Sida 4 av 4
Re: Lastceller
Postat: 26 april 2019, 09:05:59
av bearing
Ok, så då kommer dom bara påverkas i en riktning?
Då är det diff-förstärkaren du ska använda (alltså mitt ursprungliga förslag). Den vilar på 0V, och max utslag beror på förstärkningen.
Re: Lastceller
Postat: 26 april 2019, 09:08:48
av Herr Castor
Googlat omkring lite och landat på något sådanthär.
Kan det funka?
Då borde jag få typ 500ggr förstärkning tänker jag.
Re: Lastceller
Postat: 26 april 2019, 09:35:04
av Herr Castor
Precis, bara en riktning.
Kollar in länken!
Re: Lastceller
Postat: 26 april 2019, 09:55:55
av Herr Castor
Så istället?
Re: Lastceller
Postat: 26 april 2019, 10:39:19
av bearing
Herr Castor skrev:Googlat omkring lite och landat på något sådanthär.
Kan det funka?
300k/(600+500) blir förstärkningen. Om bryggans egna impedans är 500 Ohm (2st 1k per halva).
Kanske funkar att låta bryggan vara R1 och R3. Och sedan 250k R2 och R4.
Re: Lastceller
Postat: 26 april 2019, 15:45:30
av Herr Castor
Det funkar fint nu! Skulle säkert kunna Ratta in bättre, men jag får jämnt och fint utslag på alla axlar.
Denna lösningen blev ju bra mycket prydligare på kopplingsdäcket också!
