Sida 4 av 5
				5.6 mA Parallellportpinne Zxyel615 !
				Postat: 16 februari 2006, 15:38:40
				av SvenPon
				<Enkel matte ger ju att det går 0.5 mA ut från pinnen och det är ju mindre än 5 mA eller hur? I ditt optokopplarschema flyter ju dessutom 5.6 mA så du verkar motsäga dig själv lite.>
Detta "bullshit" fattar jag inte.Du kan inte dra mer än ca 5 mA från en pinne.
Moderna datorer lämnar sällan mer än 3.8 - 4.7 Volt/pinne
Läs denna site:
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... power.html
Hur som helst så har jag 8 lysdioder med 330 ohm till jord
och dom lyser alla 8 när pinnen går hög. dioderna drar beräknat 5.6 mA.
				Postat: 16 februari 2006, 15:51:08
				av Zyxel615
				Ja och...? Med ett 10k motstånd så flyter mycket mindre än 5 mA. I=U/R. Du drar mycket mycker mer ström i ditt optokopplarschema. Dessutom, "Du kan inte ta ut ström från parallellporten, max 5 mA" är ju en FET motsägelse, 5mA är en liten, men för en transistor fullt tillräcklig ström.
				Optokopplare PC 845
				Postat: 16 februari 2006, 16:01:21
				av SvenPon
				Dioderna tänder redan vid 1.2 Vf och denna funkar på min dator.
				Postat: 16 februari 2006, 16:04:20
				av danei
				MEn om det nu finns 5V 5mA så är ju inte spänning problemet. Var är det omtalade schemat? Det med optokopplaren.
				Postat: 16 februari 2006, 16:08:04
				av Zyxel615
				Här:
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... spx?tid=53 finns den. Filen i sig heter PC845.bmp.
SvenPon> Vad sjutton har diodernas framspänningsfall med detta att göra?
				Postat: 16 februari 2006, 16:12:22
				av danei
				Jag hittar inte filen.
				Postat: 16 februari 2006, 16:15:32
				av Zyxel615
				Postat: 16 februari 2006, 16:20:54
				av danei
				Det verkar inte riktigt som att Sven har full koll.
				Postat: 16 februari 2006, 16:21:32
				av Zyxel615
				Nä precis...
				PC 845 igen
				Postat: 16 februari 2006, 17:24:10
				av SvenPon
				Ok nämnda PC845.bmp är ritad som principschema.
Jag utgår från att dioden tänder vid 1.2 Volt
Jag utgår från att jag har 5 V på pinnen.Jag lägger 3.8 V över motståndet
5 - 1.2 / 680 =0.005588    dvs nämnd 5.6 mA
Vad är fel i detta resonemang ?
				Postat: 16 februari 2006, 17:28:06
				av Zyxel615
				Inget alls. Det diskussionen handlar om är att du verkar tycka att MadModders koppling drar för mycket ström och rekommenderar optokopplare (varför i hela friden??) trots att den inte drar mer än 0.5 mA från parallellporten.
En annan sak jag reagerade på är att du har ritat ett schema där du drar 5.6 mA från parallellporten vilket troligtvis inte är så hälsosamt för drivkretsarna i porten.
				Postat: 16 februari 2006, 17:59:13
				av SvenPon
och rekommenderar optokopplare.
Kommentaren om ström riktade sig till Megawattis skrivna rad
Så nu ska jag göra om det hela, får ut ca 3.5-5
volt i från parallelporten(är inte säker på ampären)
Läste överhuvudtaget inte MadModders förslag till lösning
då jag anser det vara "OverKill" när det finns optokopplar
avsedda för just sådana här applikationer.
Just PC845 är framtagen för denna applikation .
Skadar drivkretsar.
Utgångarna är kortslutningssäkra så det blir 1 - 0
Funkar funkar inte.Min optokopplare funkar.
Använd Optokopplare blir mitt sista råd !
				Postat: 16 februari 2006, 18:48:48
				av Zyxel615
				"Kommentaren om ström riktade sig till Megawattis skrivna rad"
Och det är ju helt naturligt att associera till den när den ligger tre sidor bort.
Om du hade varit tydligare med det hade vi nog inte haft den här diskussionen.
"Läste överhuvudtaget inte MadModders förslag till lösning
avsedda för just sådana här applikationer."
Och jag anser en optokopplare kan vara overkill, likaså reläet. Det beror helt och hållet på vad man vill göra. Det är inte alltid det är viktigt med isolation.
"Utgångarna är kortslutningssäkra"
Vad bra då behöver man ju inte bekymra sig.
				Postat: 16 februari 2006, 18:54:50
				av MadModder
				Var det inte frågan om att styra 230V? Eller har jag missat betydelsen av trådens rubrik...
				Postat: 16 februari 2006, 19:09:15
				av Zyxel615
				I detta fallet var det så ja.
