Sida 4 av 5
Re: Carlsons super probe
Postat: 17 mars 2020, 10:29:05
av ecenier
Eftersom jag fått en förfrågan över mail så är det ett kit kvar.
Postat: 17 mars 2020, 22:52:48
av vojnik
Varför 3D-printar ni inte röret och spetsen i en del? Sen gör ni den andra änden lite längre så att den täcker spåret vid switchen.
Postat: 18 mars 2020, 07:00:51
av Oskar
För att få någon vettig funktion på prylen bör röret vara i metall, annars kopplar man in allt möjligt skräp in förstärkaren på proben via handen.
Postat: 18 mars 2020, 22:33:07
av MadModder
Inte bara bör. Röret måste vara i metall, och skärmstrumpan över spetsen måste gå in i röret så det inte blir något mellanrum.
Postat: 19 mars 2020, 20:25:39
av vaxfan
Kortet har anlänt.
Jag tror jag ska ha alla komponenter, så jag behöver inget komponentkit.
Postat: 19 mars 2020, 20:55:55
av ecenier
vaxfan:
Beställde bara ett litet antal kit. Listan är full och beställningen la jag 17/3. Beräknad leverans 25/3. Vilka som beställt går att se i första inlägget.
Jag har också uppdaterat ett inlägg med STL-filer med ytterligare en STL som man använder som borrmall för att få hålet rätt i röret om man vill ha möjlighet att justera trimpotentiometern.
Postat: 20 mars 2020, 17:00:03
av ecenier
Nu har jag fått komponenterna.
Jag kommer att gå igenom leveransen och eventuellt också skicka till helgen.
Jag beställde 17:e och fick paketet idag 20:e. Det var ganska snabbt jobbat i corona-tider. Estimerad leverans var 25:e.
Postat: 26 mars 2020, 18:53:43
av ecenier
PeterH, lsft och adent: Har ni fått komponenterna?
larsolsson verkar inte ha fått sina och jag skickade på måndag förmiddag.
Postat: 26 mars 2020, 18:57:19
av PeterH
Låg i lådan igår, men nu är men hemma sjuk och jag har mikroskåpet på jobbet (lär behövas till detta
Postat: 26 mars 2020, 19:52:19
av slft
fick brevet i går så allt ok
//Ola
Postat: 26 mars 2020, 20:39:06
av adent
Jag fick dem häromdan! Ska bara få tid att löda och hitta ett rör.
Tackar!
Postat: 28 mars 2020, 09:39:47
av larsolsson
Fram till fredag inget brev med komponenter.
// Lars
Postat: 28 mars 2020, 11:00:22
av ecenier
Inte kul när det händer.
Men jag tror fortfarande att du kommer att få kuvertet nästa vecka.
Jag har under några år sålt lite elektronikmoduler som jag skickat på samma sätt. Det handlar om >1000 kuvert, och det är endast i ett fall det kommit bort. Och ska jag vara ärligt så tror jag att det handlade om oärlighet från mottagaren. Postgången med vanliga kuvert anser jag vara mycket tillförlitlig. Men det är bara min erfarenhet.
Postat: 30 mars 2020, 18:49:08
av mankan
Klurar på om det är en bra eller dålig idé att sätta en SMA-kontakt istf proben direkt.
Har man någon nytta av att kunna byta mellan olika prober?
Postat: 30 mars 2020, 20:52:23
av PeterH
Jag tänkte ta en 3,5mm kontakt på kabeln till min prob vid högtalaren för att enkelt kunna packa ner och kanske kunna använda förstärkaren till lite annat...
