Riktigt kul tråd att följa.
Tog ett tag innan jag insåg att den maskinen var cementblandaren... Riktigt stilig sak!
Jag läste igenom tråden igen tidigare i dag och lade märke till:
"Har slagit upp vindpapp på utsidan mellan panel och läckt/plåt.
Dock ingen ångspärr på insidan då det bara är ett lager 145mm isolering och inget lager isolering för att bryta köldbryggor."
Jag gjorde i princip likadant i min verkstad (som i grunden är byggd likadant som din var, fast jag har trägolv med dubbla lager spånisolering)
och nu snart 10 år senare så fungerar det fortfarande utmärkt. Om jag inte minns fel så var det limpan4all som gav mig idén att strunta i plast.
Läste även att du inte tyckte det var kul att regla upp...
Jag förstår precis vad du menar.
(Man måste nog ha varit med om det för att förstå.)
Men efter ett tag kom jag på ett sätt att göra det lite lättare: (Skriver det ifall det kan ge inspiration till någon.)
Du satte ju OSB utanpå originalreglarna. Där satte jag istället vindfolie (dvs så det blev ett mellanrum mellan vindfolien och klädselbrädorna).
Sedan satte jag nya reglar mot vindfolien. (Det var inte helt lätt det heller, för inget var ju rakt eller jämnt.)
Mellan de nya reglarna isolerade jag och sedan OSB på det.
Tänkte gipsa, men det slutade med att jag målade OSB'n. (Nån som behöver gipsskivor..?)
Sverige skrev på första sidan:
"De som hade huset innan, var de väldigt korta personer som inte nådde så högt att måla...?"
Ibland gör/gjorde man sådär för att "skydda" nedre delen när regnvatten har studsat upp så att träet börjar bli dåligt.
(Inte för att det egentligen hjälper så mycket. Slamfärg är till största delen för dekoration.
Från början var det bara de "bättre stående" som hade det. Resten hade ingen färg alls, så husen blev grå.
Det viktiga är att fukten kan komma ut. Gissa varför hus höll längre förr....)
Nu ser jag fram emot fortsättningen av tråden.
Ska bli spännande att följa arbetet med att ordna det riktiga golvet och billyften, med allt som hör till. Heja heja!
