Sida 4 av 4
Re: Att styra en ABS-lampa
Postat: 11 december 2016, 11:57:27
av TomasL
Spelar ingen roll, lampan skall fungera.
Postat: 11 december 2016, 12:06:50
av Andy
Givetvis ska den fungera, menade bara att man inte kan dölja ett fel genom att ful-koppla lampan om de ansluter OBD'n.
Postat: 11 december 2016, 12:57:13
av TomasL
Naturligtvis. Frågan är om de verkligen läser ABS-systemet. Tror, utan att veta, att de bara läser motorstyrning.
Postat: 11 december 2016, 13:07:55
av Andy
Det beror på kunskapsnivån hos besiktningsingenjören, jag vet tillfällen där bilägaren fått bra att veta på t ex: "LED belysning ur funktion i rattens knapp-kluster felkod "xxxx" ". Så det är möjligt med deras utrustning att kolla ganska djupt men alla kanske inte bryr sig.
Om det är en nitisk individ som misstänker något så finns möjligheten, de känner säkert till vilka bilmodeller som brukar behöva lite "hjälp" med t ex kontrollampor mm.
Postat: 11 december 2016, 13:50:43
av Micke_s
Kör du en citroen så verkar deras utrustning bara ta motorfelkoder...
Postat: 11 december 2016, 15:04:47
av AndLi
Så om ett par år kommer frågorna röra fejkade obd interface istället ....
Postat: 11 december 2016, 15:21:58
av Micke_s
Finns många MCU:er med dubbla CAN-bus interface.....
Postat: 11 december 2016, 15:37:43
av TomasL
Enligt Transportstyrelsen så kontrolleras inte ABS via ODB, enbart felkoderna P0001-P0499 och P0650, dvs de som avser avgasrening och motsvarande.
Postat: 11 december 2016, 22:56:59
av Hedis
Helt rätt TomasL!
Besikta har däremot som standard att läsa ut ABS samt SRS men det är enbart för att "ge lite mer till kunden" och inte för att ha mer att underkänna på.
eOBD som är den standard som används är enbart för emissionsrelaterade funktioner, dvs i vanliga fall motorstyr, växellåda, eventuella styrsystem för avgasrening typ additiv osv.
