RF69_FSTEP: 61.04
RFM69 init done
Radio initialized.
Listening on 867990016hz. Done in setup.
Got rf data
Got rf data
Got rf data
Got rf data
Memory usage: 41752
Seq 49548: 4392.00 W, total: 3342 kWh, battery 100%, rssi -160dBm. Power(raw): 183 Vcc: 2917.00mV
sedan ser det i seriemonitorn ut att fungera fint, med jämna mellanrum spottar den ur sig värden som matchar min display men får inget input på mqtt servern under
/EspSparsnasGateway/values/# under
/EspSparsnasGateway/# spottar den ut debug infon vid start iaf så den har uppenbarligen kontakt med mqtt servern!
Postat: 18 januari 2019, 10:06:49
av simon78
Jag har skapat en device decoder för rtl_433 ifall man vill köra den vägen. Jag har utgått från strigeus, merbanan och kodarns arbete. De kan sin sak! Om sändar-id är okänt så brute-forcas nyckeln första gången den ser ett paket. Tar 2.5ms på en RPi3+. Jag kör själv med rtl_433 -> MQTT -> OpenHAB. En fördel är att man får in annat på samma frekvensband, tex grannarnas väderstationer.
https://github.com/merbanan/rtl_433/pull/959
Postat: 19 januari 2019, 20:14:02
av olalofberg
Tips: Ikea kalmar hade ett helt gäng sparsnäs. Säkert 30+ st.
Postat: 19 januari 2019, 21:30:29
av ankan
Hittade att de annonserar om den på Kalmar Ikeas hemsida. 249kr
https://www.ikea.com/ext/local-store/se ... bjudanden/
Postat: 20 januari 2019, 22:04:57
av blittan
Nu har jag provat lite mer.
GND-RST funkar kalas.
Naesstrom: Ditt kopplingsschema är korrekt..
Får dock bara "Got rf data" i loggen..
Lagt till alla patchar samt fixar jag hittat.
Nån med någon mer ide?
Postat: 21 januari 2019, 07:52:29
av Naesstrom
Nej det är samma som jag, däremot ska inte rst vara low konstant utan bara under initieringen... kollar på Adafruits egen kod och ska försöka lägga till den i BPHermansson's men är bara copy/paste programmerare så får se hur det går!
Tänker dels på rst men framförallt kanske deras hint om HCW modulen:
// If you are using a high power RF69 eg RFM69HW, you *must* set a Tx power with the
// ishighpowermodule flag set like this:
rf69.setTxPower(20, true); // range from 14-20 for power, 2nd arg must be true for 69HCW
Nedan är från deras instruktioner:
if defined (__AVR_ATmega328P__) // UNO or Feather 328P w/wing
define RFM69_INT 3 //
define RFM69_CS 4 //
define RFM69_RST 2 // "A"
define LED 13
endif
We begin by setting up the serial console and hard-resetting the RFM69
void setup()
Serial.begin(115200);
//while (!Serial) { delay(1); } // wait until serial console is open, remove if not tethered to computer
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(RFM69_RST, OUTPUT);
digitalWrite(RFM69_RST, LOW);
Serial.println("Feather RFM69 RX Test!");
Serial.println();
// manual reset
digitalWrite(RFM69_RST, HIGH);
delay(10);
delay(10);
Initializing Radio
Once initialized, you can set up the frequency, transmission power, radio type and encryption key.
For the frequency, we set it already at the top of the sketch
For transmission power you can select from 14 to 20 dBi. Lower numbers use less power, but have less range. The
second argument to the function is whether it is an HCW type radio, with extra amplifier. This should always be set to
true!
if (!rf69.init()) {
Serial.println("RFM69 radio init failed");
while (1);
Serial.println("RFM69 radio init OK!");
// Defaults after init are 434.0MHz, modulation GFSK_Rb250Fd250, +13dbM (for low power module)
// No encryption
if (!rf69.setFrequency(RF69_FREQ)) {
Serial.println("setFrequency failed");
// The encryption key has to be the same as the one in the server
uint8_t key[] = { 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08,
0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08};
rf69.setEncryptionKey(key);
Postat: 21 januari 2019, 17:27:29
av blittan
Ah.. Där ser man.. ska försöka få lite tid över, har en omskriven kod på g som kompilerar i senaste arduino ide samt platformio, men klent med tid att slutföra
Postar här när den är uppe för beta test.
Postat: 17 maj 2019, 22:12:14
av lond
Då jag har gått ner mig lite i IoT-träsket och uppgraderat från en lokal ThingSpeak-server till att använda MQTT-InFlux-Grafana, så blev det att göra en insamlare till min Sparsnäs.
PCB:
Monterat:
Dock måste jag vänta på att programmeringskabeln skall dyka upp innan jag kan testa den....
/// Marcus
Postat: 17 maj 2019, 22:30:37
av ankan
Snyggt!
Postat: 8 juli 2019, 13:57:45
av Schlbuditz
Naesstrom skrev:
sedan ser det i seriemonitorn ut att fungera fint, med jämna mellanrum spottar den ur sig värden som matchar min display men får inget input på mqtt servern under /EspSparsnasGateway/values/# under /EspSparsnasGateway/# spottar den ut debug infon vid start iaf så den har uppenbarligen kontakt med mqtt servern!
Har du hittat någon lösning på detta? Jag har precis samma problem. Var 15:e sekund tar den emot ett paket enligt serieportsmonitorn, men jag får inte ut någonting via MQTT.
Det fungerade ett tag, men sedan blev det sporadiskt sämre och till slut rapporterar den ingenting. Det har dock konstant varit trafik enligt serieporten.
