Sida 31 av 57
Re: Combi Mill ala tecno
Postat: 13 mars 2012, 22:54:01
av lgrfbs
Bra,
Postat: 13 mars 2012, 22:55:32
av tecno
Ett steg närmare, du vet vad lgrfbs
Postat: 14 mars 2012, 18:03:44
av tecno
Så efter dagens 5-6 timmar i trumlaren så har biten ändrat utseende till en hamrad gråaktiv mjuk yta.
Postat: 24 mars 2012, 21:26:45
av tecno
Liten uppdatering - Har nu fått enkodern till spindeln monterad, det har svarvats och borrats under dagen.
Fortsättning följer
Postat: 24 mars 2012, 21:35:03
av X-IL
Snyggt jobbat Bengt! Blev det kortare distanser än jag skickade eller är det en synvilla?
Postat: 24 mars 2012, 21:46:12
av DW
-ser ju snyggt ut! Hur har du löst det med axeln < Hög-låg> är det en splines/kilstål
Postat: 24 mars 2012, 22:28:04
av tecno
X-IL skrev:Snyggt jobbat Bengt! Blev det kortare distanser än jag skickade eller är det en synvilla?
Jo dom var 'chavotterade' dvs jag tog 10mm av den innergängade delen, skruv från var sitt håll.
Original så skissade jag på 25mm men då var det ett annat tandremshjul med längre nav/hals men de nya jag fick tag på från HPC Gears är 7mm breda.
Så du kan vara lugn, du ser inte syner
Postat: 24 mars 2012, 22:37:35
av tecno
DW skrev:-ser ju snyggt ut! Hur har du löst det med axeln < Hög-låg> är det en splines/kilstål
Enkelt, den axeln är nu fast for ever***! Som du ser så har jag 160 - 2500rpm mekaniskt + VFD att justera ner varvtalet som ju klarar > de 35rpm som jag skulle få via < Hög-låg>
I och med att den i utdraget läge ger 1:1 så var detta nog bästa lösningen, mekaniskt funkar detta sen gäller det att givaren jobbar som den skall.
*** Om nu ett läge skulle uppstå där jag behöver skyffla in <Låg> så är det bara att lossa på stoppskruven för tandremshjulet och fila en flat för den på rätt ställe.
Postat: 10 april 2012, 17:23:35
av tecno
Dags för en liten uppdatering.
En kopplingsdosa som ska ta hand om tillsvidare 4 olika 'givare', 2st som har med central smörjningen att göra dvs oljetryck och nivå i behållaren. De 2 andra är spindel enkodern och TR27 verktygs längd mätning.
Postat: 11 april 2012, 13:55:35
av tecno
Mera kommer senare idag
Postat: 11 april 2012, 14:12:21
av X-IL
Snyggt mek! Kul att se lite bevis på att det händer saker i tomteverkstaden!
Postat: 11 april 2012, 14:27:22
av tecno
Tack, gubben gör så gott han kan och har ork till (senaste dygnen=njursten som bråkat lite igen)
Postat: 11 april 2012, 17:33:03
av tecno
Liten uppdatering
Mera kablering så bilder kommer snart i denna tråd, stay tuned!
Postat: 24 april 2012, 20:20:04
av tecno
Lite upp datering, har varit nere och provkört home brytare + ett antal mm backoff och det fungerar. Har även testat med enkoderns Index och det fungerar men kommer att skriva om home.c filen så att jag får en kombination av eb viss backoff sträcka + enkoder Index för att få bästa möjliga repetition.
Postat: 26 april 2012, 21:04:26
av tecno
Nu så har jag fått ordning på Homeing i Mach3, nästa steg blir att få ordning på Spindel styrningen.
Snart så kan man prova lite och få spånor att flyga
